Bierze olej Kopci na niebiesko
Kszyhuu
Witam wszystkich mam problem od pewnego czasu z moją becią 320i e90 2005r.120000tys przebiegu sprawdzonego w bmw monachium. Kupiłem ją jakis czas temu i zauwazylem ze ma problem z olejem, zrobiłem jakos 1300 km i zjadlo jakos 0,7 litra oleju. A wczoraj widziałem jak stalem na swiatłach że zostawiłem za sobą niebieską chmure po ruszeniu :|dodam że auto pali bez najmniejszego problemu ;( wyczytałem ze moge miec problemy z uszczelniaczami lub odmą, a wy macie jakies propozycje ? ;/ :mad2:
  • Odpowiedzi 65
Wahania oleju +/- jedna "kreskę" mogą się zdarzać. Jeśli bierze olej w ilości 1l/1000km, to niestety na 99,99% czeka Cię wymiana uszczelniaczy trzonków zaworów. Najczęściej warsztaty proponują totalną regenerację głowicy (z demontażem). Trudno znaleźć kogoś kto to zrobi bez demontażu głowicy.
Kolego A tak na poważnie to chciałbym dostać jakąś wskazówkę od czego zacząć. Chwilowo na komputerze pokazuje mi ze mam poniżej połowy stan oleju, a minęło 1400 km. Mam zacząć od odmy czy odrazu robić uszczelniacze. Pozdrawiam
Po pierwsze najpierw ustal ile rzeczywiście zużywasz oleju.- Poczekaj do czasu aż komputer wskaże dolewkę 1 l, uzupełnij olej 1 l i czekaj do następnego komunikatu, wtedy będziesz wiedział dokładnie jakie jest zużycie. Zwykle przebieg do pierwszego spadku o 1 kreskę jest najdłuższy a potem spada szybciej.
Po drugie odmę jeśli nie była wymieniana od nowości warto sprawdzić i ewentualnie wymienić.
Po trzecie przy tym roczniku i przebiegu zbieraj kasę na wymianę uszczelniaczy - czeka Cie to, jeśli nie teraz to w najbliższym czasie.
Edytowane przez multilab
Mam podobny problem z braniem oleju i po przeczytaniu bardzo wielu wątków wszystko widzę że sprowadza się do uszczelniaczy. Jak ktoś już to robił to niech zdradzi jaki jest koszt robienia tego bez ściągania głowicy i czy faktycznie jest to o wiele bardziej skomplikowane od robienia tego ze zdjętą głowicą. A przy okazji kolego Multilab możesz mi naświetlić co oprócz wymiany uszczelniaczy wchodzi jeszcze w remont całej głowicy jak już się ja ściągnie i jaki może być koszt kompleksowego remontu?
Będę wdzięczny za odp. bo chyba nie uniknę togo :cry2:
Mało kto chce to zrobić bez zdjęcia głowicy. W moim przypadku zdecydowałem się na zrobienie z demontażem. Okazało się, że do wymiany były także dwie prowadnice (nadmierny luz). Podczas takiej naprawy zawory powinny być zdemontowane i zregenerowane (szlifowane przylgnie grzybków i gniazd oraz docieranie, planowana jest powierzchnia głowicy przylegająca do bloku cylindrów). Ponadto całość jest wyczyszczona z osadów. Warto wtedy wymienić rozrząd, bo dopłata za robociznę jest symboliczna, a koszt części przy tym wszystkim niewielki. Koszt całkowity od 3 do 4 tys zł. Podobno bez zdejmowania głowicy wymiana samych uszczelek to 1 tys zł. Piszę podobno bo nie udało mi się znaleźć kogoś kto by chciał to zrobić.
Mnie również puszcza niebieskiego bąka przy odpalaniu,na dzień dobry wymieniłem odmę (oczywiście ori-BMW)-bez zmian,potem wymieniłem uszczelniacze zaworowe (mechanik stwierdził że niepotrzebnie bo stare nie były zużyte )-bez zmian,w tamtym tygodniu wymieniłem turbinę bo ubywa oleju-ale niebieskie bąki przy rozruchu pozostały.Założyłem domowej roboty separator oleju na odmę i myślę że w odmie jest problem bo w separatorze zebrało się sporo oleju-pytanie tylko dlaczego skoro jest nowa?
Nie wiem czy zauważyłeś kolego, ale ten wątek jest o benzynie.
dzisiaj po otwarciu maski zauważyłem że mam mokre wokół korka wlewu oleju, tak jakby olej delikatnie wypychało. Czy to ma jakis związek z odmą ? tzn ze może byc zapchana i olej wycieka najsłabszym miejscem ? ;|
http://speedy.sh/XMUCa/12277341-1101690886508858-1718437119-n.jpg
