N46 zapach oleju w kabinie [odp: pompa vacum, uszczelka]
  • Odpowiedzi 187
Nowa pompa na miejscu
Cholernie ciasno z dojscie.....ale sie udalo
Jest ciszej i sprawniej chyba hamulce dzialaja
Mam wrazenie ze znacznie ciszej silnik pracuje...ogolnie wszystko pozytywnie jeszcze kilka dni testow i bede wiedzial czy udalo mi sie wyleczyc z eyciekow silnik...:)
Ogólnie to jedź do serwisu i poproś o wszystkie uszczelki jakie są często wymieniane w twoim silniku .
ASO ma listę zamówień i wie jakie są najczęściej wymieniane . Bierzesz to wszystko i wymieniasz. U mnie 210k i uszczelka pojemnika filtra oleju była tak twarda , że się łamała przy wyciąganiu. Chodzi mi o tę co łączy ten pojemnik aluminiowy z silnikiem. Ogólnie to trzeba zrobić wszystko na raz bo jak zrobisz vacum , zaraz zacznie ciec z innego miejsca.
  • 3 miesiące temu...
Ja z kolei mialem lekki wyciek przy wymianie servomotoru valvetronica. Mechanik zapomnial zabezpieczyc przy sciaganiu motoru vvt i z niego troche wycieklo na czesci ponizej (nie wiem co tam sie znajduje). Dodam, ze nie mam zadnych wyciekow. Uszczelka pokrywy zaworow wymieniona.
Moje putanie jest nastepujace - gdyz mechanik mi powiedzial ze ten olej musi sie wypalic i przez jakis czas bedzie smierdzialo - jak sie tego pozbyc tego oleju? Jedynie mycie silnika? Czy rzeczywiscie poczekac az sie wypali? Dodam ze dzisiaj jak podnioslem maske to lekko zauwazalny dymek sie pojawil i smierdzialo spalonym olejem.
Raz BMW, zawsze BMW.
witam panowie odswizam temat. Pompe vacum uszczelnilem ale dalej smierdzi olejem. Wiem ze uszczelka pokrywy zaworow puszcza. Ciezka jest wymiana I jakie koszty ??Znalazlem kompletna uszczelke na allegro za 190zl ale widze ze ktos tutaj nawet za 100 skas mial wiec pytam. Co do silnika to n46 w e46 byly tez montowane wiem bo sam taki mam Edytowane przez dekalski
Kolego na temat siników w E46 masz informację 4 wpisy wyżej !!!!!!!!!
wiem i sie z nim nie zgadzam bo n46 w e46 tez montowali!! nie tylko w e90. Ogolnie za duzo nie pomogles...
  • 6 miesięcy temu...
Od miesiąca jestem właścicielem BMW 320 E90. Na początku miałem problemy z wyciekającym olejem, mechanik stwierdził, że to problem z czujnikiem, który wymienił (jeśli dobrze pamiętam). Ostatnio jednak znów pojawił się wyciek. Co prawda przejechałem 1000 km, wskaźnik nie spadł jeszcze poza minimum, ale na pampersie widać ślady oleju. Gdzie może jeszcze leżeć problem? Ktoś spotkał się z czymś podobnym? Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Wejdz pod auto sprawdz innego wyjscia nie ma.My tego za Ciebie nie zrobimy. :DMoze z podstawy filtra oleju wciekac :?:
gdzie się olej pojawia?
jeżeli na deklu od silnika sprawdź oringi w dolocie często puszczają (po zmianie np. świec zalecana jest wymiana na nowe) chociaż wydaje mi się gdyby uszczelki na dolocie poszły to by silnik brał lewe powietrze i by się "troszeczkę" kopciło
druga sprawa filtr odmy (odma może puszczać olej) zalecana chyba jest wymiana co 100k km
jeżeli piszę herezje proszę mnie poprawić
pozdro
poszukaj lepiej, zapach spalonego oleju to standard czyli wyciek vacuum pompy, pokrywy zaworów..
:cool2:
Koledzy odgrzeję trochę kotleta. Chyba mam ten sam problem, auto kupiłem jakieś 2 miesiące temu i czasami w kabinie czułem przez chwilę zapach palonego oleju.
Dziś zobaczyłem małą plamkę po oleju w garażu taką 3x3cm.
Zrobiłem fotkę w silniku, może to od tego?
http://i.imgur.com/cfMhnG4.jpg
http://i.imgur.com/AeFZc9d.jpg
Czy to też problem z o-ringiem pompy vacum?
Silnik 320i N46 - 2,00l (110kW)
U mnie jak ciekła pompa vacuum zaolejony był blaszany wspornik kabla od sondy lambda - od tej sondy która widoczna jest na obu zdjęciach. Zwykle olej kapie na ten wspornik a z niego na katalizator. Trzeba użyć latarki i lusterka na wysięgniku, aby to sprawdzić bez demontażu czegokolwiek.
Dziękuję Ci Multilab za odpowiedź, ale diagnoza to raczej do wymiany ten oring, lub pompa? Czy może być jeszcze coś innego?
Multilab, jeżeli byś miał chwilkę czasu to napisz mi proszę nr tej pompy, zobaczyłbym sobie wtedy na schemacie gdzie ona jest i jak wygląda, oraz numer katalogowy tej uszczelki którą powinienem wymienić.
Pozdrawiam i dziękuję Ci z góry za pomoc.
Najpierw sprawdź lusterkiem ten wspornik.
Na temat uszczelnienia pompy prowadzony jest już wątek.
Na tej stronie pompa ma nr 2 - http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3178-elementy-dodatkowe-glowicy-cylindrow/vFT31920
Ok, to sprawdzę to jeszcze lusterkiem.
Jeżeli do wymiany byłaby jeszcze uszczelka pokrywy zaworów to co mam kupić w ASO? Czy tylko uszczelkę pokrywy czy jeszcze jakieś inne ? Wymeiniłbym od razu wszystko żeby mieć spokój.
Czy ewentualnie samemu można wymienić uszczelkę pokrywy zaworów, czy lepiej oddać do mechanika?
W kilku miejscach trzeba użyć dodatkowo specjalnej masy uszczelniającej (koledzy zalecają silikon samochodowy odporny na wysokie temperatury). Zatem jeśli masz doświadczenie w naprawach to jak najbardziej można samemu.
Warto przy okazji oczyścić i uszczelnić złącze czujnika wałka pośredniego.
Kurde to sam sobie raczej nie poradzę. To pokupuje te wszystkie uszczelki i dam koledze żeby mi to zrobił. Sorki że tak męczę, ale napiszcie mi jeszcze czy oprócz tej uszczelki pokrywy zaworów mam jeszcze jakieś uszczelki kupić, które warto wymienić przy tym zabiegu?
  • 4 miesiące temu...
Witam!
W mojej BMW e91 320i od pewnego czasu przy hamowaniu czuć zapach tak jakby" zapach spalonej świeczki". Oczywiście nie występuje to cały czas ale co jakiś czas się pojawia. Dodam jeszcze ze przy hamowaniu słychać piszczenie, ale wydaje mi się ze nie jest to dźwięk metaliczny, trudno jest mi zlokalizowac gdzie to występuje. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być , czy ktoś się spotkał już z czymś takim?
