e 39 530d czy to vebasto czy????
witam kupiłem własnie e39 530d i własciciel mi powiedział ze jest w niej vebasto i mam wątpliwosci bo w duzej navi mam taką pozycje jak aux.wentilation dzis ustawiłem włącznik na 20min przed wyjsciem i gdy wsiadłem to owszem dmuchawa wiała ale zimnym powietrzem tak ze w aucie było tak samo zimno jak na dworzu a w dwuch autach juz je miałem i ciepłe poiwietrze leciało juz chwile po włączeniu.Czyli mam jakis system wentylacji na upalne dni czy co???
Tak, jest przewietrzanie i jest grzanie, dwie różne funkcje. Powinieneś mieć jeszcze aux heat czy coś takiego, nie wiem dokładnie, bo nie mam navi. Jeśli nie masz, być może ta funkcja wymaga odblokowania.
Tak jak przedmówca pisze: albo masz tylko Webasto dogrzewające silnik i wtedy w menu masz aux ventilation (ogólne przewietrzanie auta - przydaje się latem, żeby saunę w środku trochę przewietrzyło) albo masz pełne Webasto (dogrzewanie silnika + ogrzewanie postojowe) i wtedy masz do tego jeszcze aux heating - wtedy faktycznie po odpaleniu możesz zimą ogrzewać wnętrza auta żeby było ciepło kiedy do niego przychodzisz.
Pzdr.
no dzieki wielkie za odpowiedż :) Więc teraz wnioskuje ze mam chyba tylko te przewietrzanie wnętrza bo prócz opcji:aux wentilation nic innego sie tam niewyswietlało chociaz własciciel twierdził ze kiedys ktos mu załączył te ogrzewanie postojowe ale on niewie jak:( a jak to sprawdzic co tam mam to juz niewiem i sie chyba niedowiem czy webasto czy cos innego?
Pod maską po prawej stronie powinieneś mieć tabliczkę z typem. O ile pamiętam Thermo Top Z to tylko dogrzewanie silnika, a Thermo Top Z/C silnika i kabiny.
Nie wiem też jak jest w przypadku navi, ale u mnie na midzie opcja heating jest dostępna tylko w pierwszej pozycji zapłonu. Może sprawdź czy u Ciebie też tak nie jest.
Z/C też może być zaprogramowane jako tylko dogrzewacz silnika.
Wtedy potrzebujesz wizyty u kogoś kto ogarnia programowanie i Ci odblokuje grzanie kabiny.
Z tego co pamiętam, 530d zawsze miały webasto, jeśli za to nie zapłaciłeś przy zakupie ogrzewało tylko silnik, ale da się to aktywować. Jak masz dużą navi to sprawa w ogóle powinna być prosta.
Temat generalnie wielokrotnie poruszany np. tu: viewtopic.php?f=72&t=42201
tak jak pisałes jest pod maską ta tabliczka termo top z/c:) ale tom wszystko jest strasznie skomplikowane z tym komputerem i kiedy przełączyłem kluczyk na pozycje 1 odblokowała mi sie jedna funkcja w tej opcji wentilation i jak ją klikam to po wyjeciu kliuczyka od razu zaczyna dmuchac powietrze ale zimne, i jeszcze niewiesz moze do czego słuzy ta funkcja CODE bo tez mi sie ona odblokowuje po przekreceniu klucza na poz 1 ale kodu niemam zadnego,chyba ze jest jakis uniwersalny?
a wiec trafiłem dzis do speców od bmw tak ze wszystko juz wiem:) przeprogramowali mi komputer tak ze mam go po Polsku oraz wgrali nowe mapy z Polskim lektorem i generalnie robią wszystko w Bawarkach tak ze bede u nich wywalał egr i regenerował lampy i naprawiał pdc:)
w koncu o webasto niezaduzo rozmawialismy tylko ustaliłem ze jak bedą mi wywalac egr to wtedy sie tym zajmie ewentualnie:)
Kurcze, tacy ludzie co jadą na wywalenie EGRa to normalnie złoto z nieba :)
15 minut pracy z czystymi rękami i kasiora wpada, a nie mniej pewnie niż 100-150zł :D
Kod wklepujesz sam i na koniec aktywujesz. Przy ponownym przekręceni kluczyka musisz wprowadzić kod. Jeżeli tego nie zrobisz, nie uruchomisz silnika.
Pamiętaj jaki kod wprowadzasz!
Kod jest aktywny tylko do jednego razu odpalenia samochodu. Webasto nie zaskoczy jeśli temperatura jest wyższa niż 3 st. C.
mi gosc krzyknoł 600 zł za wszystko czyli jego zaslepki,uszczelki, czyszczenie itd. niewiem czy to duzo bo niewiem ile inni płacili za ten zabieg?
Zaślepienie polega na wyjęciu wężyka i zatkaniu go, nic innego nie trzeba tam robić, żadnych części, uszczelek, zaślepek.
600 zł :shock:
No chyba niedokonca tak jak piszesz ( mowa o egr-ach) bo w koncu zamowilem forumowe caly komplet tj.klapki,uszczelki i inny gosc krzyknol 200 za robote czyli calosciowo 350 zl i jestem spokojny;-) a robota niepolega na zdjeciu czy zatkaniu jakiegos wezyka bo wtedy kazdy by to sam robil.Poczytalem na forum co i jak
niektórzy wywalają cały zawór egr i w to miejsce wkładają jakieś przejściówki albo zaślepki tylko nie wiem co to zmienia skoro odpięte podciśnienie blokuje zawór w pozycji zamkniętej. cała ta operacja wymiany ma sens jeśli masz uszkodzony zawór egr.
Klapki? Masz chyba na myśli te zaślepki zamiast klapek zawirowań w kolektorze ssącym? To zupełnie inna historia i nie ma związku z EGR.
Mam zaślepiony EGR u siebie i robiłem to wiele razy w innych silnikach. Jeśli zawór sam w sobie jest szczelny, to nie ma żadnej potrzeby, żeby dokładać jakiekolwiek zaślepki. Pozostaje w pozycji zamkniętej po zdjęciu wężyka, sam wężyk można zatkać, albo wyłączyć programowo i koniec, tyle czynności. Niektórzy kupują zaślepkę, którą umieszcza się na rurze przed zaworem, nawet dokładnie nie wiem gdzie, ale taka potrzeba jest tylko wtedy, kiedy zawór EGR się nie domyka i trzeba w inny sposób zatkać dolot spalin.
Więc uwierz mi, że w większości przypadków robota polega tylko na zatkaniu wężyka i każdy robi to sam ;) Chyba, że masz u siebie zawór, który się nie domyka.
ja mechanikiem niejestem i nieznam sie ale z tego co wiem to te klapki odpadają i wtedy jest problem gdy wpadną do srodka i pół silnika rozwalą dlatego zamówiłem te zaslepki i zleciłem robote mechanikowi zeby je pousuwał i pozaslepiał tak jak na forum piszą
Zatyka się EGR przy filtrze, żeby syf nie gromadził się na ślepym kanale.
Co nie zmienia faktu, że nie jest to niezbędne i nie ma wpływu na skuteczność modyfikacji.
Będziesz ściągał co dwa miesiące sprawdzając? Pamiętaj, że tam jest kolanko. Zagięcie spowoduje odkładanie nagaru na samym początku.
Wolę zapłacić 10 zł za zaślepkę niż grać twardziela i rozpinać co chwilę chłodnicę EGR.
U siebie mam akurat sprawny egr. Odpinałem kiedyś na kilka dni i testowałem ale oprócz twardszego dźwięku silnika na postoju nie zauważyłem żadnych innych zmian w charakterystyce dynamiki więc podpiąłem z powrotem podciśnienie. Ale dużo osób tak jeździ więc może ktoś się wypowie czy czyści cokolwiek co chwila, wg mnie nie ma takiej potrzeby.
