Wymontowanie LPG
Czy jest sens kupować BMW z instalacją gazową i wymontować tą instalację? Czy w ogóle jest to do zrobienia w miarę niskim kosztem? Czy silnik po takiej operacji będzie pracował jak normalny silnik benzynowy? Jeśli to ma jakieś znaczenie to chodzi mi o silnik dwulitrowy. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Można wymontować instalacje tylko po co. Trzeba potem wyrejestrować ją w urzędzie. Po zdjęciu instalki trzeba sprawdzić czy dolot jest szczelny, zabezpieczyć miejsca po gazie i chyba to wszystko.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Jest troche roboty, spece od gazu pocieli weze wodne, ponacinali poskracali uklad dolotu powietrza lub wywiercili dziury w kolektorach, w bagazniku znajduje sie zwykle kupe zle zabezpieczonych dziur, a jak jezdzil dluzej na gazie to szansa , ze silnik jest padniety jest wyraznie wieksza.
Zdecydowanie poszukal bym egzemplarza bez gazu nawet jesli bedzie drozszy.
E24 628CSi 12/1982 Delphin-Metallic - wegetacja... :(
E28 524td 06/1985 Karminrot ze szpera :) i silnik nowka!!!
Nowe amortyzatory BILSTEIN B6, CZESCI UZYWANE
Kontakt: 0049-176-4889-3646, 0695039390, GG 244669 lub PW
Hmm nie wiadomo jaki jest tam gaz czy sekwencja czy IIgen. może śruba. Jeśli samochód jest sprawny technicznie, ogólnie zadbany w dodatku po okazyjnej cenie :norty: to nawet jeśli tam jest IIgen. to jeszcze lepiej. Za zaoszczędzoną kase można dokupić sekwencje i jeździć spokojnie na gazie na nowej instalacji z gwarancją itd.
Zawsze można wyjąć instalkę ale jak kolega wcześniej wspomniał to może być bardziej kłopotliwe niż sam montaż.
Z tego co mówi właściciel jest sekwencja...
Jeszcze nie widziałem żeby ktoś wywalał sekwencje. Przy tej instalce odpadają prawie wszystkie bolączki gazu czyli wypalone zawory (uboga mieszanka) strzały w kolektor, znaczny spadek mocy itd. W dodatku jeśli nie chcesz jeździć na gazie to nie musisz bez wyrzucania instalki poprostu naciskasz knefel i jeździsz na benie a instalka nie istnieje dla silnika bo nie ma miksera :cool2:
czemu boisz się gazu
:?: -tymbardziej przy obecnych cenach paliw benzyna zwykła 4.5 gaz 2.01 :?: czyli zamiast np 45 zł wydasz 21 a 23 masz w kieszeni na inne wydatki/przyjemności :roll2:
jeśli się uprzesz to sekwencję spoko wyjmiesz /poprawisz pozostałości po niej i jeszcze ją sprzedaż-ale po co tyle roboty skoro można dużo kasy zaoszczędzić ,a przypuszczalnie potem jak ci się znudzi sprzedaż szybciej niż samego benzniaka
jak chodzi wszystko ok to zostaw i śmigaj ile się da a na sekwencji różnica zero w stosunku do benzyny
p.s.kiedyś niemcy kupywali wachę u nas ,teraz chyba będzie na odwrót :mad2:
