Witam Szanownych Kolegów,
dziecko moje stało się posiadaczem wymarzonego 535 ix 2012.
Samochód jest z USA, w kraju od roku.
Carfax dokumentuje zalanie auta.
Nie zapłaciła za pojazd dużo, ale jak to każda igła, auto wymaga lekkiego odgruzowania.
W ASO na diagnostyce wszystko perfekt.
Ale, po diagnostyce u niezależnego badaczy wychodzi że:
- HUD jest-przełącznik też, w specyfikacji auta również, choć nie działa - nie ma go w ustawieniach nawigacji
- dociąganie drzwi w specyfikacji jest- też nie działa
- dziwne są fotele - bo są to komforty z pamięcią, ale brak im regulacji boczków oparć
- ale co mnie martwi najbardziej to falowanie obrotów po uruchomieniu silnika, które znika po zagrzaniu, diagnosta stwierdził, że ze względu na często pojawiające się błędy , Valvetronic został wyłączony
Pytanie moje: czy to będzie kosztowna naprawa?
Oprócz powyższych samochód jeździ poprawnie.
Przez 2 tyg. wymieniliśmy wszystko co się da z mat. eksploatacyjnych, został jeszcze olej w aut. skrzyni biegów.
Samochód ma przebieg 93 tys km, wymieniać czy nie? Bo wg. ASO olej w skrzyni nie wymaga wymiany.
Dziękuję za pomoc i sugestie,
Piotr
To na co ja moge odpowiedzieć to jedynie: olej w skrzyni wymienić, jak najbardziej (co 100tyś km).
Rozmawiałem z ASO - oni nie wymieniają, olej jest dożywotnio (z tym, że dla Niemca dożywotnio znaczy max 200tyś km) :mad2:
podobno (!) w USA juz BMW zaleca wymianę w skrzyni
co do reszty pytań dot z wyposażenia na forum jest Kolega z Konstancina spec od elektroniki reanimował topielca BMW z USA i inne "ciekawe" przypadki mogę dać Ci namiary na priv @
Może dostaje gdzieś lewe powietrze? Możesz wrzucić film, jak to wygląda?
Auto po zalaniu to da sie naprawic.........
dla siebie drozej, dłużej i lepiej
na handel sorry ale na cuda nie licz
1. Pytanie jak byl zalany czy tylko podlany i np. byla woda na dywanikach
2. Jak caly to moze byc ze komputer zalany lub zwarcie w instalacji powstało np. przy suszeniu
3. Auta z USA nie maja dobrej opinii co nie oznacza ze można znależć dobry egzemplarz
4. Siedzenia inne oznacza......sorry ze byla podmianka albo sa dobrze wysuszone i dają mnóstwo błędów. W siedzeniach masz maty zajetosci, poduszki itd
5. Jedz do magika co zobaczy co cyce powyłaczali w ASO tego nie zobacza bo poprostu..........nie ogarniają tematu
6. Jesli nie wiedzialeś ze zalany prawnik i zwrot auta za zwrot kasy
7. Olej w skrzyni wymień, koniecznie - jesli auto zostawiasz dla siebie
Nie wiem czy pomogłem ale pewnie nawet nie pocieszyłem.....
Sprawdz silownik od zmiennych faz rozrzadu. Jest miedzy 2 a 3 cylindrem liczac od przodu auta. Niech koles od diagnozy poda jakie sa bledy-kody i wrzuc je tutaj.
Krzysztof
Wielkie dzięki Kolegom za cenne rady.
Auto trafiło właśnie do Konstancina, gdzie po kolei;
- włączony został Valvetronic- silnik na zimno juz pracuje równiutko, czort wie dlaczego go wyłączono??
- SoftClose- są jeszcze sprawdzane, ale póki co sa wykodowane( może zamki, a może coś jeszcze)
- muszę wymienić zegary( 1500 zł) na rozszerzone, bo te obecne nie mają wyjścia na HeadUp, ponadto brak jest kabla łączącego HUD z licznikiem - konieczność zakupu( cena w ASO około 700 zł)
- zastanawiam sie nad upgrade'm zegarów do najnowszych ledowych , ale cena przeraża tj. ok 3500-4000 zł - co radzicie...
- na razie nie wiemy czy rzutnik HUD działa, do sprawdzenia konieczne zegary i ten nieszczęsny przewód.
Wniosek z tego , że auto było ewidentnie szykowane na handel, ale dziwi mnie tylko, żę poprzedni użytkownik nie zwrócił na te braki uwagi...
Opisze wkrótce jak wybrnęliśmy z opresji.
Pozdrawiam ,
Piotr
Jesli ten co od niego kupiles sprowadzil sam to auto, to uwierz mi ale dobrze wiedział co sprzedawał. Śmiem przypuszczać że udawał nieznającego sie na samochodach :mrgreen: a na technice to już wogóle....
Jesli go kupił od kogoś i tego nie zrobił to go temat przerósł lub nie ogarniał go finansowo lub nieprzeszkadzało, w co wątpie
Jednym słowem życze powodzenia w naprawie (poprawkach) :D
