WItam,wcześniej juz zakładałem temat odnośnie DPF. Ponieważ wyświetla mi sie ikonka ze jest zapchany, lecz auto nie straciło wg moich odczuć w ogóle mocy, byłem u mechanika pokazałem co i jak podłączył pod komputer pokazało błędy z dpf ale to ze powinien byc tez wymieniony.Mechanik mówił ze nie jest zapchany .Przejechał sie ze mna w trase tak 20 km z podłączonym komputerem i wyszło że jeden wtrysk podaje rozne dawki.diagnoiza mechanika jest taka że niespalony olej napędowy zbiera sie w wydechu i przechodzi przez df i byc może to dlatego też czujnik możę tak pokazywać co sadzicie,wiadomo zregeneruje wtrysk już niedługo?
a i pytanie czy mogę z tym poczekać czy nie bardzo.
zbliża mi się także wymiana Oleju lałem castrol edge 5w40 czy polecacie coś innego ??
118D 2.0 143PS 2007.09 181 tyś przebieg
Chyba zadaniem dpf jest dopalic niespalone paliwo...
Jak go ma na biezaco do spalania to pewnie na biezaco sie zapycha...
Na co chcesz czekac z regeneracja wtryskow? Na dziure w tloku???
Zadaniem DPF jest zbieranie sadzy z procesu spalania i jej okresowe dopalanie.
Przy przebiegu 200 tyś komputer informuje o wymianie filtra, może trzeba to skasować? Nie wiem czy masz taką informację w Jedynce, bo np w E91 mam odliczanie od 200 tyś do zera.
Sprawdź stan termostatu, przepustnicy/klapy gaszącej no i wtryskiwaczy. Spróbuj wypalić filtr jeśli masz dostęp do komputera.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
