Ostatnio moje e39 zaczęło dłużej kręcić podczas odpalania max 5s.
Podpiąłem pod komputer i wyszło czujnik położenia wału, wiec wymieniłem na nowy oczywiście Siemens, ale problem nie zniknął i na komputerze dalej wykrywa błąd czujnika położenia wału.
Macie jakiś pomysł co sprawdzić dalej lub wymienić??
Po pierwsze raczej stawiał bym na czujnik położenia wałka a nie wału z tego co opisujesz , i często w BMW pokazuje błąd czujnika wału a okazuje sie że jest uszkodzony wałka . Po drugie musi być oryginał czyli VDO siemens inne zamienniki nie bardzo chcą współpracować z bmw . A po trzecie napisze i na PW :)
Czujnik położenia (impulsów) wałka od strony dolotowej: BMW OE 12141435350 / 12141438081 / 12147539165
Czujnik położenia (impulsów) wałka od strony wydechowej: BMW OE 12141438082 / 12147506273 / 12147518628
Czujnik położenia (impulsów) wału korbowego: BMW OE 12141744492 / 12141709616
Powyższe dla 520i M50 po 98r.
Sprawa załatwiona. Wymieniłem czujnik położenia wału i kręci aż miło :lol:
2 razy wymieniałeś? W poście powyżej pisałeś, że wymieniłeś na Siemens i dalej błąd. Teraz piszesz, że wymieniłeś i jest OK. :?:
