NIE !!!
Wymieniałem sam i nie jest to skomplikowane.
Odkręcasz visko lewy gwint
Odkręcasz kierownicę powietrza jest ona na takie zatrzaski. Do góry te cycki ponosisz i zatrzask wychodzi. Jak wyjmowalem kierownicę powietrza razem z wentylatorem visko.
Później odkręcasz chłodnice od góry. Będziesz widział wszystko jak na dłoni. No i oczywiście opaski od węży chłodnicy. Wyciągasz wszystko (uważaj na poduszki chłodnicy bo mi spadły na osłonę i był problem z wyciągnięciem ich a robiłem to pod blokiem i nie miałem kanału.
Warto stare opaski zastąpić nowymi. Ja wymieniłem wszystkie. I kup odpowietrznik (śrube) koszt kilka zł a możesz mieć ze starym problemy. Jak zostanie to na pewno się przyda. Do tego 8-10 l płynu w zależności czy masz gaz czy nie i to wszystko
Później składasz w odwrotnej kolejności. No i odpowietrzenie układu, ale to nie będę się rozpisywać bo pełno tego jest na forum. Przy okazji jak masz garaż użyj jakiegoś preparatu do rozpuszczania syfu z chłodnic i polej tym chłodnice klimy i wszystko płucz. Będziesz widział ile tam było syfu który zabił chłodnice klimy.
Edytowane przez danielxc717
Odkręcasz wisko, zdejmujesz osłonę chłodnicy, zlewasz płyn z układu - na dole chłodnicy po stronie kierowcy masz korek, odpoinasz węże, chyba ze 2 śrubki od góry i wyciągasz chłodnicę górą - lewa strona chłodnicy do silnika i w górę.
Gość
