To mój pierwszy post na forum, "kupiłem w leasingu" w lipcu F30 328i 2012 z Niemiec, jestem bardzo zadowolony, auto śmiga jak aż miło mam jednak kilka pytań.
1.Pierwsze tyczy się resetu informacji w komputerze i przy odpaleniu auta o inspekcji klocków przednich. Z racji że klocki mają jeszcze 5mm postanowiłem odłożyć trochę w czasie wymiane klocków z przodu ( przy konsultacji z serwisem BMW ), znalazłem instukcję w internecie dotyczącą kasowania inspekcji (przycisk start bez hamulca, trzymam przycisk reset, pojawia się inspekcja hamulca 50 km temu na czerwono z dopiskiem reset możliwy, potwierdzam, pojawia się "resetowanie w toku" i po przejściu paska dostępu pojawia się komunikat "nie wykonano resetu"
W związku z tym pytanie, czy robię coś źle i jak zrobić to dobrze ? :)
2. Z racji że w ASO chcą za wymianę klocków 1150zł, postanowiłem że zrobię to poza ASO (tak robił też poprzedni właściciel), pytanie jakie klocki polecacie ? Czy zamienniki boscha, brembo, zimmermanna będą ok? Czy jednak iść w oryginały, kupić poza ASO i wymienić u mechanika ?
3. Czy polecacie jakieś miejsce w Lubuskim do wykonywania takich rzeczy które mogę robić poza ASO ? Najlepiej w Zielonej Górze, ale tutaj niczego znaleźć w internecie nie mogę.
Pozdrawiam i z góry dzięki za zainteresowanie :)
Reset wykonujesz prawidłowo, jednak nic nie osiągniesz bo czujnik już jest zdzierany. Poprawny reset wykonasz dopiero po wymianie klocków i zamontowaniu nowego czujnika.
Ostatnio wymieniałem komplet na przód: tarcze Zimmermann (do 320d nie ma nic innego na rynku, nie wiem jak do 328i), klocki i czujnik Textar - cena ok 270 + 40 zł. Jestem zadowolony z tego zestawu.
Mam wrażenie że błąd hamulców pokazuje na sztywno, bo pojawił się równo na 99000km przebiegu podczas trasy, dokładnie wtedy kiedy zapisana jest w komputerze kontrola klocków. Klocki mają jeszcze 5mm więc pytanie czy czujki już by pokazywały całkowite zużycie i natychmiastową wymianę ?
Też czytałem że zimmermann ma bardzo dobre tarcze i przy wymianie tarcz biore je najbardziej pod uwagę. Do 328i jest całkiem spory wybór klocków, od najtańszych za 150zł przez standardowe boscha za 250zł a za około 450zł są już ceramiczne nad którymi się zastanawiam. Co nie zmienia faktu że chciałbym wykorzystać te klocki które jeszcze mam.
Miałem praktycznie taką samą sytuację co Ty. Komputer wskazywał wymianę klocków za 23k km, nagle ta wartość spadła do 700 km i włączyło się ostrzeżenie o wymianie (w tym stanie proba resetu nic nie zmienila, jednak nie mialem komunikatu, ze nie można jego wykonać), następnie po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow czyli wykonaniu kilku hamowań pojawił się komunikat o niezwłocznej wymianie klocków, mimo że klocki miały, tak jak u Ciebie, prawie pół centymetra - tutaj identyczna sytuacja, w ktorej po probie resetu pojawial sie komuniakt o niemożliwości jego wykonania. Zakupiłem nowe klocki i tarcze, jednak odwlekałem ich wymianę przez dwa miesiące, wszystko bylo ok, oprócz irytującego komunikatu podczas uruchomienia pojazdu o wymianie.
Edytowane przez BestMotorVVehcile
Miałem praktycznie taką samą sytuację co Ty. Komputer wskazywał wymianę klocków za 23k km, nagle ta wartość spadła do 700 km i włączyło się ostrzeżenie o wymianie (w tym stanie proba resetu nic nie zmienila, jednak niemialem komunikatu, ze nie można jego wykonać), następnie po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow czyli wykonaniu kilku hamowac pojawił się komunikat o niezwłocznej wymianie klocków, mimo że klocki miały, tak jak u Ciebie, prawie pół centymetra - tutaj identyczna sytuacja, w ktorej po probie resetu pojawial sie komuniakt o niemożliwości jego wykonania. Zakupiłem części do wymiany, jednak odwlekałem wymianę przez dwa miesiące, wszystko bylo ok, oprócz irytującego komunikatu podczas uruchomienia pojazdu o wymianie. Podsumowujac komputer bazuje na odczycie z czujnika, jak bedziesz wymienial klocki zauwazysz, ze odleglosc od czujnika do brzegu klockow wynosi wlasnie ok 0,5 cm.
Dzięki za informację, a powiedz mi proszę jeszcze czy po wymianie klocków z czujnikiem już normalnie zresetowałeś komunikat o hamulcach ?
  • 3 lata później...
Witajcie
Wznawiam temat
BMW f20
Klocki tarcze czujniki P i T byly wymienione jakieś 4000km temu
Nie był zrobiony reset w warsztacie
Teraz przy teoretycznym limicie 1800km do wymiany rzekomych hamulców tył nie mogę zrobić reset
Czym to może być spowodowane?
Wyczytałem że jeśli jest poniżej 2300km to nie mozna zrobic reset z poziomu menu ?czy to prawda?
Wyświetla komunikat zużytych hamulców jedz powoli jak robię reset to wyskakuje komunikat że nie jest to możliwe.
Ja u siebie spokojnie zresetowałem z poziomu licznika, a wymianę klocków miałem przeciągniętą o ponad 1000 km. Jeżeli masz czujnik z normalnej firmy to nie powinno być u Ciebie problemów. Ewentualnie masz do sprawdzenia miejsce łączenia wtyczki czujnika z gniazdem - jak nie łączy to też będziesz miał taki problem. Możesz również spróbować połączyć dwa kable w ww gnieździe, następnie zresetować info o wymianie klocków i ponownie podłączyć czujnik. Jak pojawi się komunikat o wymianie klocków to czujnik do wymiany.
BMW F31 318d 143pk aut.
Robiłem reset poprzez licznik
Wcześniej nie było problemu
Po prostu zaczęło wyświetlać krótki czas do wymiany więc postanowiłem zrobić reset
I taki kwas wyskoczył
Czujnik jest albo gra albo Bosch
No i po sprawie
Podczas wymiany hamulców, inteligent mechanik nie wpiął przewodu czujnika pod zaślepka od odpowietrznika.
Kabel przetarł się o felgę, stąd problem.
Wymiana czujnika i reset rozwiązał problem.
Dziękuję za szybką reakcję.
Pozdro 8
