Mój błąd. Mam kombi. I dziś wyjąłem akumulator by podładować na zimę.
I wtopa. Drzwi kierowcy nie otwierają się z kluczyka - chyba zamek elektryczny. W tylnej klapie nie mam kluczyka - tu tez się otwiera elektrycznie.
Maska zamknięta. Pomocy. Co zrobić by się dostać do auta? Tylko bez żartów o wybijaniu szyby.
Gdy się już dostanę do środka to jakoś przejdę z aku do bagażnika i może podepnę. Echhh.
Czekam na jakieś propozycje i z góry dziękuję.
Dobra. Można zamknąć temat :)
Na innym jakimś forum przeczytałem takie coś: Ja dziś sprawdziłem bez aku i tak jak kolega napisał trzeba troszke mocniej przekręcić kluczyk i gotowe, z tym że u mnie otworzyły się drzwi tylko od strony kierowcy
Więc da się dostać. Tylko trochę mocniej trzeba przekręcić - bez bania się.
Uffffff :)
Dziękuję - sobie :)
Ja wsadziłem aku prze przednie siedzenia i przeszedłem z nim do tyłu :)
Ciężkie to bydle. I podłączyłem i otworzyłem drzwi :)
Ale ten myk z kluczykiem - to bym sie nie domyślił :)
pozdro
A jakbyś otworzył maskę silnika i podpiął prąd pod plusa i minusa żeby tylko otworzyć klapę z tyłu i nie dźwigać aq po aucie to nie byłoby łatwiej? :)
Pzdr
Niom :) Ale kabli nie chciało mi się szukać w piwnicy. :) Najważniejsze że się udało i można :)
Pzdr
Lub pod żarówkę oświetlenia tablicy.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Jak, mam wymieniać żarówkę w podświetleniu tablicy to szału dostaje. Aż kupiłem 2xoprawki na zapas bo czasami mi pęka. Wolał bym już w łazić do aku przez bagażnik :mrgreen:
W sedanie faktycznie jest przerąbane ale w kombi bardzo prosto :)
I tak chyba najprościej otworzyć awaryjnie klapę. Wchodzisz do bagażnika otwierasz skrzynkę z narzędziami pociągasz linkę i otwarta klapa :)
Jak w hamerykańskich samochodach :mrgreen: z ta linka najlepszy sposób.
Ja kilka razy do roku otwieram bagażnik mechanicznie po blokadzie tak samo drzwi. Może kiedyś mi się przyda
Warto tak robić pamiętam jak miałem sedana raz padł aku. Jak jeździłem codziennie to było ok pojechałem na 2tyg na wczasy aku padł, że nic się nie dało otworzyć. Zamka nie używałem i nie szło przekręcić kluczem dopiero po psikaniu wd-40 i długiej męczarni zamek ruszył, a strach było na chama aby klucza nie połamać :P
A jesteś w stanie to potwierdzić na 110%?? Bo ja nigdy nie wierzyłem, że ta metoda zadziała a osobiście nie było potrzeby sprawdzenia
Myślę, że to działało w maluchach, polonezach itp, czyli w samochodach gdzie nie było elektroniki. Dzisiaj w dobie elektroniki, LCM-ów itp. to tylko pewnie kompa sobie upalisz ;)
P.S. W nowszych autach jedynie gniazdo zapalniczki będzie miało bezpośredni dostęp do akumulatora poprzez bezpiecznik oczywiście.
dell666 dlatego ja też w to nie mogę uwierzyć, zwłaszcza że napięcie na oświetleniu tablicy pojawia Się po przekręceniu włącznika świateł, więc jakim cudem miało by dojść do aku czy centralki :shock:
a w ogóle to akumulator nie zamyka obwodu ?
raczej przełącznik zamyka obwód :) akumulator jest źródłem napięcia wpięty w obwód
A jaki obwód?
Gdyby nie przełączniki/włączniki, rozrusznik wciąż by się kręcił, wszystkie lamy się świeciły, radio grało itp. Ogólnie rzecz ujmując wszystko by działało naraz.
