e39 530i m54b30 przeplywomierz????
boksero1987
witam mam problem mianowicie na kompje wyskoczyly mi bledy wszystkich 4 sond lambda czy wina moze byc po stronie przeplywomierza???
auto tak mi sie wydaje nie ma pelnej mocy i podczas gwaltownego wcisniecia pedalu gazu autko nie przyspiesza tak jak powinno tzn przyspiesza jak by takimi lekkimi przerwami jest to odczuwalne i w zakresie do 2,5 tys obrorow jadac stala predkoscia autko lekko szarpie szczegolnie na 3 biegu przebieg samochodu taki mam na liczniku to 110 000 tys kupilem w niemczech z przebiegiem 94 000 sprwdzilem zawor disa i jest ok wymienione swiece filtr paliwa piowietrza zostala jeszcze odma do wymiany auto na 15 tys wziolo 3 litry oleju liqui moly 5w40 top tec 4100 prosze o porady dzieki
Edytowane przez boksero1987
To może na "dotarciu" tak mają .
Pokaż nam foto tej nówki sztuki.
< swoją droga to masz u nas trzy posty i każdy z nich to założony nowy temat a wszystkie takie same.>
14 lat i taki przebieg ...
To chyba niemiaszka miał blisko kościół i tylko do niego jeździł...
A do tego awaria przy takim przebiegu?
Co do samej awarii to jak piszesz , że na kompie wyszły cztery sondy to wypadało by nam podać jakim programem sprawdzane , jakie numery tych błędów i najlepiej pokazać nam zrzuty z tego programu bo nikt tu nie jest jasnowidzem.
Wszystkie te błedy to nieprawidłowy skład mieszanki.
Powodów może być wiele....
Szukaj nieszczelności w dolocie. Wszystkie złącza , disa , odma.
CZy auto bierze dużo oleju?
Dobrze jak byś pokazał zrzuty z live data .
Zakładam oczywiście , że to auto bez LPG.
dzieki kolego za podpowiedz oczywiscie bez gazu disse sprawdzale i jest ok mysle ze wlasnie wina moze byc po stronie odmy bo na zimnym silniku strasznie gwizdze i oleju nie bieze za dluzo urzytkuje to auto 6 miesiecy i powiem szczerze ze zrobilem jakies 12tys i dwie literki juz oleju dolalem :? wczesniej urzytkowalem e39 530d
Szukaj lewego powietrza.
Weź jakiś samostart i pryskaj po dolocie.
Słuchaj zmian w pracy silnika.
Odma możliwe.
Oraz jej węże.
Disa potrafi łapać nieszczelność na uszczelce od kolektora.
Możesz doraźnie złożyć na sylikon.
A czy masz jeszcze katalizatory?
A przebieg jest tak kosmicznie nierealny , że aż można uwierzyć...
W autach z takim przebiegiem nie znajdziesz przeważnie absolutnie żadnych śladów eksploatacji.
Podaj foto. :lol:
Czytałeś co dyzio napisał? Sprawdziłeś wszystkie rzeczy?
I tak już prawie miesiąc jeździsz i się zastanawiasz, czy coś sprawdziłeś?
