Po raz ostatni widzę taki tytuł!
mam pytanie odnośnie wszystkich kabli przy komputerze jakiś cyrk czym są te przekażniki na dole zdjęcia? obydwa są takie same i takie same przewody do nich idą pomarańczowe są wolne nie połączone z niczym, dodam że mam lpg lovato zwykłą na śrubę. Po prawej stronie ogólnego zdjęcia widać poizolowane przewody. Samochód ciężko odpala na gazie i na benzynie na wolnych obrotach chodzi jakby na 3 garach, jak wkręcę go wyżej chodzi ok. czy przyczyna siedzi przy komputerze czy być może te objawy są od czegoś innego? Wymieniłem całą cewkę zapłonową, świece, sonde, przepływomierz, gumę od przepływomierza i cały czas ten sam objaw. Ktoś pomoże?
http://zapodaj.net/7f57e886fa570.jpg.html
http://zapodaj.net/da53257a2dc66.jpg.html
to co pokazałeś na zdjęciu to moduł komfortu, ews, abs/asc
komputer silnika (ecu) jest w podszybiu
sprzęt ze zdjęcia raczej nie ma nic wspólnego z pracą na 3 garach :?
na samej benzynie tez chodzi źle ?
//edit
popatrzyłem jeszcze na te zdjęcia i myślę że w drugiej kolejności to też musisz ogarnąć
wpięcie się w moduł komfortu może być z powodu instalacji alarmowej, ale te kable od absu pocięte to nie wiem o co chodzi :/
na benzynie również tak chodzi i kopci na czarno jakby miala maxymalna dawke paliwa zmieniłem też listwe wtryskową i brak rezultatów. Pali baardzo duzo benzyny gazu tak za 20 zl 70 km. Oleju takze nie bierze. Moglby ktos pomoc ? I dlaczego tak ciezko odpala?
jak masz możliwość podpięcia się kompem to spróbuj i daj znać czy są jakieś błedy
miałeś powód zeby wymieniać wtryski?
piszesz o wtryskach gazowych tak?
nie, nie gazowe zwykła listwe wtryskową, poniewaz gdy kupilem bmw nie chodzila na benzynie i leciala benzyna z regulatora cisnienia znajdujacego sie wlasnie na niej
jutro o ile dam rade podjade na kompa i dam znac licze na pomoc :)
______
Bylem na kompie i usunalem pare bledow ale zostaly mi 2 (link) z pierwszym by sie uporac wystarczy wymienic czujnik a jak uporac sie z tym 2? http://zapodaj.net/3c249975ded4d.jpg.html
po usunieciu bledow auto ciezko pali ciezko wkreca sie na obroty
czesci jakie do tej pory wymienilem to:
-swiece
-orginalna cewka wraz z orginalnymi kablami
-przeplywomierz
-guma od przeplywomierza
-odma i węże
-sonda - tutaj byl pewien problem poniewaz mialem urwane przewody w tej starej i wymienilem na nową i połączyłem na zaciski ponieważ nie mialem tej wtyczki od strony silnika (zolty->czarny czarny->szary zielony->bialy brązowy->bialy) http://zapodaj.net/c1cde5bb352a3.jpg.html
http://zapodaj.net/d6d1d12e2147a.jpg.html
auto caly czas nie chce sie wkrecac na obroty chodzi jak na 3 garkach ale tylko na wolnych, kompresja w normie, nie bierze oleju
slyszalem tez ze moge wyjac czujnik polozenia walka i wyczyscic go z opilkow i podobno moze to cos dac?
