BMW E39 zdekodowany win a inne wyposażenie
Pozostają dwie opcje: nr vin przebite lub dekoder zakłamuje. Podjedź do najbliższego serwisu bmw i poproś o rozkodowanie. Zrobią to od ręki i za darmo w języku PL jeśli poprosisz.
Jeśli jest szyber a nie powinno być to sprawdź czy dach zmieniany, jeśli nie to twoje auto to przeszczep.
Niestety ale w BMW też jest inne auto niż masz.
Z serwera BMW:
Fahrzeugident.-Nr.
WBADL91050GW70532
Baureihe Motor Produktionsdatum Getriebe
5' M57 01.04.2003 MECH
Modell Erstzulassung Länderausstattung Karosserie
525d EUR LIM
Lenkung GW-Typ (Pseudotyp) Antrieb Getriebenummer
LL DL91 HECK 2321862
Grundtyp (Typschlüssel) Antriebsart Motornummer Lackcode
DL91 HECK 25965333 896 blue-water metallic
Polstercode
N6TT Leder Montana/Basis-Ausst./grau
Sonderausstattungen
0216 Servolenkung-Servotronic
0249 Multifunktion für Lenkrad
0430 Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
0431 Innenspiegel automatisch abblendend
0438 Edelholzausführung
0441 Raucherpaket
0459 Sitzverstellung elektrisch mit Memory
0473 Armlehne vorne
0520 Nebelscheinwerfer
0521 Regensensor
0534 Klimaautomatik
0548 Kilometertacho
0555 Bordcomputer V mit Fernbedienung
0609 Navigationssystem
0630 Autotelefon mit schnurlosem Hörer
0694 Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler
0710 M Lederlenkrad
0761 Individual Sonnenschutzverglasung
0785 Blinkleuchten weiss
0854 Sprachversion französisch
0863 Händlerverzeichnis Europa
0881 Bordliteratur französisch
0915 Dummy-SALAPA
Niestety, jeśli mówisz, że lakier oryginalny itd., czyli raczej nie był składany z trzech, to obstawiałbym zamianę tabliczki. Może legalizacja kradzionego pojazdu? Niemożliwe, żeby wyposażenie aż tak odbiegało. Niby wszystko da się dołożyć, ale to co wyjechało z fabryki raczej się zostawia, nie wierzę żeby ktoś demontował jedno, a zakładał drugie. I faktycznie pooglądaj dach, bo szyber to najgrubsza rzeźba. Reszta to by było mozolne sprawdzanie wiązek, jakie zostałyby po zdemontowanych elementach, sprawdzenie oryginalności ewentualnie dołożonych wiązek itd. Czasochłonne i raczej bez sensu.
Aaa, jeszcze mi się przypomniało. VIN jest na tabliczce, tak? Jeszcze wypadałoby sprawdzić, jak INPA to widzi, może tam od razu wyjdą niezgodności.
Wystarczy radio wyjąć, wiążka od navi jest inna.
No jasne, ale ktoś mógł wyjąć oryginalną i wrzucić odpowiednią do zwykłego radia ;) Ale bardzo wątpię w takie rzeźby.
Vin jest wybity na kielichu, nie patrz na tabliczkę.
Fakt, w samochodzie jest francuska wersja językowa, choć auto według vinu pochodzi z niemiec, co jest dziwne
To akurat się zgadza, masz napisane w rozkodowanym vinie "0854 Sprachversion französisch".
Zmieniarka powinna być w lewym boczku bagażnika i tylko tam.
A nawigacja fabryczna... też miałem ochotę na dokładanie, ale rozmyśliłem się, jak jej trochę poużywałem w samochodzie znajomego. Funkcjonalność ma znikomą w porównaniu nawet do darmowej nawigacji od google z dowolnego telefonu - ruch uliczny na żywo, błyskawicznie pokazywane wszelkie remonty, objazdy itd., brak konieczności aktualizowania map, możliwość sterowania głosem i wiele innych. Niestety, po tej fabrycznej widać już wiek i to mocno. Koszt zakupienia i instalacji całego zestawu jest naprawdę duży, jeśli bym się decydował, to wyłącznie dla celów wizualnych ;) Po prostu deska z ekranem wygląda jeszcze lepiej, niż bez.
Żadnemu fanowi nie sprzedasz, bo rozkodowanie VINu to pierwsza czynność przed zakupem, odkryje niezgodności i nie weźmie. Jeśli sprzedasz, to właśnie komuś przypadkowemu.
Tak samo kwestia nawigacji. Żeby to zrobić dobrze, musiałbyś zainwestować 1500 - 2000 zł i nie wierzę, żebyś uzyskał chociaż zwrot w cenie sprzedaży, nie mówiąc o zysku.
Poprostu kupiłem okazyjnie, mechanicznie w stanie praktycznie idealnym
Kolejny,który uwierzył,że okazyjnie można kupić e39 w bdb stanie.. I równie okazyjnie trzeba będzie "popchnąć" ten przeszczep na wiosnę.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Truizm, ale tak to bywa, jak kupuje sie emocjami.
Nie wiedzac, gdzie VIN znajduje sie w samochodzie? :duh:
Pojechalby do OSKP i diagnosta moglby wykryc te watpliwosci w 15 minut. Oni niejedno widzieli, ale szkoda stowy.
Teraz problem z uplynnieniem "szczepana". to jest karalne, jako oszustwo.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
To zabezpieczenie sprawu kielicha pod VINem nie wygląda na oryginalne.
Może "Twoja" fura była skasowana nie nadająca się do naprawy, a ta miała walnięty prawy pród i z dwóch zrobili jeden? :shock:
Tuleje lemfordera spoko. Pytanie czy jedziesz ustawić zbierzność po wymianie. Mogą pojawić się problemy z ustawieniem tego wynalazku, zależy jak dobrze poskładany.
Ogólnie ciekawa sprawa. Znasz historię? Dużo właścicieli było?
W sumie navi z wiązką lepiej wytargać, fotele ktoś po drodze mógł też sobie podmienić, ale szyberdach? Oryginalny jest? Może ktoś sobie też dołożył, jak mój wujas, któremu gałąź na dach spadła robiąc dziurę i innej opcji nie miał :lol:
Zabezpieczenie kielicha powinno wyglądać tak jak u Ciebie na tym zdjęciu prawego kielicha, jak spaw, tylko, że zrobione z elastycznego materiału.
