N42B20 Stuki w układzie napędowym przy ruszaniu
Witam, z problemem stuków w układzie napędowym walczę już pół roku. Jest to metaliczny stukot przy szybkim ruszaniu i występuje bardzo wyraźnie po gwałtownym wciśnięciu sprzęgła, np. gdy jadę na wstecznym, wciskam sprzęgło aby zakończyć cofanie na rozpędzonym samochodzie, tak samo jest na 1 i przy zmianie na 2 bieg- zawsze po wciśnięciu sprzęgła i mam ok. 3 metaliczne stuknięcia, można ten dźwięk porównać do poluzowanego wydechu który o coś uderza, zrobiłem chyba wszystko co możliwe i bez zmian. Stukot na podnośniku wyraźnie wydobywa się ze skrzyni biegów.
Lista wykonanych czynności w celu usunięcia usterki:
-wymiana wszystkich 7 tulei tylnej belki czyli mocowania dyfra też
-wymiana łącznika elastycznego skrzyni biegów z wałem napędowym
-wymiana podpory wału
-wymiana poduszek skrzyni biegów
-poduszki silnika sprawdzone- ok
-mocowanie belki do podłogi sprawdzone- ok
-podmiana dyfrów na 3 różne
-podmiana skrzyni biegów na 3 różne
-podmiana wału napędowego, na moim luzu na krzyżakach też nie było ale z tego wszystkiego w ramach testu podmieniłem cały wał
-wymiana kompletu sprzęgła z kołem dwumasowym na nowe LUKa, później też w ramach testów na inne używane, sprzęgło wyzerowane
-wymiana wszystkich tulei tylnego zawieszenia łącznie z progowymi
-wymiana półosi na nowe Metelli
-zaciski hamulcowe solidnie dokręcone
Wpadłem na jeszcze jeden pomysł który będę jutro realizował, mianowicie ustawienie wałków balansujących, na 100% są źle ustawione bo ktoś wcześniej nieumiejętnie ingerował w rozrząd.
Na tym poziomie kończą się moje pomysły ale korzystając z okazji, że będę zwalał miskę olejową może ktoś nasunie jeszcze jakieś pomysły co tam i ogólnie jeszcze sprawdzić.
Pozdrawiam.
Ustawiłem prawidłowo wałki balansujące jednak nie rozwiązało to problemu ze stukami. Tak jak wcześniej wspomniałem, że wiedziałem o ich złym ustawieniu po tej operacji znacznie poprawiła się kultura pracy silnika. Ma ktoś jakieś pomysły z tymi stukami?
Jeździć i nie wnikać już trochę za późno zważywszy na poniesione koszty i czas :/
Pozdrawiam.
Skupiłbym się chyba na półosiach i przegubach. Te nowe są na 100% ok? Nie mają luzów?
Stare się przycinały i wymieniałem wszystko aby zrobić te stukanie ale co bym nie wymieniał to i tak bezskutecznie.
Nowe chodzą luźno ale jakiś luzów które powodowałyby na nich stukanie raczej nie widzę.
U mnie takie stukanie powodowały luzy na przegubach, wymieniłem całe półosie z przegubami na inne używane ale bez luzów i przestało stukać.
