cześć,
Czy rzuciłby ktoś okiem na odczyty z inpy - wyglada na zbyt wysoką wartość odczytywaną przez przepływomierz. Nie wiem czy to juz oznaki uszkodzenia?
Generalnie czuje spadek mocy na każdym biegu/obrotach i się zastanawiam czy to juz przyzwyczanienie czy jakas awaria :roll:
http://imgur.com/DQByHZ4
pozdr!
Wszystko ok.
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Było już na forum o odczytach przepływomierza inpą. Generalnie fałszuje odczyt. Poszukaj na forum szczegółów.
Artur
Po ostatnich operacjach przy wymianie świec żarowych i czyszczeniu EGR auto zauważalnie odżyło - na tydzień...
Myślałem, że EGR był przyczyną słabszej mocy, no ale ciężko żeby po tygodniu od wyczyszczenia na błysk znów zaszwakował. Natomiast, zupełnie przy okazji i nie do konca swiadomie, podokrecałem te gniazda po klapkach w kolektorze. Na dwoch były slady oleju z dolotu - czyli musialy miec przedmuchy. Dodatkowo sa zaslepione metoda na śrubke. Potem pojeździłem tydzień i osłabł tak jak wczesniej. Zastanawiam się, czy to możliwe, że tam ucieka ciśnienie?
Dodam, że ilość oleju w dolocie jest śladowa i żaden inny element od turbo po kolektor sie nie poci.
tak jak inni piszą odczyt błedu przepływki nie jest miarodajny, sama przepływka praktycznie nigdy się nie psuje i jej błąd oznacza bardzo dużo innych potencjalnych defektów
