Jestem tu nowy bmw mam od ok 3 miesięcy i okazało się ze poduszka silnika lewa jest już na wykończeniu
Po oglądaniu stron od poduszek zacząłem się zastanawiać czy nie pasuje czasami od e46 330d bo na zdjęciach są bardzo podobne do moich
może ktoś więcej wie na ten temat a tu linki z aukcji
e39 http://allegro.pl/poduszka-silnika-bmw-5-e39-520d-m47-diesel-febi-i5802855697.html
e46 http://allegro.pl/lemforder-poduszka-silnika-bmw-e46-330d-184-204-k-i5753995347.html
podaj końcówkę VIN-u, w ETK można sprawdzić zastosowanie tego elementu, gdzie ew. była jeszcze wsadzana?
jeżeli już masz którąś kupić, to tą z pierwszego linku
jeżeli sprzedawca wie co sprzedaje i opis jest zgodny z poduszką, będzie pasować
drugi link to 330D, będzie miała inną charakterystykę tłumienia, cięższy motor..
Przepraszam że w tym temacie pisze
Od dziś zaczęło coś dolegac bmw po odpaleniu lekko coś stuka chyba w silniku , i do tego hamulec jest tak ostry że ciężko jechać, wciskam lekko pedał hamulca a ona w miejscu prawie staje.
Tańsze będą poduszki corteco
W przypadku tych poduszek sprawa wygląda tak, że kupując poduszki od Lemfordera w większości przypadków w pudełku znajdziemy Corteco.
Do pełni szczęścia to radzę zmienić obydwie poduszki - często jest tak, że wizualnie poduszka wygląda ok ale ma nieszczelność w komorze podciśnieniowej i nie działa przez to podciśnieniowy układ do redukcji drgań. Warto go przy okazji sprawdzić poprawność działania zaworu tego układu i wymienić wężyki podciśnienia.
A więc tak po zagrzaniu i ponownym wyłączeniu i włączeniu silnika wróciło do swojego stanu, więc tak jak mówisz kolego mogło zamarznac, ale raczej to nie normalne jest,
A co do poduszek to mam jeszcze pytanie, jak są złe to mogę mieć przez nie turbo dziurę od 1900 do 2100 obrotów
Masz tam wodę. Otwórz maskę, zdemontuj cały filtr powietrza (tzn. pyłkowy) od strony kierowcy i sprawdź czy Ci serwa nie zalało wodą. Na 99% tak. Reszta już była na forum opisywana - łatwo znajdziesz.
Poduszki odpowiadają tylko za to, że silnik się przechyla i/lub trzęsie. Do napędzania auta ma się to nijak. Tak więc raczej turbina może się powoli kończyć. Nic Ci się gwiżdże/świszczy?
Nie znam dokładnie tego układu, ale z doświadczeń w innych samochodach - jeśli jakiś element w układzie podciśnienia ma nieszczelność, to cały układ może działać słabo. Nieszczelność w okolicy poduszek może sprawić, że turbo nie będzie dobrze pracować. Poprawcie mnie, jeśli w tym silniku jest inaczej.
Co do serwa, woda może nie stać akurat w tej chwili. Wystarczy, że stała wcześniej i serwo zaciągnęło ją do środka. Sama niestety nie wypłynie. Właśnie sam się zmagam z tym problemem, kiedyś mi się zatkał odpływ i zalało serwo, działało bardzo dobrze, a przy pierwszych mrozach okazało się, że jednak woda została. Muszę to jakoś odessać i zobaczyć, czy się jeszcze będzie nadawało.
No nie jest. W każdy mróz juz tak będziesz miał. Musisz sprawdzić czy nie stoi woda i zrób to jak, najszybciej iej żebyś w razie potrzeby hamowania nie wylądował na drzewie czy innym aucie
Porobilem z hamulcami i jest już ok,
A co do tej turbo dziury to zauważyłem że jak dodaje lekko gaz to jej nie ma tylko jak wciskam gaz do dechy
