318Ci N42B20 Niestandardowe wady silnika
Hej Panowie
Nie zaglądam często bo E36 1.8is coupe jest na tyle dobrym autem ,że problemy mam co najwyżej ze stacją benzynową :). Przebieg obecny 410 tys.
Natomiast jest do kupienia E46 coupe z silnikiem N42B20 i przebiegu 300tys z 2001r. za 14tys. przed lift. Silnik po generalnym remoncie (porządnym). Zagazowany jakieś 8 lat temu. Ogólnie na forum już poczytałem o tej jednostce i nieco się przeraziłem mnogością problemów i usterkowością oraz kosztowną obsługą. Mechanika, który obsługuje te silniki mam, ogólnie umie je naprawiać i ma narzędzia. Moje pytanie brzmi czy zdarzają się pękające bloki silnika w tej wersji? Dwa razy gdzieś o tym wspomniano gdy oceniano N42 i N46. Pytam gdyż o tym nie wspominano na forum.
Bardzo zastanawiam się nad tym autem ale odpycha mnie usterkowość jednostki i wysokie koszty napraw. Za plusy odpowiadają: lepsza dynamika, mniejsze zużycie paliwa + instalacja gazowa, oraz całkiem bogate wyposażenie. Nie bardzo wiem czy się w to pakować.
Edytowane przez Van GORRE
Ile tysięcy km temu był robiony ten remont? Ile od tego czasu przejechał na gazie? Wiesz co było robione i jesteś tego pewien?
Więc tak:
Przebieg 290 k
W silniku remont około 40k wymieniono i naprawiono panewki, uszczelnienia, pierścienie, głowica po remoncie.
Wyremontowane hamulce, wymieniony rozrząd, wymienione sprzęgło.
Zmienione płyny w skrzyni, moście oraz hamulcowy.
Oleju niby nie bierze w końcu pierścienie wymienione a tłoki były podobno czyściutkie więc zostawił te same.
Jedyne co nie było ruszane to vanos. Jak by nie patrzeć na co by jeszcze zwrócić uwagę odnośnie jednostki napędowej ew. co jeszcze może spowodować jakieś koszty powyżej 300zł jednorazowo?
Masz mechanika co to ogarnia auto po remoncie silnika o ile to prawda wiec niema sie co zastanawiac,według mnie jednostka jest dobra pod jednym warunkiem jesli sie o nia dba! posprawdzaj płyny olej bo lubi sie spie*** chłodniczka oleju,pompa vacum tez moze przeciekac,nastepna sprawa po odpaleniu na zimnym sprawdz cpo jakim czasie zgasi sie kontrolka oleju,w podstawie filtr oleju jest zaworek ktory lubi sie zepsuc.jak po "remoncie" o ile to prawda to bym zaryzykował
Z tego co widzę to nowa pompa wakum około 500 zł (oryginał), chłodniczka oleju używana koło 40-100 zł. Odnośnie zaworu olejowego to ciężko ustalić cenę ale widzę ,że komplet około 1000zł. Czy mógłby ktoś objaśnić albo odesłać do tematu odnośnie
...nastepna sprawa po odpaleniu na zimnym sprawdz cpo jakim czasie zgasi sie kontrolka oleju...
bo nie bardzo znam ten temat.
kolego pompa vacum tylkos ie uszczelnia słabe uszczelnienie,zaworek jest w podstawie filtra oleju wymienia sie to i to.patrzysz na kontrolke po odpaleniu zeby zobaczyc czy jest walnieta podstawa filtra np.peknieta,zaworek uszkodzony lub mniej wiecej jaki jest stan pompy oleju (cisnienie)
Ja nie kumam tej nagonki na ten silnik
- trzeba mieć oko na rozrząd jak każdym innym dizlowskim smrodzie
- zre olej? do wymiany uszczelniacze
- grzechot rano ..do wymiany podstawa oleju
- vanosy? w rzędówkach podobnie się już wysrywają
- wymiana napinacza to pic na wodę
reszta trzasków występuje podobnie w reszcie tych wyeksploatowanych szrotów z Niemiec.
Lecz rozumiem też że istnieją niektórzy zapatrzeni w na wpół kompetentne ASO ...i zgagę mają jak zostawią u nich 3.000 Cebulionów
Najwięcej mają do powiedzenia Ci co tego silnika na oczy nie wiedzieli.
co ty bredzisz chłopie?
A ja mam inne pytanie, skąd w przed lifcie silnik N42? Masz VIN tego samochodu?
Było n42b20 w przedliftowym coupe, pewnie od kiedy pojawiło się w sedanie/touringu (nie interesowało mnie to specjalnie).
Nie miałem ciebie na myśli, odwoływałem cię do innych tematów. :mrgreen:
