Witam wszystkich .Jestem nowym forumowiczem:).Od niedawna posiadam bmw e90 318i 129KM 2006r 148 tys .Od poczatku mam problem .Mianowicie na zimnym silniku auto nie równo wchodzi na obroty tak do 2000rpm zwłaszcza gdy mocno wcisnę pedaal gazu to go zamula spadają obroty. Natomiast powyżej tej granicy wkręca się normalnie.Na zegrach od czasu do czasu wylapuje blad silnika .Jak silnik jest rozgrzany nie da się tego wyczuć.Jedynie jak sie polozy reke na galce zmiany biegow czuc jak szarpie silnikiem.Taka wpade zaliczyłem właśnie kupujac Betę na cieplym silniku.Teraz name pytanie do znawców.Swiece i Coils (cewki )byly wymienione 4 miesiące temu na Boshowskie .Mam na to fakturę I rzeczywiscie Sa nowe .Po podpieciu wykazal wypadanie zaplonu drugim cylindrze.Moj mechanik przelozyl te cewki ,z drugiego na pierwszy.Sprawdzilismy dzis i niestety znów wykazuje blad na drugim cylindrze.Czyli ta cewka co została celowo przelozona na pierwszy cylinder jest wporzo?Co to moze być ?Prosze napiszcie gdzie :( szukac dalej..?Czytałem ,ze lubią wtryski siadać w nich ?...Tylko auto ma na bank Te 148 tys km.Czy to wtrysk mogby sie konczyc tak szybko czy szukac innej przyczyny.Dodam ze kompresje ma dobra.Podpowie ktos cos prosba. Edytowane przez biceps28
masz wtrysk posredni wiec raczej nie padaja a ,yśle ze na kompie by cos wyszło. przebieg normalny jak na miastowego benzyniaka. mam ten sam rok i silnik.
Podjedz do serwisu i zobacz co tam zdiagnozuja,robic nie musisz u nich przeciez.
W benzynie jak sa nierówne obroty to sprzedajacy czesto lubia sprzedac na rozgrzanym silniku i właczonej klimie i wtedy obroty stoja rowno jak trzeba
Szukali poltorej dnia .Cisnienie na tlokach dobre .Obstawiaja ,ze jest to na 95% silnik valvetronic .Narazie odebralem auto I sprawdze u drugie mechanika.Blad wychodzi caly czas misfire na 2 cylinder.Mowili jeszcze ze jeda swieca byla innego koloru .Auto dlawi sie wciaz rano tylko I lekko podszarpuje.Obroty minmalnie faluja rano I ogolnie pali 10L w cyklu mieszanym przez to tez ma mniejszo moc.
Narazie sprawdze u innego mechanika.Znowu on twierdzi Ze to nie bedzie walvetronic.Jutro mam zaprowadzic auto.Mowi ,Ze byby blad valvetronica ,a nie jak misfire na drugim cylindrze.Gdzie Ta czesc masz za 600zl?
Pojechalem do innego mechanika stwierdzil Ze valvetronic jest dobry Ze go rozkrecal.Mowi ,Ze byloby wypadanie na wszystkich cylindrach zaworow a nie na jednym.Obstawia sondę bo mu nie wykazuje żadnych wartości.Jeszcze jedna rzecz ktora znazl to urwana część elektroniki od przeplywomierza.Mowi ze musi ze ma dużo pracy przy tym bo ta część poleciała dalej pewnie i siw zatrzymala ma nadzieje gdzieS w kolektorze .Mówi ze pierwszy raz tak dziwno sytuacje widzi ze przeplywomierz nie ma w ogóle elktroniki taka jak by się urwala ta część i nawet Bledu nie wykazuje
Mechanik juz mówi ze wszystko sprawdził.Wymienil sondę,przepływomierz,czujnik położenia walka.Mówi,ze czeka na blokady i musi zobaczyć rozrząd czy nie przeskoczył o zabek.Auto ma 148yys km.Czy to możliwe że rozrząd mogl przeskoczyć na łańcuchu?Czy możecie się wypowiedzieć prosba
z tego co wiem to nie jest przepływomierz tylko czujnik temperatury więc tak ma wyglądać
tu masz opisane: viewtopic.php?f=70&t=282018&start=75
Kolego tam jest przepływomierz, a wyglada tak jak na dole ,bo go widzialem. Mój byl bez tej części tak ze ktos przy nim majstrowal ,moze czyscil tak jak na dolnym zdjeciu w tym poscie ponizej.Bo nie bylo tej czesci elektrycznej.Wymienilsmy to ,ale auto ma wciąż wypadanie zakonu na 1 cylindrze i się dlawi na zimnym silniku czuć mocniej. Edytowane przez biceps28
Swiece sa NGK zwykle chyba .Cewki byly założone orginal od BMW.Jakie byś polecił swiece .Bo moze je zmienie dla świętego spokoju.
Czy olej moze miec cos wspolnego z szarpaniem ?Nie zmienialem oleju jeszcze auto mam od 3 tygodni .Z tego co widziałem na fakturach to jest pełny sentetyk .
Na oleju ma najechane ok 8000 KM ...Mam fakturę wiec jeszcze w sumie nie zmienialem .Byl zalany pelny syntetyk 5W30.Nazwy niemam podanej.
Do tego silnika zalecane są świece Irydowe jedno elektrodowe. Ja mam NGK IZFR6H11 około 40 zł za sztukę.
Jak dopiero kupiłeś auto i z tym silnikiem to możesz się spodziewać że coś mogło być dolane do oleju żeby był gęstszy i nie kopcił. Ja tak miałem i od razu po wymianie zaczął dymić i brać olej.
Na Twoim miejscu zrobiłbym płukankę i wymienił olej na jakiś dobry czyli nie Castrol. Osobiście jeżdżę i polecam AMSOIL 5W40 FulL Saps. Na forum polecają również Mobil1 0W40 lub Motul. Spodziewaj się że po wymianie zacznie brać olej i będą puszczać różne uszczelki bo w tym silniku tak już jest. Chyba że poprzedni właściciel zadbał i to zrobił.
  • 2 lata później...
Witam panowie musze odświeżyć trochę temat bo mam problem z wypadanie zaplonu na jednym cylindrów i nie znalazłem jeszcze przyczyny czy kolega sibie z tym poradził i może coś podpowiedziec ?
Wypnij wtyczkę z czujnika wałka vvt i zobacz czy wypadanie ustało.Jesli tak to wytarty wałek mimośrodowy vvt.W piwerwszej kolejnosci zacznij od wymiay swiec,sprawdz cewki,i podmien wtryskiwacz na wypadajacym cyl.
never again N46
czy to jest ta wtyczka przy wlewie oleju? można ją bezpiecznie odłączyć ? świece wymienione , cewki sprawdzone, wtrysk jeszcze nie ale też mam zamiar przełożyć i sprawdzić
