Witam mam takie pytanie czego to moze być wina,że wycierczki powyżej 130km/h jak w dodatku wieje wiatr to wycieraczka kierowcy po szybie przeskakuje a na końcu szyby jak dochodzi skrzypi
Przerobiłem już Boscha płaskie po 100zł boscha zwykłe za 50zł(te mazały od początku) alca(zbierają ładnie ale na końcu wycieraczka kierowcy skrzypi tutaj jak się szyba u góry kończy)
mechanizm mam inny wycieraczek w 100% sprawny
Zastanawia mnie kwestia ori spoilera bmw.. ponieważ mialem taki jak kupiłem samochód ale usunąłem go jak montowałem płaskie wycieraczki
Zamówiłem teraz jedno ramię od strony kierowcy razem ze spoilerem na allegro i planuje do spoilera założyć gumkę alca
Hmm chyba,że moje ramie już ma wyrobią spręzynę i tak nie dociska
Brak spoilera wycieraczek. U mnie było tak samo - miałem valeo bez spoilera i też przy prędkościach powyżej 100km/h przeskakiwały. Teraz mam silikonowe po 25zł/szt ze spoilerem i nie dość, że ładnie wycierają to nie przeskakują gdyż pęd powietrza dodatkowo dociska je do szyby.
podrzuć linka jakie to wycieraczki masz
Stachu już Ci kiedyś robiłem zdjęcia wycieraczek i co? :P Ja kupiłem 3 tyg temu te: https://www.ucando.pl/produkt/wycieraczki_samochodowe_komplet-bosch-3_397_001_394/N-U10C002D232-298 Kup takie same to nie będziesz miał problemu. Tu masz te same http://czescidobmw.pl/piora-wycieraczek/piora-wycieraczek-bosch-twin,2180.html
no nic na razie zamówiłem jedno ramię z wycieraczką+spoilerem w stanie perfekto więc jak przyjdzie założe gumę alca do tego spoilera
jak będzie ok to git
zly kat przylegania ramienia wycieraczki do szyby
nie chodzi o pozycje wyjsciowe wycieraczek na szybie
jest do tego narzędzie aby ustawić owy kąt zgodnie z zaleceniem BMW
jak dobrze pamietam jest od -2 do +4 lub +6 stopni
kąt najczesciej zmienia sie po wyjmowaniu ramion wycieraczek, raz ze nigdy idealnie nie ustawic jak były, dwa ze przy zdejmowaniu zazwyczaj trzeba troche poszarpac, postukac itp a to zmienia minimalnie ale jednak ich połozenie wzgledem szyby
Tylko czyż wtedy nie skakałyby cały czas - niezależnie od prędkości?
Tutaj chodzi o skakanie przy dużych prędkościach oraz porywach wiatru - czyli spoilerek poprawiający docisk powinien pomóc.
Panowie mam pilne pytanie czy macie w ramieniu wycieraczek dokładnie chodzi o lewe kierowcy taki plastik czarny? bo ja tego nie mam,kiedyś wywaliłem i nie wiem czy przez to wycieraczki tak skaczą ze nie opierają sie
kolego lord_Simon mam takie pytanie po lewej stronie jak masz wycieraczkę ze spoilerem to w ramieniu masz taki kawałek plastikowy? musisz mieć bo ja też to miałem.. ale wypiąłem pytanie tylko bo nie pamiętam do czego to? czy to jakoś spoiler stabilizuje czy jak? (w ramieniu jak podniesiesz lewą wycieraczkę to nad sprężyną powinno w środku coś takiego plastikowego byc
Nie wiem czy o to Ci chodziło? Po co ten plastik tam jest i co robi to nie wiem ale jest. Trochę ciemno wyszło ale coś widać.
http://i57.tinypic.com/35mib7l.jpg
o własnie o to mi chodzi
E: Stare wycieraczki wyleciały do kosza w całości, zostało samo ramię z haczykiem, bo nowe miały wszystko w komplecie. Szczerze mówiąc to nie pamiętam, czy jest tam teraz ten plastik czy nie. Jeżeli nie ma to znaczy, że nie jest potrzebny.
dokładnie chodzi o to...
ja tego nie mam a z tego co się dowiedziałem przy zwykłych wycieraczkach jest to potrzebne.. bo bez tego wycieraczka będzie latała...
przy przegubowych to się zdejmuje
tak,że kupię ten plastik 17zł oe bmw +nowe wycieraczki te co poleciliście
i koniec z tymi wydatkami :norty:
Kup same wycieraczki co Ci dałem linki, są dedykowane tylko do e46. Plastik jakby był potrzebny to by był w zestawie.
to nie jest plastik który DOSTAJE SIĘ W ZESTAWIE
to jest oryginalnie w ramieniu tym do którego przyczepia się wycieraczki zamocowane.I wtedy szkieletowe wycieraczki wchodzą tam bo jak widać są dwa bolce,które przeciwdziałają temu,ze jak wycieraczka idzie po szybie to rusza się prawo lewo dół wycieraczki
Panowie spytam z ciekawości jeszcze
Które z nich są najlepsze:
Bosch twin ze spoilerem około 110zł
Bosch Aero Twin okolo 90 bez przegubowe
Valeo Silience XTRM 100zł bez przegubowe
SWF bez przegubowe
najtansze sa najlepsze np alca
bosche to lipa, przeplacasz sporo
Najlepsze są gumy z ASO ( na Litwie ), które zakładasz do wycieraczek BMW OE ( czyli Bosch Twin ). Ciche, dobrze zbierają , nie przeskakują i wytrzymują rok.
rok czyli tyle albo i mniej niz najtansze alca po 15zł ktore zbieraja dobrze, sa ciche, nie skacza i wygladaja znosnie (plaskie bez spoilerow itp)
Zgadzam się, Bosche to lipa. Miałem u siebie Bosche, mój brat ma u siebie w samochodzie Bosche, a kupiłem Alca(komplet 35zł) i okazuje się, że za dużo mniejsze pieniądze zbierają dużo lepiej.
A macie może jakiś link do sklepu który je sprzedaje? Trochę byłem wkurzony na zakup wycieraczek za ponad 100zł, ale zaskoczyliście mnie tymi Alcami. ;)
co do Alca potwierdzam od pierwszego użycia pięknie zbierają ale u mnie tylko do 120km
powyżej np 140 jak jeszcze zawieje wiatr nie z wycieraczką a pod wycieraczkę jak akurat idzie po szybie to tylko ta ze strony kierowcy podskakuje,skrzypi po szybie
kupiłem z 5mc temu eco bosch za 50zł to od pierwszego użycia mazały
teraz ostatecznie kupuje te bosch twin oryginalne co siedziały w e46 ze spoilerem+ten plastik czarny do ramienia który ma za zadanie ustabilizować wycieraczkę.A jak siądą te boscha,kupie same gumki alca.Ważne bym miał ten spoiler to troche dociśnie.
hmm bo mam mętlik w głowie bo nie wiem co kupić teraz... czy alca FLAT bezprzegubowe czy te bosch twin ze spoilerem? tu nie chodzi już o te 100zł
tylko,że miałem z początku wycieraczki oximo bezprzegubowe około 40zł komplet,potem bosch aero twin bezprzegubowe
i powiem tak czy skakały powyżej 120?tego nie mogę sobie przypomnieć..ale wiem,że nic się z nimi nie działo tylko zdjąłem je bo wydawało mi się,że rysują szybę a to przed taki plastik rysowało
dla tego nie wiem.. czy lecieć w te za 110zł ze spoilerem boscha
czy kupić za 40zł bezprzegubowe alca?
bo powiem też,że przymierzyłem na aucie bosch aero twin+zwykła szkieletowa alca
no i jak się popatrzy to wiadomo ze płaskie o wiele ładniejsze
chodzi o to,żebym nie wydał 110zł na wycieraczki ze spoilerem a będą mazały...
miałem boscha eco już za 50zł to od początku mazał.Alca jeszcze nigdy w życiu nie zamazała od początku
dla tego sam nie wiem czy jest sens dawać drugie tyle... O TEN SPOILER TYLKO czy on na prawdę tak pomoże ?no przecież jak ktoś ma wycieraczki bezprzegubowe a nowsze auta mają.. teraz w nowszym aucie jakie tylko jest nie widziałem szkieletowych.. tylko wszystko te nowoczeszne i spoilerów nie mają i jeżdża..
nie no kupię bezprzegubowe ALCA za 40zl kumpe w corsie ma takie i hulają pół roku
tutaj mi kolega z forum też radził kupić Alca.
Powiem tak standardowe nie wyglądają zbyt ładnie.Jeżeli by standardowe były te best to by każde nowsze auto je miało.A teraz każde nowsze wychodzi z bezprzegubowymi a szyby mają różne im nowsze auta tym cora bardziej wycudowane.
Kupiłem Bosch Aerotwin, pracowały super przy każdej prędkośći, idealnie zbierały wodę z szyby.
Nadszedł czas wymiany i zdecydowałem się wrócić do zwykłych dedykwoanych do e46 też bosch ze względów estetycznych, ( od kierowcy ze spoilerem)
Jestem z nich totalnie niezadowolony i nie mam pojęcia co jest nie tak. Wycieraczki nowe dedykowane,a :
1 zbierając zostawiają minimalną warstwę wody która odparowuje po paru sekundach, jadąc w ulewny deszcz w nocy bardzo osłabia widocznośc, nie pamiętam żeby z AeroTwin tak było
2 powyżej 120 wycieraczka ze spoilerem czyli kierowcy nie zbiera wody z w dolnej części szyby w 1/3 długości.
1 - wada fabryczna?
2 - co jest nie tak?
To może nie kupuj wycieraczek :norty:
+1
i zapodaj niewidzialna wycieraczkę ehehe ;)
