Panowie
moj problem polega na tym, ze auto przy ruszaniu dziwnie drga, tzw żabowanie. Jak dodam wiecej gazu to powiedzmy, ze jest ok. Przy standardowym ruszaniu jednak cale auto drga.
Dodatkowo dzisiaj po trasie kiedy podjechalem pod bramke na autostradzie i dalem na luz auto dziwnie drgało. Pozniej pod domem zauwazylem, ze przy dodaniu delikatnie gazu na 1,5-2 tys i puszczenie go auto drga podobnie jak przy ruszaniu czyli nie jest to raczej wina sprzegla. Co to noze byc? Swieca, cewka? Czy cos innego byscie obstawiali?
E87? Jest to drganie czy szarpanie przy ruszaniu? Jeżeli silnik pracuje prawidłowo i te drgania nie mają nic wspólnego z jakością jego pracy to sprawdziłbym wydech i jego mocowania.
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Szarpie przy ruszaniu, drga i nierowno pracuje silnik na bardzo malych obrotach nie jak wczesniej podale do 2 tys ale max 1200. Jak na luzie wcisne delikatnie gaz lekko ponad 1000 obrotow i puszcze to czuc drgania silnika przy tym jak dodaje gazu i jak puszcze i obroty spadaja.
Jedź na diagnoze, zaoszczędzisz czasu i pieniędzy bo z fusów nikt ci nie wywroży, Sprawdz wtryski
Bylem na wstepnej diagnostyce. Cylindry pracuja nierowno. 1 i 4 chodza tak samo, 2 i 3 chodza tak samo, a wszystkie powinny pracowac rownoczesnie.
Fachowiec chce zrobic testy przelewowe(?), a jak to nie to stawia na przeskoczony łańcuch rozrzadu. Co wy na to?
Zauwazylem teraz, ze przy delikatnym rozpedzaniu auta czuc delikatne szarpniecia silnika.
Zacznij od zatankowania możliwie najlepszej benzyny.
W jakim stanie świece? Nie ma błędów cewek? (Niedawno diagnozowaliśmy taki silnik, i okazało się, że jedna cewka była uszkodzona. Wymiana na nowa rozwiązała problem).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
tutaj nie wiem o co chodzi :duh:
testy przelewowe - "sprawdzi" wtryski.
