Szukałem ale nie znalazłem w tym dziale...Czy F30 ma funkcje doświetlania zakrętów np. poprzez halogeny?
Można zamówić Bi-xenon skrętny (AHL) jako opcje wyposażenia dodatkowego. Są to lampy ze skrętną soczewką.
Przy adaptive xenon doświetla tez halogenami. Jest tez pakiet doposażenia w skrętne halogeny led (ok 1300 pln).
Światła doświetlające zakręty posiadają
zmienne sterowanie reflektorów, które umożliwia
lepsze oświetlenie drogi.
W zależności od kąta skrętu kół i innych parametrów
światło reflektorów kierowane jest na
wnętrze łuku.
Na ostrych zakrętach, np. serpentynach, lub
przy skręcaniu załączany będzie przy określonej prędkości jeden z dwóch reflektorów przeciwmgielnych
jako światła skrętu. Dzięki temu
lepiej oświetlona będzie wewnętrzna część zakrętu.
Zmienne ustawienie rozkładu światła w zależności
od prędkości jazdy zapewnia jeszcze lepsze
oświetlenie jezdni.
Rozkład światła dostosowywany jest automatycznie
do prędkości jazdy. Światła miejskie
aktywne są przy prędkościach poniżej 50 km/h.
Światła autostradowe włączane są przy prędkości
powyżej 110 km/h po ok. 30 sekundach
lub od razu przy prędkości powyżej 140 km/h.
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Ja mam tą opcje i zauważyłem coś takiego: jak mam swiatla wlaczone na auto to lewy ksenon jest wychylony ns max w lewo. Kiedy skrdcam kierownica w prawo oba zaczynają wedrowac w prawo.
Kiedy mrugne długimi to ten odchylony na max w lewo lewy xenon szybko wslakuje na pozycje jazdy na wprost i wtaca po odpuszczeniu długich.
Kiedy przelscze z auto na stałe swiatla drogowe to lewy powrzca na swoja pozycje na wprost i ruvhy kierownicy nie powoduja skretu soczewek.dodam ze mzm opcje automatycznego przelaczania swiatel długich ns krotkie gdy cos z naprzeciwka jedzie. I choc nie jedt to uruchomione to zastanawiam sie czy kamera pod lustetkiem nie ma wplywu na ustawirnie lewego swiatla mijania z jskiegos powodu.
Czy to prawidlowe zachowanie?
Nie eidm czy nie oslepiam jadacych z naprzeciwka.
  • 3 miesiące temu...
Update: U mnie wszystko w porządku. W tych autach z opcją adaptive lights tak sie światła zachowują. Przy 50km/h lewy reflektor wraca na swoją pozycje na wprost. Tak jest to zaprogramowane oryginalnie.
