Witajcie od kilku dni staram sie rozgryźć co to może być?;/ od 0 do 45 sekundy dziwny odgłos , od 45 sekundy do 1 min 30 sekund silnik pracuje prawidłowo, a później znów od 1min 30 sekund silnik wydaje dziwny dźwięk. jakby coś w pod maską wpadało w wibracje...
Wideo poniżej :
https://www.youtube.com/watch?v=ex0-4bhFGT8
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
a wiesz dokładnie w którym miejscu? da się coś z tym zrobić? dodam że nie dzieje się to zawsze tylko co jakiś czas..
U mnie ten dźwięk się rozpoczyna jak auto pojeździ z 30 min. Sam nic z tym problemem nie zrobiłem bo nie mam kanału, a przewody podobno są od strony kierowcy. Zresztą, możemy mieć inny układ skoro benzyna/diesel
sprawdzę to... ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
może cos z przeniesieniem napedu?
Sprawdz czy to tylko na danych obrotach czy tez predkość ma znaczenie niezaleznie od obrotow.
A wogole sprawdz wywazenie i dokrecenie kólek bo jak kiedyś mojej kobiecie "fachowcy" :duh: zmienili koła to sie po czasie rozkreciły i tez tak dudniło szczegolnie jak odpuszczała gaz.Dobrze ze kola jej nie odpadły.
Podjedz na podnosnik wyłącz dtc odpal bryke i pod spodem słuchajcie co tak łomota.
Jesli ewidentnie od silnika to wychodzi to znajdziecie powod.
dzieję się to tylko na danych obrotach, prędkość nie ma znaczenia, Koła sprawdzone dokręcone każde, niestety brak podnośnika (obecnie) :( dlaczego wyłączyć DTC?
a czy ktoś z bardziej doświadczonych kolegów na forum może zabrać głos? :norty:
dodaje filmik pracy silnika na "luzie" problem nie występuje, wiec tylko podczas jazdy:
https://www.youtube.com/watch?v=WZTruO4HW8o&feature=youtu.be
problem występuje przeważnie na rozgrzanym silniku,pojawia sie to raz na jakiś czas , byłem dzisiaj u mechanika który stwierdził nie za dużo tylko powiedział ze nie jest to napewno głos jakiegos rezonansu bardziej stawiałby na rozrząd lub wtryski, na kompie wtryski wyszły wartości :
pierwszy wtrysk 1,5
drugi wtrysk 0,1
trzeci wtrysk -1,5
czwarty wtrysk - 0,1
pojawiło się również zapełnienie DPF-a( kontrolka w aucie się nie świeciła) w przedziale 2 tyś obrotów więc ustawiliśmy wypalanie serwisowe i przeciągałm go po autostradzie dystans około 130 Km z obrotami 3,5 tyś na 5 biegu. (bez mandatu;);)
i po zjeździe z autostrady narazie nie uslyszałem tego dzwięku, zobaczymy czy pomogło czy nie jak troszke dłuzej pojeżdze...
pozdrawiam:)
Sprawdź co ile km dzieje się ten odgłos.
U mnie kiedyś co ca. 400-500km włączało się buczenie wydechu, po rozgrzaniu silnika.
Wyskakiwałem na autobahn'a i po problemie.
Dodatkowo, przy wciskaniu sprzęgła był dźwięk wyłączanego odkurzacza
Ale w tak zwanym międzyczasie wymieniłem IC, bo przepuszczał i łącznik elastyczny wydechu.
To wyeliminowało buczenie i odkurzacz.
Być może warto sprawdzić te dwa elementy u Ciebie.
pzdr
yaz
no witajcie,
odgłos występował różnie ale przeważnie na rozgrzanym silniku..
rozumiem ze wymieniłeś intercooler i ten łącznik?a gdzie on się znajduje? i problem ustał?
więc po wypalaniu serwisowym i po dystansie 130 kilometrów z odpowiednimi obrotami i prędkością na razie jest spokój, ale to wszystko było dzisiaj zobaczymy czy faktycznie to cos poprawiło na dłuzej czy tylko na chwilkę, zapobiegawczo do połowy baku wlałem miksture by poprawić wartości wtrysków. http://mccar.pl/dodatki-ford/721-preparat-do-czyszczenia-wtryskow-diesel-liqui-moly-2666-4100420026669.html?gclid=CjwKEAiApYGyBRC-g_jIstuduV8SJABCEzhZzBm--gn3y-8Kj2CNkb6ZhZXevBKXzD8hkvoW8AjrehoCZsXw_wcB
Tak,
wymieniłem intercooler i łącznik wydechu.
U mnie IC był dziurawy, łącznik też już nie był w najlepszej kondycji.
Łącznik jest tuż za DPFem, nie musisz nawet ściągać plastikowej osłony żeby ocenić jego stan.
Szczegóły znajdziesz w temacie mojego auta. Link jest w podpisie.
pzdr
yaz
