No i już.. 36zł do kosza :mad2: :mad2:
Co mi się podobało.. jadąc 140km/h nie było piszczenia ani skakania :shock: ale to też ustawiłem ramię trochę w dół może o to
co mi się nie podoba ALCA od strony kierowcy 560mm pasażera 480mm o ile pasażera działa w miarę ok.. tak od kierowcy jak tylko wystartuje zostawia równo po środku szyby na dole nie wytartą wodę.. po drugie jadąc 100km/h i uruchamiając wycieraczki zgarniają ok ale wracając zostawiają wodę na szybie :mad2: :mad2: trzeba 3 razy machnąc :mad2: :mad2:
a powyżej 120km na dole po stronie kierowcy jeden placek :mad2: :mad2:
Założyłem stare bosch aerotwin bezprzegubowe i BAJKA :shock: 0 mazania chociaż służą w drugim aucie nie oszczędzane,nie myte nie nic 0 zamazania
eh ino 35zł stracone,zamawiam teraz boscha aerotwin 550 i 475mm
do tego ten znaczek bosch z przodu :norty:
może mi się lujowa partia trafiła..ale nie chce od nowa kupować i znów tracić kasę.
Założyłem szybko alca szkieletowa nowa od strony kierowcy 580 to 0 mazania :shock: ale powyżek 120km skacze i skrzypi
:mad2: :mad2:
wniosek za szybko jeździsz, dozwolone jest 90 a tankując jak zawsze za 50zł i tak nie dojedziesz na autostrade ;)
a tak powaznie to moze umyj dobrze szybe i zastosuj niewidzialna wycieraczkę, moze cos pomoże w kwestii skakania/ścierania/piszczenia :norty:
zamontowałem płaską alce maże na postoju tzn zostawia wodę na środku..
zamontowałem alcę też nową ale szkieletową nic nie maże... tylko,że ta ma 580 a tamta 560 ale 2cm tutaj nie grają roli bo chodz by były te 2 wiecej to i tak to samo jak popatrzyłem na wycieraczkę(nie maże,na końcu tak jak by brakowało wycieraczki)tylko dużo wcześniej
tym samym wziąłem boscha i nic.. 0 mazniecia
a znów bosch eco maze od razu od początku..
W normalnych warunkach działają, być może masz krzywe ramię wycieraczki, źle ustawione albo nie masz tego plastiku który powinien być. W E46 sprawdzały się TYLKO tradycyjne wycieraczki, a ze względu na długość piór wymagany jest plastik na ramieniu który ktoś pokazywał wcześniej. No i szyba nie może być tłusta bo wtedy żadna guma nie będzie się po niej ślizgać. Oczywiście zawsze będą wyjątki od reguły ale jak się dobrze wgłębisz w kilka tematów które przez lata tu opisywały podobne problemy to sam dojdziesz do właściwych wniosków.
juz bosche aerotwin zamówione :norty: heh tak patrzyłem na allegro ceny były od 62zł do 80zł ale heh ja sie jakoś lepiej czuje jak drożej zapłace :mrgreen: heh tak jak by ze bardziej pewne bedą :norty: wybrałem za 75zł
pewnie te za 62zł to samo ale ja patrzę też na ilośc negatywów itp
no i doszło dzisiaj lewe ramię plus wycieraczki bosch aero twin
i powiem tak hmm
Lepiej zbierają od alca bezprzegubowych ponieważ przy 150km/h po stronie kierowcy na dole nie miałem placka a na alca płaskich już był jeden placek
Ale też jak alca zostawiają taki pasek niewytarej szyby ale to jest przez to,że one mają 550 przy 580 tego by raczej nie było
Pojeżdże zobacze jak się sprawują
coś czuję,że aerotwiny wylecą do kosza a wleca zwykłe alca szkieletowe ale to przetestuje w piatek jak się bedzie alca zachowywała podczas jazdy.
Aha i taka wzmianka..zauważyłem ze jest różnica jak montuje się wycieraczkę szkieletową alca ponieważ z jeden strony jest dłuższa a z drugiej krótsza... ja montowałem krótszą stroną od kierowcy.. a zamontowałem z ciekawości na odwórót i :shock: 0 piszczenia jak idzie po szybie..
nie zapominaj ze plyn ktory pryskasz na szybę to nie woda i moze sie zachowywac inaczej
plyn plynowi nie rowny.... chyba ze lejesz wode zamiast plynu, nie zdziwiłbym sie skoro tanktujesz po 20zl ;)
Dookoła "rynku" 140??? :shock:
Ale żarcik..ubaw po pachy :lol: masz już ten plakat z wymarzonym 330i? Wtedy będzie można uznać, że rubryka "moje bmw", w której widnieje 330i chyba od pół roku, nareszcie jest aktualna :8) czy może zbierasz już olej na dolewki?
Stanisławie będzie dobrze..spróbuj teraz oryginały z aso, powinno być :cool2:
Witam dzisiaj w mieście byłem kupiłem po raz kolejny dwie pary ALCA 58CM i 48CM zwykłe szkieletowe no i :mad2: od kierowcy jak i pasażera maże od razu :mad2: :mad2: a kupiłem ALCA takie same gdzie indziej ale to 2tyg temu i od kierowcy wogule nie maże...
po za tym przy większej prędkości alca hałasuje na szybie tzn przy dochodzeniu do samej góry przypiskuje :mad2: koniec końców założyłem boscha aero twin od nowa i test 150km/h i :shock: nic nie przeskakuje,nic nie piszczy i zbierają ok..
Przejechałem się ra 180km/h bo mondeo mnie chciało wyprzedzić ale mu się nie udało :norty: i tez przy 180właczyłem boscha cisza..wiadomo jak wycieraczka przeszła to ped powietrza ten płyn od spryskiwaczy który gdzieś na ramieniu itp został chlapnął deko na szybę
Alca przy 140km/h popisukuje,3 komplety sprawdzane dwa inne ramiona to samo
dla tego został bosch a juz miałem wyrzucić wczoraj na smietnik :mad2: :mad2:
Ty Stach już tyle wydałeś na te wycieraczki przez ostatnie 2 tyg., że byś miał ori z ZK Motors :duh: Zostaw bosche i jeździj ciągle 150km/h jak dobrze działają przy tej prędkości. Kupiłbyś dedykowane bosche za 100-kilka PLN z linka co ci podałem milion stron temu i byś miał z głowy dawno.
a tak poza konkursem to gdzie będziesz jezdził 150km/h w deszczu ?
nie no wiadomo ze 150 to nikt normalny nie bedzie w deszczu jechał :norty:
chodzi o to,że jak leci sie te 100km/h i pada deszcz to ok... ale jeśli oprócz padania deszczu jest duży wiatr to przy 110km potrafi wycieraczka podskakiwać..
Psychologiem to ja nie jestem ale z Ciebie jest straszny pedant albo całkowity bez talent ,który nawet wycieraczki nie potrafi sam wymienić ,na pewno jedno z dwóch.
