Witam !
-Miał ktoś taki problem , że przy skręcie kierownicą w prawo słychać pyrkotanie ( coś podobnego jak, za dzieciaka przyczepiało się różne plastikowe rzeczy do koła roweru i stukały o szprychy ...)
- auto kupiłem całkiem niedawno , poprzedni właściciel mówił że osłona wału jest albo krzywa albo nie dokręcona....nie jestem w 100% pewny czy to to
-Byłem u mechanika powiedział ze nie mam tylnych poduszek pod skrzynią biegów - ok - zrobił i dźwięki pojawiły się też przy skręcie w lewo...;/
- pytanie czy to faktycznie może być osłona czy może coś innego ??
Podjedz na stację diagnostyczną, przetrzepią czy to nie coś w zawieszeniu. Może coś zauważą, koszt niewielki. Poza ty z tego co wiem, to pod skrzynią są dwie poduszki i żadna nie jest tylna. Jedna jest z lewej a druga z prawej.
Co do ilości poduszek tego nie wiem , tak mi gościu powiedział , sprawdzał całe zawieszenie i nic nie znalazł , problem pokazuje się w trakcie jazdy i przy skręcie ...w poniedziałek czeka mnie kolejna wizyta u niego ( na sugestie żeby sprawdził osłonę gościu milczy - chyba mechanicy nie lubią jak im się coś sugeruje albo mi się wydaje ..:/)
Albo naciąga Cie na kolejne wizyty
Sprzedam
Problem rozwiązany :) dałem auto do mechanika , poprosiłem żeby przyjrzał się w mojej obecności podporze wału okazało się, że łożysko było w niej walnięte i wydawało kosmiczne dźwięki od tyrkotania po piski :) za nową podporę dałem 155 zł . Super komfort jazdy znów wrócił :)
