Witam wszystkich :D jestem nowym klubowiczem :wink: .Zwracam się do was z wielką prośbą,moja maszynka mi się psuje.To znaczy skrzynia biegów,każda zmiana biegu to katorga jeden wielki zgrzyt,i mam takie pytanie czy mogę założyć skrzynię np od 2,5 czy to musi być oryginał Bmw e46 328 CI Coupe :?: z góry dziękuję i pozdrawiam
tak sprawdzałem wszystko ok ale te biegi wchodzą sobie jak chcą,przy każdej zmianie biegów wali mi w dyferencjał,a gumy wszystkie sprawdziłem i nic to już tylko chyba skrzynia.
Sprzęgło najpierw sprawdź, a nie skrzynię...
Wygląda jak by nie było wysprzęglenia do końca przez to ciężko wrzucić biegi a jak wrzucisz to szarpnie przez co daje po d...e całemu przeniesieniu napędu ktury może już jest do roboty tak jak wszelkiego rodzaju poduszki.Przy takiej kowbojskiej jeździe to i skrzynia mogła sie posypać. Sprawdźz to z doświadczonym mechanikiem
Niedawno wymieniałem dyfer,mechanik sprawdził mi wszystkie łączniki ok,no z mocowaniem od podłogi to nie mam pojęcia,i co jeszcze mnie irytuje to wrzucając 3 wchodzi 5.
