Witam od jakiegoś czasu auto jest słabe w dolnej granicy obrótów do ok 1,8 tyś i lekko szarpie.
Nie ma żadnych błędów w INPIE i DiS zmierzyłem wartości w inpie na biegu jałowym i trochę nie pokoi mnie pomiar przepływomierza. Proszę o sprwadzenie czy takie wartości są okej.
http://pichoster.net/images/2015/11/27/11.png
wyczysc EGR ...
Niezależny profesjonalny serwis BMW
seria Fxx, Gxx, przekładki ,angliki, USA-ECE; kluczyki, mapy, reset 8HP
505 329 058 Trójmiasto
Może masz zadaną opcje ile egr ma powietrza puszczać jest coś takiego w ISTA.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Jest ok jak zwiekszy na chwilkę obroty, to wartość zmierzona zbliży się do zadanej.
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
  • 9 miesięcy temu...
Mam takie szybkie pytanie do was, u znajomego w e90 sprawa wyglada następująco:
Na wolnych obrotach desired air mass stoi w granicach 300 natomiast actual air mass szaleje i waha sie od 200-400 moze 250-350. Ogólnie wykres bardzo szybko skacze. Tak samo dzieje sie podczas jazdy przy minimalnym dodaniu gazu niezależnie od biegu i obrotów. Gdy wciśnie sie gaz średnio lub mocniej wtedy sie wszystko stabilizuje.
Normalne są takie wahania przepływka?
