Witam wszystkich użytkowników to jest mój pierwszy temat wiec proszę o wyrozumiałość.
Mam taki malutki problem w mojej e46 mam spryskiwacze reflektorów zamontowane lecz raczej nie podłączone i interesuje mnie instrukcja podłączenia spryskiwaczy z góry dziękuję :)
Kolego nie tak dawno sam przerabiałem ten temat :D Zapewne popsuła ci się pompka spryskiwaczy.. Jak wlejesz płyn do zbiornika to ubywa? Jakbyś miał gdzieś rozłączoną instalację to będzie ci ubywało zauważalnie. Możesz jeszcze zobaczyć czy nie odpięła się wtyczka z pompki i czy bezpiecznik przypadkiem nie jest spalony.
Płyn mi ubywa ale to spod oringow na końcówce spryskiwaczy i delikatnie ubywa ☺ jutro będę sprawdzał bezpieczniki i sprawdzę także pompkę
Sprawdzić silniczek spryskiwaczy i same spryskiwacze ręcznie czy się wysuwają,
Wyciągnąć główny wąż od silniczka i sprężonym powietrzem sprawdzić czy się wysuwają,
Sam silniczek czy działa, skrajnie wyżyłowany nie będzie podawał takiego ciśnienia i spryskiwacze nie zadziałają,
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Sprawdzić kompem czy spryskiwacze nie zostały wyłączone, bo komuś się nie podobało ich działanie.
To też, tylko jeśli nie masz kompa , to odłącz wtyczkę od silniczka sprawdź czy dochodzi napięcie, drugi niech siedzi i włączy spryskiwacze, w tym czasie sprawdź napięcie, piszesz też że tam coś cieknie? jesli są gumki(oringi) uszkodzone lub zużyte to spryskiwacz nie zadziała, dlatego sprawdź sprężonym powietrzem czy sie wysuną. pozdrawiam
Tylko przy włączonych światłach mijania i co któreś mycie szyby ;)
Forumowe legendy mówią, że co piąte. :wink:
Dzięki za info sprawdzę to wszystko co piszecie i napisze jaki problem był
