Witam Panowie, wczoraj pod trasie ook 80 km przyjechałem na parking zaparkowałem autko.
Chwile pochodziło dałem jej gazu do ok 3tys. i nagle z kratek zaczął wydobywać się biały dym + zaczeoł ciec płyn chłodniczy.
Szybko wył silnik macha do góry.
Moje pytanie czy to juz chłodnica kaput czy zbiorniczek , uszczelka jakas? Pytam ponieważ może ktos miał podobny przypadek, i chcę się przygotować mniej więcej na koszta.
Mechanik dopiero po niedzieli bo święto :)
Pozdrawiam z góry dzięki za odp.
Dodatkowe info:
przebieg 288tys orginalny , auto zagazowane. 99r
Wycieku jak maske otworzę nie widzę, ale ciekło gdzieś z przodu bo ociekało mi po listwie dolnej od zderzaka, myślisz ze to nagrzewnica ?
Pozdrawiam.
Danielxc Cię naprowadzał gdzie się znajduje nagrzewnica czyli
Ona jest od str pasażera pod deska.
a u ciebie cieknie koło zderzaka , czyli nie nagrzewnica.
Uzupełnić płyn powycierać (wymyć) stare zacieki zagrzać auto aż się termostat otworzy i sprawdzić gdzie cieknie , można delikatnie przegazować , może gdzieś z króćca.
Przy tym się należy zastanowić czy to z nadmiernego ciśnienia?
Dziś jak wrócę to zrobię tak jak radzisz, ogólnie leci po tej listwie jakby z chłodnicy a i wydobywal się siwy dym z kratek.
Ja tak miałem , jak było jedną oglądać na sprzedaż;)
rozszczelniło chłodnice od dołu, może poszła ci chłodnica wszystko na to wskazuje;) , musisz furę do góry i obejrzeć
Oglądałem dziś autko, chłodnica cieknie i to z niej paruje + zauważyłem, że wentylator się nie załącza, jutro pojadę n a Garaż ściągnę te osłonki wyciągnę chłodnice i zobaczę gdzie cieknie ;)
Nie załączy się bo nie ma płynu i nie "widzi" czujnik temperatury. Nie jezdzij z tym wyciekiem a jak musisz to mały kawałek wcześniej uzupełniając i odpowietrzajac układ
Wycieki z chłodnicy i jej podłączenia generalnie są z 3 powodów
1. starość i zużycie materiałowe
2. przypadkowe mechaniczne uszkodzenie
3. nadmierne ciśnienie , czasami można zobaczyć efekt banana.
Nadmierne ciśnienie najczęściej jest spowodowane ;
a.przedmuchami z pod uszczelki głowicy oraz bloku
b.zagotowaniem się płynu
c. w instalacjach z gazem przedostaniem się gazu do układu chłodzeni.
Dodam że należy pamiętać o sprawnym korku do zbiorniczka który po części służy jak zawór bezpieczeństwa.
Witam Panowie, pragnę podziękować za wszystkie odpowiedzi, lecz mam jeszcze jedno pytanie.
Alle najpierw wyjasnie co z autem, okazało się ze chłodnica w górnej części jest dziurawa przy mocnym depnięciu na gaz dosłownie sika wodą, chłodnica zamowiona za 2 dni będziemy działać :)
załączam zdj http://iv.pl/images/63644931898660513532.jpg
I moje pytanie jest takie: te 2 rurki są od klimatyzacji ?? Czy trzeba je wymianiac gdy wymieniam chłodnice ??
