Witam kolegów
Od jakiegoś czasu borykam się z palącą kontrolką na desce rozdzielczej od modułu RDC. Najprawdopodobniej mam uszkodzony czujnik w kole po spr Inpą pojawia się błąd "61 transmission channel out of order position unknow Error frequency :1 static error Errorcode: 3D 21 23" - może ktoś pomoże mi go rozszyfrować.
Druga sprawa chciałem wyłączyć samo działanie modułu, zmieniłem w LCM komendy:
RDKS
aktiv -> nicht_aktiv
REIFEN_DEFEKT
melden -> nicht_melden
REIFENCONTR_INAKTIV
Niestety kontrolka nadal się zapala po 10km, może ktoś z kolegów wie co trzeba jeszcze zmienić i gdzie.
Sczytałem też moduł RDC ale w nim według mnie nie ma nic ciekawego,
ANZAHL_ANTENNEN - ilość anten
4
ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT -ilość kontrolowanych kół
4
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT - ilość zamontowanych kół
5
DRUCK_OFFSET - wyrównanie ciśnienia
wert_01
Chyba że zmienić ilości kół które ma kontrolować na 0 na przykład? Ale nie wiem czy jest to w ogóle możliwe
Będę wdzięczny za pomoc.
Można to zrobić przez inpe
Wchodzisz w moduł RDC, F6 zmieniasz F2 - deactivate, F4 - Switch off zapisujesz zmiany F8 do ECU.
Tak robiłem w E46 i już mnie kontrolka podczas jazdy nie wkurza. Zapala sie tylko po przekręceniu kluczka.
Tak tez próbowałem INPA ale też nie zadziałało na oryginalnym module.
Kilka dni temu zakupiłem inny moduł bo w moim dziwnym trafem po tych próbach wyłączenia RDC wykasowały się rok produkcji i tydzień dlatego uważałem że może to jest powodem braku reakcji.
Sądziłem że ten drugi moduł da się wyłączyć ale też efektu nie było
Jednak zacząłem teraz spr cały pilk PSW.TRC i znalazłem dwie funkcje RDKS i AKUSTIK_RDKS w module KMB, zmieniłem je na nicht_aktiv.
Teraz widzę że kontrolka w ogóle się nie zapala podczas włączenia zapłonu mam nadzieje że po przejechaniu 10 km będzie to samo.
Jak spr to napiszę jaki efekt.
Witam Po wyłączeniu Rdks w module KMB kontrolka się nie zapala Efekt został osiągnięty trochę na około ale najważniejsze że się nie pali już nic niepotrzebnie na desce
