Witam na forum jestem świeżo zarejstrowanym użytkownikiem .Z autami BMW mam do czynienia od ok. pół roku. Obecnie posiadam 535d auto nie łączy się z NCS wyskakuje błąd:
Following feture is invalid for FA:$620 kiedy próbuje połączyć sie przez moduł LMA wyskakuje $621 .Wcześniej miałem ISTE/P na emulatorze K+dcan niestety dysk siadł , ista również się nie łączyła.Jakieś sugestie panowie? Dodam tylko że w aucie są błędy KL15 więc coś chyba związane z linią 15, cas wyciągałem jest czysty , zalany silikonem więc raczej sprawny. W aucie nie działa CCC bo nie działa moduł MPM.INPA łączy się normalnie bez zakłuceń.
Spróbuj pobrać starszego ediabasa jak 7.3.0. i go podmień. A i wartało by mieć w miarę aktualne SpDaten do twojego modelu.
On nie lubi NCS'a.
Może pomoże daj znać
Nie w tym rzecz inna auta się łączą , tak samo inpa też idzie ale ista/p ani ncs nie chce się połączyć , auto pożera prąd i po odpaleniu auta sama otwiera się tylna szyba , także gdzieś jest zwarcie , tylko nadal nie wiem co oznacz błąd związany z KL15 .
  • Zarejestrowani
Gdyby blokowało Ci dostęp do auta nie dostałbys informacji o nieprawidłowym wpisie w VO, prawdopodobnie masz stare skrypty i to cała filozofia. Pliki ECU i Daten do odświeżenia
Tel. +48-790-465-462
Nie napisałeś jaki i model bmw 535 ale pwenie chodzi o e60 to masz błąd w FA nie ma w e60 opcji ($60 u mnie jest v55) $621 usuń opcje z FA i zakoduj moduły komunikacyjne z nowym FA, po tym wróci ci komunikacja z NCS
Nic nie usuwaj bo sobie namieszasz.Pliki sp daten załatwią sprawe(świeże)
Masz tu paczkę e60 z V56
https://mega.nz/#!V0t0QRSY!kl0p6t7R0Q0YM0TuHF1pfdd6p97CQREpJ27E1FYNwBY
GK niestety nie masz racji pisze że w E60 i ISTA V55 nie ma opcji w FA $621 to nie z słyszenia tylko zobaczyłem w daten, proszę o to spis z daten v55
W 619 //NOTRUFSYSTEM
W 620 V0307 SPRACHEINGABE CCC //ERWEITERTE SPRACHVERARBEITUNG (ZWAKO SA601,SA609)(mit SA852Jap. 03/05) (ab 03/07 mit MASK lt. PN PA623/103)
W 620 N0307 SPRACHEINGABE //ERWEITERTE SPRACHVERARBEITUNG (ZWAKO SA601,SA609)(mit SA852Jap. 03/05) (ab 03/07 mit MASK lt. PN PA623/103)
W 630 TELEFON RING_H //AUTOTELEFON SIEMENS M. (ENTFALLEN!)
To że niektórzy wpisują głupoty w FA/VO na podstawie tylko tego co przeczytali na forum to już norma, ale NCS informuje o nieprawidłowości ma to zapisane w daten wiesz który plik ...
(nic więcej nie dodam pokaż mi v56 że jest więcej opcji ....)
Bardzo dziękuje za pomoc!!! Ktoś probował kodować i coś namieszał , taką dostałem informacje . Autko poszło do specjalisty , 1600zł wszystko naprawione .Pozdrawiam ! :D
  • 2 miesiące temu...
Spróbuj może piny połączyć w kablu.
W E60 jest do 2007 roku tylko jedna linia diagnostyczna K na pinie 7 nie ma drugiej lini K pin 8 jak w starszych po 2000 roku
więc połączenie 7 i 8 pinu w interfejsie nie ma sensu
Zamiast CAS wybierz LMA drugi moduł komunikacyjny , jak masz oczywiście diagnostykę w inpa w e60 .
