Witam .. mam problem z wentylatorem od ogrzewania: bezpiecznik jest OK i wentylator bzyczy i chodzi ale tylko delikatnie i jak przekręcam moc dmuchawy to dalej tak samo wieje .. jak z tym sobie poradzić?
Sprawdź czy jak naciśniesz przycisk z ikoną przedniej szyby to czy w tedy dmuchawa włączy się na pełne obroty, jeśli tak to potem sprawdź napięcie akumulatora ponieważ kiedy jest zbyt niskie to pierwsze co robi komputer to odcina pełną moc dmuchawy.
chyba to IBS bo jak odpięty to chodzi wentylator :-/ :mad2:
Sprawdź napięcie akumulatora za nim cokolwiek kupisz.
czyli może być coś nie tak z akumulatorem? bo w sumie IBS był wymieniany rok temu!!!!
IBS monitoruje parametry akumulatora, jeśli napięcie spadnie komp odcina lub ogranicza po kolei rózne urządzenia w samochodzie min. dmuchawę, kiedy odłączyłeś zasilanie od IBS, system przestał monitorować aku i dlatego komp z braku danych nic nie ogranicza. Nie mówię że to na 100 % wina akumulatora ale pierwsze co w takich przypadkach to powinno się sprawdzić jego napięcie, gdy jest zbyt niskie to upewnić się jaki typ baterii posiadamy (zwykła lub AGM) i w odpowiedni sposób naładować ją używając plusa pod maską i po naładowaniu sprawdzić czy dmuchawa działa na pełnych obrotach.
Gość
