Też obstawiam czujnik "smrodu"
Na drugim zdjęciu widać, że nie jest zamontowany.
W którymś z modułów powinno wywalać błąd.
Poszukaj na forach pod nazwą czujnik AUC lub czujnik smrodu. Było parę tematów.
Dzikuje Panowie :) Czujnik już zamówiony całe 10zł na alledrogo używka. Przyjdzie to przeczyszcze i zobaczymy cza zabangla :)
Takie pytanie, czy ten czujnik smrodu kiedyś komuś działał, czy to jedynie bajer? Mam ciągle ustawiony obieg na auto i nie zamyka mi go w przypadku smrodu na zewnątrz, u znajomych jest dokładnie tak samo. Uwalone czujniki, czy chwyt marketingowy? :D
Działa na zadymienie, o ile jest sprawny. Ma to sens np. jak jedziesz za starym Jelczem - powinien wtedy zamknąć klapę, da się to usłyszeć albo zobaczyć w INPie.
Sterownik odpowiedzialny za AUC (Automatische Umluft Control), to IHKA - panel od Climatronika. Jeśli nie miałeś go w standardzie, to będziesz musiał aktywować go NCSem.
Mi raz zadziałał. Stanąłem obok palącego się śmietnika , chmura dymu na auto była mega dużo. Jak jadę za czymś co kopci,typu autobus, ciężarówa itp, to nigdy nie zadziałał. W INPIE nie mam błędu więc, powinno być sprawne.
Czyli to w sumie zbędny bajer, bo wątpię żeby ktoś z nas często stawał obok płonących śmietników :D
Taa zbędny bajer... Powiedz to w Krakowie, gdzie pewnie teraz AUC ciągle obieg zamknięty daje....
Wydaje mi się że to nie jest super analizator składu powietrza tylko taki czujnik zadymienia. Nie ma gęstego dymu to czujnk ma na to wywalone i nie włącza obiegu zamkniętego.
Tak jak koledzy wyżej napisali działa w extremalnych przypadkach, nowy kosztuje krocie. Najlepiej zainwestować w dobry filtr kabinowy.
