Witam!
Zanim założyłem nowy temat przjrzałem całe forum i oczywiście znalazłem odpowiedz na moje pytanie tzn. rzeczą odpowiedzialną za brak sterowania kierownicą oraz brak możliwości zapamiętywania ustawień foteli,kierownicy oraz lusterek odpowiada panel stwrowania znajdujący się w fotelu kierowcy.
Problem polega na tym że nie mogę tego kupić,jeśli jest ktoś kto posiada taki panel lub wie gdzie można się zgłosić to proszę o kontakt
Pozdrawiam!
sorry
- Panel sterowania fotelem fotela BMW X5 E53 E46 (5758375098)
http://allegro.pl/panel-sterowania-fotelem-fotela-bmw-x5-e53-e46-i5758375098.html
- BMW X5 E53 PANEL STEROWANIA FOTELA LEWY 4318615 (5727530220)
http://allegro.pl/bmw-x5-e53-panel-sterowania-fotela-lewy-4318615-i5727530220.html
- Przełącznik fotel lewy 8245384 BMW X5 E53 (5190762214)
http://allegro.pl/przelacznik-fotel-lewy-8245384-bmw-x5-e53-i5190762214.html
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki za linki!
aukcja1 od Anglika
aukcja2 uszkodzone jak moje
aukcja3 lewa strona ale bez pamięci
Wszystkie te aukcje juz przejrzałem i z Allegro jestem na bierząco moze ktoś zna jakiś magazyn z częściami do BMW
  • 3 miesiące temu...
Witam. Mam pytania dot. uszkodzenia panela sterowania fotela kierowcy i kolumny kierowniczej (E53 2002r. - fotele komfort):
- czy podpięcie panela w wersji bez regulacji zagłowka lub bez pamieci uruchomi regulacje kolumny kierowniczej? ( oczywiśice zrozumiałe, ze nie bedzie działałaregulacja zagłowka i brak bedzie funkcji pamieci)
- czy w celu prawidłowego ustawienia kolumny kierowniczej mozliwe jest zdemontowanie panelu sterującego fotela prawego i chwilowe podłaczenie go do kostki fotela lewego? Pojazd uzytkuje sam wiec kolumny nie przestawiam. Chciał bym ją poprostu prawidłowo wyregulować i tak użytkowac.
-czy jest jakis inny sposób na regulcje kolumny kierowniczej przy uszkodzonym panelu lewego fotela?
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi i pozdrawiam ;)
PS : Gdyby ktoś posiadał na zbyciu taki panel bardzo proszę o info
Ostatnio mi padl panel kierowcy. Regulacja siedzen czasami dzialalala ,czasami nie . Kierownica calkowicie po jakims czasie przestala reagowac. Kupilem panel z ver angielskiej bez pamieci(siedzenie pasazera). fotele i kierownica teraz dzialaja. Gdzies na forum us widzialem naprawe takiego panela. Zaplacilem za wer angielska jakies 150 zl , wersja eur to koszt jakies 500zl za uzywke ktora niewiadomo kiedy padnie , nowka to koszt ponad 800zl. Jak bede mial troche czasu to odam moj stary panel z pamiecia do kogos zeby mi to naprawil.
witam
... jezeli ktosz chce naprawiac to tutaj kilka informacji na temat - panel :
http://fs5.directupload.net/images/160308/iqfkzoo7.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160308/ym73qegs.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160308/ixf8p8by.jpg
PCB Relays Twin Relays / Double Mini Relay DMR
http://www.aphelektra.com/photo/_pdf/ENG_DS_V23084X0000A001_C.pdf?sess_id=7fd0d38cd5cb48e3ef7e77900ccc5c6c
.... a tutaj jak to dziala :
https://www.bmwgm5.com/E53_MemorySeatModule.htm
X1465 - 15 pin connector
X1465 Function
1 Motor - Seat Inclination - Upward
2 Motor - Seat Inclination - Downward
3 Motor - Seat Slide - Back
4 Motor - Seat Slide - Forward
5 Motor - Seat Height - Raise
6 Ground
7 Motor - Seat Backrest - Forward
8 Power - Fuse 26
9 K-Bus
10 Motor - Seat Height - Lower
11
12 Motor - Seat Headrest - Raise
13
14 Motor - Seat Backrest - Back
15 Motor - Seat Headrest - Lower
X650 - 12 pin Connector (black)
X650 Function
1 Switch - Steering column
2 Motor - Seat Backrest Adjust
3 Motor - Seat Height Adjust
4 Motor+ Seat Cushion Tilt
5 Motor+Seat Movement
6 Motor+ Back-Rest Actuator
7 Switch - Steering column inclinaton motor
8 Motor- Seat Backrest Recliner
9 Motor- Seat Height adjust
10 Motor- Seat Cushion Tilt
11 Motor- Seat Movement
12 Motor- Seat Headrest
X653 - 4-pin Connector (natural)
X653 Function
1 Switch - Steering column longit. adj., backward
2 Switch - Steering column col. adj., forwards
3 Switch - Steering column inclination, higher
4 Switch - Steering column inclination, lower
X18840 - 3-pin (black)
X18840 Function
1 Ground
2 Not used
3 Power In
Pozdrawiam Andrzej
Siema . U mnie też padło sterowanie raz działało a raz nie . Dzisiaj wstawiłem panel od e46 bez pamięci z Anglika , fotel wrócił do żywych ale kiery nie ożywił .
  • 8 miesięcy temu...
Witam!
Wie ktoś jak naprawić ten panel?
Padła mi pamięć i kierownicę mam na kolanach, nie da się jej przestawić.
Są na allegro panele ale od e46, sprzedawcy twierdzą że to od X5 ale po sprawdzeniu numerów wyskakuje e46.
Do e53 brak tych panelów, naprawiał ktoś to? W środku jest procesor Motoroli podobno nie dostępny.
pomoże ktoś?
  • 4 lata później...
Witam - wiem że temat ma już 5 lat. Można naprawić taki panel. Naprawa nie należy do łatwych ale jest to do zrobienia. Wiem bo swój naprawiłem. :cool2:
Witam ,coś więcej na ten temat ? :D
Jeżeli ktoś jest zainteresowany to mogę naprawić taki panel. Więcej informacji na pw.
  • 4 miesiące temu...
Jestem zainteresowany taką usługą.
Gdzie i jak mam się wbijać ?
