Przeszukałem forum ale nie znalazłem.
Na stronie bmw.com/update ponoć można pobrać aktualizacje po wpisaniu nr. VIN
Po wpisaniu - status OK, 2 PDFy /instrukcja i warunki umowy/ ale ani śladu po linkach do pobrań?
Czy to znaczy że mój samochód jest up to date czy coś innego?
Strona "nie sprawdza" jaką wersję masz w aucie.
Więc powinny być na niej widoczne wszystkie wersje do Twojego auta, również te starsze (tym bardziej, że jest możliwe zrobienie rollback'u, wtedy starsze wersje są potrzebne).
Z tego co piszesz, to sprawdzałeś chyba na stronie worldwide? (bmw.com/update)
Możesz jeszcze sprawdzić na polskiej albo niemieckiej.
Z reguły na niemieckiej dla tego samego auta bywają najnowsze wersje...
no niestety nigdzie nie mogę namierzyć linków czy materiałów do pobrania
jest napisane że owszem trzeba uaktualniać.
myślę że na bank jestem 'nieświeży':)
np na różnych fotach menu wybierane jest całe czerwone - u mnie tylko czerwona ramka
może to kwestia doposażenia samochodu - mam tylko usb w schowku a nie w podłokietniku?
No to jak nie masz USB w podłokietniku, to obawiam się że możesz nie zrobić samodzielnej aktualizacji...
I pewnie dlatego po wpisaniu VIN nie ma dostępnych żadnych plików.
A masz w ogóle w iDrive opcję: "Ustawienia->Aktualizuj oprogramowanie"...?
Do aktualizacji służy właśnie usb w schowku, a nie w podłokietniku ! Może nie ma co aktualizować i dlatego po vinie nie znajduje.
Combox aktualizujemy z USB w podłokietniku, mapy ze schowka jeśli to CIC.
No tak. Tyle gniazdek, że mi się popiórgało.
Ciekawe czemu oba usb nie mogą mieć tych samych funkcjonalności. Tu mapy i import muzy, tam odtwarzanie i inny update, po co tak życie komplikować. A cały connected drive kulawy jak diabli. A było zrobić airplay i gitara.
Wszystko tak pokomplikowali żeby się klient nie ściął, że to w zasadzie nie działa :mrgreen:
ma oficjalniej stronie bmw podajesz win(siedem ostatnich znaków), klikasz ok. pojawią się na stronie 2 pdf-y i okienko do kliknięcia że akceptujesz warunki. Zaznaczasz że się zgadzasz z warunkami i klikasz download software update. Komputer zacznie ściągać plik *.bin który kopiujesz na pendrive . Podłaczasz pendirve do auta , powinno wykryć samo lub poszukaj w opcjach. Tyle.
USB w schowku podłączone jest do CIC a to w podłokietniku jest podłączone do comboxa.
Po lifcie z nawi NBT jest wszystko zintegrowane więc jest jedno USB.
Jestem ciekawy, posiadam przycisk nawigacji ale jej nie ma, czy jest mozliwosc wgrania nawigacji czy to raczej to niemozliwe. Dzieki
A ma ktoś pomysł, dlaczego ściągnięta aktualizacja nie daje się zainstalować (samochód twierdzi, że to nie do niego soft...)?
Wszystko robione zgodnie z regułami, stosowny plik wyskakuje na stronie po podaniu VIN-u (ma słuszny rozmiar 90MB), kilkukrotnie próbowałem z .com, .de, i .pl i nie działa :cry:
(LCI)
Ściągnąłeś zapewne najnowszą wersję, tj. 5073 (ona faktycznie waży "słuszne" 90 MB).
Miałem to samo (też mam LCI) - akurat zostawiłem auto w serwisie z innego powodu, więc przy okazji napomknąłem im o tym problemie.
Swoją drogą wersja z polskiej strony BMW (która jest starsza niż 5073 na .com i .de) i którą już kiedyś bez problemu instalowałem, tym razem także twierdzi, że nie jest przeznaczona do mojego auta :wink:
ASO po kontakcie z Munich poinformowało mnie, że... muszę czekać na kolejną wersję, która podobno powinna już dać się zainstalować.
A jak nie to... będą musieli wymienić combox'a :twisted:
Combox jest w Nawi LCI wbudowany w nawigację.
  • 2 lata później...
witam, mam podobny problem, sciagnolem soft UPD07032 a auto pokazuje mi ze nie jest do niego przeznaczony. auto to f10 lci z systemem buisnes
Cześć.
Jestem nowy na forum i nowy jako właściciel, proszę o wyrozumiałość.
Również próbuję zrobić aktualizację ale wyrzuca mi info że nie jest do mojego modelu, a robię wszystko zgodnie z instrukcją.
Mam pytanie jak sprawdzić jaki mam model nawi/panelu sterującego bo są dwa LCI i jakiś drugi tak?
Pozdrawiam.
Byłoby fajnie gdybyś napisał co masz i co chcesz wgrać.
Wtedy z pewnością wszyscy rzucą się z pomocą :D
  • 5 miesięcy temu...
Mam taki sam soft, samochód z 2016r. Czy ktoś wie, czy to aktualne oprogramowanie ? Na stronie nie da się pobrać nowszej wersji.
  • 10 miesięcy temu...
witam, u mnie w g30 update nie poszlo zasysnolem ze strony po wlozeniu do usb cisza.
po wybraniu w iDrive -> Ustawienia->wersja oprogramowanie pokazuje sie u mnie wylacznie 7 ostatnich vinu u Was tez? nie powinno byc tam wersji oprogramowania?
Mam f20 z NAV proof I tam aktualizacja bez najmniejszego problemu. Ustawienia-update..... Kupiłem tez x5e70 poliftową, plik ściągnąłem z BMW update, ale nie mam opcji w idrive ustawienia-update,ani podejrzenia wersji aktualnej. Gdzie mogę tego szukać i jak przeprowadzić aktualizacje? Po włożeniu pendrive idrive go widzi ale nie podejmuje próby aktualizacji. Jak mogę wymusić aktualizacje?
I co nikt nie ma pomysłów jak to można zrobić ????
mialem tak samo ze nie mialem mozliwosci zobaczyc jaka mam teraz wersje, a to dlatego ze wgralem wczesniej plik ktory uszkodzil mi plik oryginalny. Musiałem wgrac od nowa czysty plik do jednostki. Zrobila mi to firma zewnetrzna wiec wiecej niestety nie pomoge...
