Z cyklu co mi się dziś zepsuło lub zaświeciło. Myślicie że to jakiś problem z pompą ABS czy jej modułem, czy moze jakiś mniej kosztowny kłopocik? Jakiś moduł prędkosci obrotowej kół podobno też jest? Brud na czujniku ABS, raczej nie sądzę. Zapaliło mi sie 3 razy na kilka sekund w trasie.Błąd sam się wykasował, w sensie,że potem pokazuje no faults i teraz nie świecimi się nic na desce.Przerabiał może ktoś z kolegów? komunikat na ekranie jest taki lub podobny /zdjęcie podkradłem z sieci/
http://i605.photobucket.com/albums/tt138/Mineo335i/error1.jpg
Kolego miałem ten sam problem nie dawniej niż przedwczoraj :) Powiedz mi- czujniki masz orginały czy zamienniki? U mnie wionowajcą okazał się jeden z czujników ( dobej klasy zamiennik) który był o milimetr za długi i po przejechaniu jakiegoś 1 tys km zaczął wariować.Błąd potratrafił pokazywać się kilka razy z rzędu lub po przejechaniu 40 km nic.. Podkładka pod czujnikiem rozwiązała problem - koszt 0 zł.
Ale które czujniki,przy kołach? Tak czy owak nic tam nie dotykałem od dłuższego czasu.
tak, chodzi o czujniki abs przy kołach. Skoro nic nie było ruszane, to obstawiałbym, że jeden z nich "pada" lub faktycznie jest bardzo usyfiony. Skoro błąd znika, nadal daje sygnał.
Jakieś dziwne sygnały były w OBD wskazujące m.in. na brak informacji o obrotach silnika? Mistrzu przeczyścił czujnik prędkości wału i na razie jest normalnie, albo raczej prawidłowo, bo normalność to w podstarzałym BMW przeważnie jakiś "błąd", choćby fałszywy :D .
cześć Kolego,
zabieg z czyszczeniem czujnika prędkości wału pomógł? Problem już się nie pokazał?
Niestety u mnie znowu 2 razy z rzędu wyskoczył identyczny błąd.. Wiesz gdzie znajduje się ten czujnik? Niestety w ETK tego nie widzę :)
Dzięki,
Rafał
Co prawda problem już dawno zażegnany, ale napisżę aby zostało dla potomnych gdyby ktoś miał podobny problem :wink:
U mnie winowajća okazał się sam czujnik ABS. Gdy padł orginał wymieniłem go na niby dobrej klasy zamiennik. Niestety po miesiącu zaczeły się szopki, więc zmiana na nowy orginalny i po wszystkim :)
U mnie nie czujnik ABS tylko ten od prędkości obrotów wału. Sorry, nie wiem gdzie się dokładnie znajduje. Nie miałem możliwości się dokształcić w kanale tym razem.
Kolego czujnik znajduje się na połączeniu silnika ze skrzynią. Aby się do niego dostać trzeba zdjąć ( lub opuścić ) osłonę skrzyni - wtedy będzie go widać po prawej stronie auta ( strona pasażera). Dostęp troszkę utrudniony przez łapę ale chwila zabawy i bez problemu można go wyjąć :wink:
