E39 520i sedan śruby tulei plywajacych
danielxc717
  • Odpowiedzi 101
Po wymianie napisze chociaż mało to miarodajne jeśli się kilkunasto letnie tuleje wymienia plus kilka innych rzeczy. Siła rzeczy będzie się auto inaczej zachowywać. Oby tylko zestaw wytrzymał juz do czasu wjazdu na zlomowisko :mrgreen:
Dziwi mnie aso, że nie posiadają tulei do tego wahacza. Czytając opinie o poliuretanowych tulejach wytrzymują o wiele więcej niż zwykle gumowe. Wytrzymają 200tys to będzie ogromny sukces. Po 5 latach te tuleje i zawieszenie będzie drozsze niż auto z takim przelotem
ASO ma inne wytyczne, ASO musi i chce zarobić, więc tacy ludzie którzy szukają własnych rozwiązań to = rywal, Mercedes w okresie modelu 123, prawie zbankrutował,
dlatego że wypuścił model który dosłownie latał prawie milion kilometrów, i klienci nie byli zainteresowani nowym, ponieważ zakupione konstrukcje śmigały i nic nie chciały,
a co mamy dziś, nowe wersje sypią się na potęgę, w wielu kwestiach, od blacharki po mechanikę, żywotność silników itd..stare sprawdzone konstrukcje to nie jest zły wybór,
obecnie jak ktoś sam nie jest w stanie sobie radzić, raczej drenują kieszeń..
technologia idzie na przód, więc porównanie osiągów nie wchodzi grę, ale jeżeli chodzi o obsługę i awaryjność, to już inny temat
jeżeli przykładowy Mercedes potrafił zbudować auto które nie rdzewieje przez 30 lat, a teraz puszcza modele które nie dają rady po 6 latach?
więc pytam, zapomnieli jak się produkuje auta...nie, nie zapomnieli, auto jest na 5/7 lat, masz przyjść i kupić drugie
może odejdźmy od Mercedesa (żeby było jasne, nie przepadam za tą marką i nigdy nie miałem)
BMW to inna książka, Mercedes również, obsługuję te auta owszem, ale nie czuję tego filingu, to nie jest auto dla mnie,
ale blacha w starych Mercach faktycznie radzi sobie z zębem czasu, te nowe to jakaś porażka..
Czemu nie.. W124 ma świetne coupe jakie bmw nie miało. Żywotne silniki diesla jakie bmw również nie miałem benzynowe jednostki j3dnak były przestarzałe. A okular w porównaniu do e39 to szmelc. Ale 124 bardzo fajne i ogromnie wygodne auto.
mój brat się takim turla, i się szmerga jak mu mówię o BMW, więc tu już wchodzi kwestia gustu, której się omawiać nie powinno, ale ja patrzę na auto całościowo
czyli: przede wszystkim odczucia z jazdy, rozwiązania konstrukcyjne, przyjemność z jazdy, możliwość konfiguracji pewnych podzespołów i oczywiście stylistyka BMW
Mercedes jest w wielu kwestiach zbliżonym autem, jest solidne, ale ...to nigdy nie będzie BMW :)
Jaki koszt takiego zestawu?
Ja w piątek jadę na wymianę amorów ,narazie tylko tylnych ,ale na wiosnę przednie też pewnie zmienię .
I tak jak przez 6 lat nic nie robiłem przy zawiasie to teraz 3 k trzeba wsadzić .
Żeby było śmieszniej to jedynie jeden wahacz był do wymiany na przeglądzie , reszta części ze starości bo siedziały jeszcze z pierwszego montażu .
4 tuleje sanek 300zl
Łączniki wahacza 140zl
Tuleje pływające plus śruba tulei 270zl
Tuleje poliuretanowe 300zl
Że starości trzeba też wymieniać. Na sankach mam lekki luz na jednej, ale idioryzmem było by wymieniać 1 szt.
A reszta to tak na prawdę 1 tuleja ta czerwona na 1 wahaczu ma luz ale robie wszystko. Czy po wymontowaniu będzie luz czy nie. Aż żal by było składać na starych gratach.
Komiecznie napisz nam co się zmieni po wymianie?
Czy szarpanie lekkie przy ruszaniu oraz w czasie jazdy przy dodawaniu i puszczaniu gazu u ciebie występuje?
dyzio 255 u mnie występuje coś takiego, ale ja podejrzewam skrzynię a może to zły trop :?:
Pompujac gazem szarpie i tuleja na wózku się rusza razem z nim. Widać to na jedynce czy wstecznym z kanału (bardzo lekko) ze jest niewielki luz strzelając sprzęgłem
W przyszłym tyg po zbieżności i geometrii napisze co i jak. Chyba w pon auto będzie zrobione.
Tez masz takie objawy?
Mam minimalnie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu.
Jest to naprawdę minimalne i szukam może dziury w całym.
Mam nową dwumasę , tuleje belki , łacznik wału , poduszki silnika i skrzyni.
Wahacze z tyłu mam w bardzo dobrym stanie poza tym z niewymiennymi tulejami.
Znaczy on tez żadnych luzów nie pokazuje ale nie był nigdy zmieniany.
Auto u mnie rusza idealnie płynnie i ogólnie jak jadę w trybie "relax" to nic nie szarpie.
Ale jak troszkę nerwowo to wtedy nie jest to idealnie płynnie.
Kup sama tuleje i po problemie, bez sensu wymieniac sruby, tylko jesli bedziesz wymienial sam (a da rade to w kanale z mlotkiem) to korektorem pozaznacza te sroby od wachaczy dolnych (z podkladka mimosrodowa) zeby pozniej jako taka geometria byla tych kol, a tak na marginesie to widzialem na yt fajny filmik jak krok po kroku to zrobic, co prawda nie mlotkiem, alee wiadomo co poodkrecac :)
No u mnie pompowac gazem na zasadzie on off nie można na biegach 1-3 bo szarpie i to nie minimalnie. Na wyższych biegach troszkę.
Jechałem inna e39 i nie było ani trochę takiego zachowania.
Albo sprzęgło albo skrzynia dyfer polosie mogę być za takie coś odpowiedzialne. Możliwości jest bardzo wiele. Tak samo tuleje sanek
Nie robię tego sam bo do wyjścia sanek trzeba podnośnik by to robić w z nośnych warunkach. Śruby juz kupiłem w razie "w" na jedną str.
Po co zaznaczać jak będzie zbieżność i geometria robiona? Musi być po takiej operacji wykonana
Auto odebrane szarpania o wiele mniejsze ale i tak występują. Na 100% tuleje miały jakiś wpływ na szarpanie. Łączniki wahaczy bez luzu tak samo tuleje na prawym wahaczu nawet po demontażu.
Tylko nie wiadomo jak by auto się zachowywalo mając z jednej strony nowe i to z innego materiału a z drugiej stare i pewnie za jakiś czas i tak by się wybily.
No i niestety przy okazji podnoszenia auta nowa usterka. Z zewnątrz progi wyglądają super. Od spodu nic nie widać bo są plastikowe osłony. Niestety na prawym tyle lekko wszedł lewarek. Nie ma dziury na wylot ale jest już z tego co widziałem pruchno. Gnije od wewnątrz
Mam ten sam problem wczoraj zmieniałem na zimówki i dwa progi tylne mam do wymiany. Będziesz kupował gotowe progi ?
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=progi%20bmw%20e39&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-aut-1-3-0907&buyNew=1
Jest tego trochę na allegro i sam nie wiem na co się zdecydować :roll:
Mam w mieście dobrego lakiernika i się zapytam czy szukać uciętych idealnych progów z używanej E39 czy kupić nowe. Ale tym się zajmę na wiosnę chyba.
W szoku byłem jak mi powiedział że mam zgnite progi. One wyglądają na idealne. Jestem ciekaw jak tam w środku i łączenie progu z podłogą, na ile rdza sobie tam zagościła. Też nie ma co się dziwić bo auto już za kilka miesięcy będzie pełnoletnie i ponad 10lat w PL garaż jak widziała to jak stała u mechanika.
Mam tak samo tylko , że z prawej strony tylko... :cry2:
U mnie za próg z wymianą wołają 800zł.
Ale progi z allegro są kiepsko dopasowane,
A gryzł już ktoś ten temat ja mam dwa do roboty ;) chce to zrobić porządnie bez żadnych fuszerek. Dzwoniłem do swojego lakiernika 1000zł za dwa progi z konserwacją podłogi tyle, że dopiero w styczniu no i jak wyczyści rdzę to da znać czy trzeba reparaturki czy nie. Według mnie nie ma tragedii z ceną a będzie spokój na parę lat
