kurczę na tym zdjęciu wgląda nieźle, podlinkujesz skąd brałeś?
To jest folia czy hydrografika?
Folia z efektem 4D, cokolwiek to znaczy, ale efekt przeszedł moje oczekiwania, bo myślałem że będzie bez głębi, a tu taki psikus :D.
  • Odpowiedzi 181
jak nafolie to efekt znakomity !
Moja La Bunia
DO E9x :
Chłopaki nie chcą zdradzić co to za firma, ale dowiem się do czasu kiedy porobię fotki i wrzucę tutaj pełną relację. :cool2:
Jeszcze lepiej wygląda w słońcu na żywo. Na zewnątrz z kolei wybrałem satynowy czarny karbon :twisted:
Listwy wyszły faktycznie miodzi :)
Najbardziej się bałem o tunel środkowy ze względu na trudność wykonania, ale jednak chłopaki włożyli w robotę trochę serducha i nawet na schowku nie ma żadnych bąbli czy załamań :).
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Szkoda że wszystkie mody zbiegły się w czasie z tak okropną pogodą. Jutro prognoza pokazuje słoneczko bez deszczu także mam nadzieję że w końcu zrobię zdjęcia :).
POZA TYM, Rivasi swoim środkiem zrobił taką rewolucję w dziale że trzeba było wykonać marketingowy ruch i odczekać swoje :8) , porównując to z taką "budżetową" przemianą jak moja hehe :oops: .
AAAAALEEEEE, dostałem dzisiaj kolejną paczuszkę :twisted: :
http://s5.ifotos.pl/img/IMG201611_axxeahx.jpg
Nowy komplet felg na zimę, coś w rodzaju ferric grey/gun metal, ze względu na to że mam duże plany co do felg na przyszłoroczny sezon letni :8) .
Zdecydowałem się na felgi aftermarketowe ponieważ nie mogłem znaleźć niczego odpowiedniego za ludzkie pieniądze w tym kolorze z katalogu BMW. Co myślicie ?
Poniżej kilka fotek od dostawcy:
http://s2.ifotos.pl/img/a6373917d_axxeqpe.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/f0f3f0eb2_axxeqps.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/475e2b451_axxeqha.jpg
Edytowane przez 2girls1horse
et no fajne felunie na zime! ile dales?
Moja La Bunia
DO E9x :
Fajny wzór felg :cool2: Dobrze byłoby przez nie widać moje zaciski :8)
No właśnie takie zaciski to część planu, bo seria wygląda jak z Poloneza :lol:
Z "rabatem rodzinnym" 2500.
Bardzo ciekawa felga. Jestem ciekaw jak będzie wyglądała na aucie, dlatego też udzielam się w temacie, żeby śledzić dalsze etapy :wink:
folia też bardzo ciekawie wyszła. Wrzuć więcej foto środka :wink:
Aktualnie szanse są duże na zrobienie zdjęć dzisiaj :D
http://s2.ifotos.pl/img/2016-11-0_axxqxqx.jpg
mów co to za folia? ;)
Jutro jadę do chłopaków odebrać resztę gratów więc się dowiem :).
W związku z tym że na privie kilka osób pytało jak ten kolor i model felg siadł na aucie, wczoraj ruszyłem swoje wielkie dupsko na myjnie o godzinie 23, doprowadziłem toto do porządku, tylko po to żeby robiąc zdjęcia w temperaturze 0 stopni wybrać jedno :cool2: :mad2: . W sumie to też debiut po modyfikacjach :).
http://s5.ifotos.pl/img/DSC0011re_axeqens.jpg
Co myślicie ? :)
( swoją drogą nigdy już więcej nie będę robił zdjęć w nocy bez statywu - koszmar :roll: )
Daj więcej zdjęć. Przedew wszystkim środka z tą folią, a nie tak ukrywasz :wink: w końcu to galeria auta :wink:
Dla mnie petarda :) wszystko z sobą idealnie współgra :) I do tego mój ulubiony kolor w e90 :)
Dzięki dzięki :)
Podobne felgi ostatnio oglądałem albo nawet takie same, ale ostatecznie zdecydowałem się na inne ;)
No i fajnie toto wygląda ;)
Widziałem dwie albo trzy aukcje tego modelu akurat, spodobał mi się bo widać przez nie tarcze dobrze.
Pięknie się prezentuje. Moje felgi prawdopodobnie też pójdą w ten kolor po sezonie.
Ja cały czas sie waham, chociażby dlatego że taki gun metal potrzebuje regularnego dbania o same opony żeby były czarne, bo inaczej efekt jest strasznie słaby. Wydaje mi się że na lato pójde bardziej w ferric grey, bo jest jaśniejszy :).
Teraz jakieś obniżenie plus dystans i będzie gitara :cool2:
Właśnie dystans, czy ktoś może mi powiedzieć co mam zrobić z nadkolami żeby założyć jakiś sensowny dystans i żeby nie obcierało jak się go delikatnie załaduje ? W sąsiada E91 jest ten sam problem że przy oponie 245 z tyłu nie można założyć dystansu pomimo że koło jest mocno schowane :mad2:
Wiem wiem, przepraszam że tyle to trwa, ale chce to zrobić tak żeby miało wszystko ręce i nogi. Niestety jestem pedantem i przy takiej ilości zmian chce żeby wszystko była dobrze opisane, obiecuje że do końca tygodnia zepnę poślady i wrzucę całą "relację" :cool2: .
A jakie masz ET z tyłu i jaką szerokość felgi? U mnie z tyłu przy 8.5 cala i szerokości opony 255 przy ET 37 wchodzi bez obcierania maks dystans 15 mm na stronę.
Tutaj mam 8 cali i ET 35. Z tyłu założyłem na zimę wyjątkowo 225 tak samo jak z przodu.
Sądzę, że 20 mm na stronę bez przykrych niespodzianek w postaci tarcia i dobijania będzie maks.
Z moich obliczeń 15mm przy 255/40 8.5J ET37 = 19.3mm przy 225/45 8J ET35. Czyli masz rację, 20 mm nie powinno obcierać.
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=255&aspect=40&diameter=17&wheelwidth=8.5&offset=37&width2=225&aspect2=45&wheel_size=17&wheel_width=8&offset2=35#isPage=1
Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 8.3mm further away from the suspension strut.	The outer rim will poke out 4.3mm less than before.
Mam nadzieję :P
Fajna stronka, dzięki :D
Wow nie spodziewalem sie ze ta felga bedzie tak fajnie wygladala :cool2: :cool2: jaki rozmiar opon dales?
Poszedłem w opcje bez prowadzenia po koleinach czyli 225/50 przód i tył, balon 5mm większy od tego co powinno być, ale od razu jak się wygodniej jeździ :D
xxx
Już któryś raz z rzedu wkleja mi dwa posty na raz oO.
To żeby nie było posta bez celu, mam już wszystko gotowe, dzisiaj wrzucę zdjęcia :D
Gość
