witam mam felgi 18 cali, wszystkie 8j, problem to ich et 40, planuję dać opony na wszystkie felgi 235/40, jakie dystanse będzie trzeba założyć żeby nic nie przycierało i zeby felga nie chowała się w nadkolach i czy bedzie trzeba stosować pierscienie centrujące czy coś?
a jakieś inne bajery będą potrzebne czy same dystanse 20mm? i jakie warto wziąć żeby nie biły i żeby ni się nie działo przy wiekszych predkosciach?? jak na tył dam 25-30mm nie będzie to za dużo?
nie wiem czy o to dokładnie chodzi ale średnica wew. strony felgi ma 71mm czyli będzie trzeba toczyc??
szukam na allegro i nie mogę znaleźć tych dystansów co podałeś, da się tak jak piszesz że dystanse zmniejszą średnicę otworu centrującego na te moje 71 mm+/-?
E39 ma 71,4. Po co toczyć jak można z takim otworem centrujacym zrobić dystanse?
Weź firmy dystom a felg nie tocz.
wszędzie ludzie piszą, że e39 ma 74.1 więc kurde już sam nie wiem ile w końcu powinno być :/
pewnie czeski błąd u Daniela - ma być 74,1mm. Co do firmy dystom - google nie gryzie :wink: Edytowane przez pedros-20
tak jest mój błąd.
Firma dystom zrobi CI dystans który najdzie na twoją piastę a wyjście będzie takie jak potrzebujesz no nową felgę. Kołnierz będzie mniejszy niż oryginał.
Napisz do nich to Ci napiszą co i jak i przedstawią koszta. Szykuj się na ok 600zł kpl
kurde cena ogień, co chciałem zaoszczędzić na kupnie tańszych felg i tak wyniesie mnie to samo na końcu :D
@edit No napisałem do nich z tego "dystom" przedstawiłem sytuację i poprosiłem o wycenę takich bajerów, które są mi niezbędne :/ lepiej jest kupić dystanse wraz z zmieniającą średnicą otworu centrującego na właściwą 74.1mm czy lepiej toczyć felę i osobno brać dystanse 25mm przód/30mm tył? Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły jak rozwiązać problem? Czy może wystarczy samo toczenie felgi i dystansów nie będzie konieczności zakładać?
A jaki jest sens toczyć felgi? Koszt ok 30zl sztuka.
A dystans musisz kupić tak, czy inaczej. I cena nie jest zależna od tego jaki kołnierz wybierasz a to czy są przelotowe ( takich nie bierz) tylko przykrecane do piasty a kolo do tulei wprasowanych w dystans. No i im szerszy dystans tym jest droższy.
Cena się nie zmieni czy weźmiesz kołnierz taki czy inny. Jak kupisz odpowiednie dystanse to zapłacisz tylko za nie i może dodatkowe śruby bo ja swoje skracalem oryginał którymi przykrecalem felge do dystansu. Śruby do przykrecania dystansu do piasty dostaniesz od nich w cenie
A jeśli roztoczysz felge to za to zapłacisz plus dystanse wiec nie ma sensu
Ile policzyli ci za kpl?
Od nich masz pewność, że nie będziesz miał jakiegoś bicia na kierownicy. Wiele osób z forum od nich brało szczególnie z działu e90. Ja juz mam 3 sezon i wszystko ok.
No więc odeslali mi taką wiadomość
"Koszt dystansów przelotowych o tych grubościach to 325pln + wysyłka, a przykręcanych do piasty to 590pln + wysyłka.
Pytanie jakie gniazda na śruby są w felgach? Stożkowe, czy jakieś inne?"
I tu pytanie jakie nasze e39 mają śruby? Nie mam jak sprawdzic, bo autko stoi u mechanika :)
No i chyba tylko brać przykrecane do piasty?
Da się zmierzyć dokładnie co do mm otwór w feldze? Bo mierzylem miarą krawiecka i nie jestem pewny co do mm średnicy otworu
No i dzięki za odpowiedzi i liczę na pomoc do rozwiązania problem. :]
Czym mierzyles :mrgreen: :mrgreen: chłopie... Suwmiarka w łapę i mierzysz. Pewnie masz stożek na feldze ale sprawdź to. I nie bierz przelotowych. Cena jest ok wiec nie ma co oszczędzać. A najlepiej daj komuś do zmierzenia felge chyba że poradzisz sobie z Suwmiarka. Ale jak przeczytałem czym mierzysz to sam nie wiem.
haha mierzyłem miarą, bo suwmiarki nie posiadam, nie ma takiego luksusu :) Czyli brać bez obaw, czy jeszcze wypytać, poprosić ich o coś czego nie napisali? i czy dysants 25mm przód, 30mm tył będzie dobry przy felgach 8j wszystkie i przód raczej 235mm, tył 235/245mm.
Ja na przodzie et mam zrobione 15. Gdybym zrobił 5 to przy dobiciuuderzylo uderzylo by o błotnik ale przy 5mm można dołożyć.
Na tył mam również et 15 i spokojnie można zrobić et 10. Ale opony mam 225/45 17" szer 8
Kurde sam nie wiem teraz czy brać przód 25mm tyl 30mm czy po 20 na stronę tak jak powinno być żeby nic nie ucieralo, koła 18x8j opona tak jak pisaalem profil 40 nie mniej nie więcej :/
Nie wiem sam teraz wacham się pomiędzy 20mm/20mm albo 25mm/30mm na tych drugich auto pewnie będzie "grubo" wyglądać ale czy zawieszenie to wytrzyma?
Ja też. Zawieszenie wytrzyma. Bardziej po tylku dostają łożyska. Bo działa na nich większą dźwignia o ile tak można to nazwać. Ja do tej pory wymieniłem 3xlozyska. Lp wymienione przed kupnem potem po miesiącu pp i w te wakacje pt. Tylko tylne było wymieniane w trakcie jazdy na dystansach. Przód rozsypal się przed ich stosowaniem
Czyli mniej więcej ile sobie pojeżdżę bez wymiany łożysk? Jeśli mają dostawać w dupę to lepiej wybrać mniejsze zło, czyli do "normalnego" 20/20mm kurcze no
Bez przesady z tymi łożyskami, co roku nie będziesz ich musiał wymieniać, chyba że robisz 100kkm rocznie albo kupisz najtańsze i masz owalne felgi :wink:
Mi się zuzyly nie przez dystanse tylko przez przebieg bo przednie wymieniałem nie mając ich jeszcze dlatego o tym pisze. Mając nowe łożyska pewnie z 200tys przyjedziesz na dystansach.
