  • Odpowiedzi 550
L475915 jedna akcja: E7x checking front propeller shaft and replacing if necessary (RoW)
H44703 jedna pod warunkiem,że to 0H44703 Replacing the exhaust-gas recirculation cooler
Kruk czy mógłbyś sprawdzić czy są jakieś akcje serwisowe dla
X5 E70: L427643
520d F10: C644614
X5 E70: L427643 akcja: E7x Check the front propeller shaft, replace if applicable
520d F10: C644614 brak akcji.
Witam, poproszę też o sprawdzenie WBAFF01010L323346
Brak akcji.
Proszę o sprawdzenie akcji serwisowych dla:
L841491 i E673313
Jest akcja alternator.
Masz sześć akcji do wykonania :)
offen 10011150300 B110613 Campaign-Retrofit Bracket for EGR Cooler 6 6
offen 10011760200 11E-A03 B110412 Recall Replacing EGR valve 1 18
offen 10012390300 12V-550 B111112 Recall Replace Idler Pulley Bolt 10 12
offen 10013090200 E70 M57Y US Replacing charge air temperature sensor 3 3
offen 10026340100 17V-138 B260217 Recall - Driveshaft 1 12
offen 10032350200 16V-071 B650416 Recall Driver's Front Air Bag 5 8
trochę to trwało, ale w końcu biorę sie za to ;) - brak czasu i inne, ale ostatnie doniesienia o płonących BMW mnie przekonał ;)
Z BMW Polska otrzymałem informację:
"W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że zgłoszony samochód jest objęty akcjami technicznymi dotyczącymi wymiany zaworu EGR, sprawdzenia, w razie potrzeby wymiany amortyzatora osi tylnej, wymiany czujnika temperatury powietrza doładowującego, wymiany przedniej poduszki powietrznej kierowcy, wymiany modułu poduszki powietrznej pasażera, sprawdzenia wału napędowego.
Prosimy o kontakt z Autoryzowanym Serwisem BMW w celu umówienia wizyty.
Akcja techniczna zostanie przeprowadzona bezpłatnie."
Umówiłem się z ASO, minęło kilka dni, bo musieli potwierdzić "bezpłatność". Ok jest zgoda, mogę się umawiać... Jest tylko jeden haczyk - po wymianie zaworu EGR, zostaną przywrócone ustawienia fabryczne, czyli zniknie polskie menu, nawigacja i inne odblokowane funkcje.
Kruk, może wiesz, czy to faktycznie wymaga aż takiego resetu?
pozdr.,
Jeśli jest potrzeba kodowani to zostaną wprowadzone ustawienia fabryczne.Jeśli był wcześniej odczyt online w ASO to zostaną aktualne czyli ostatnio zapamietane.
Witam , bardzo proszę o sprawdzenie L318153 z góry Dziękuje i Pozdrawiam.
Brak akcji.
Cześć , również jeśli jest możliwość prosiłbym o sprawdzenie BMW X5 e70 - 0F70670.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Brak akcji
Proszę o sprawdzenie L118932
pozdrawiam i z góry dziękuję
jest akcja na wymianę jakiejś śruby.
