hej wszystkim. ostaniego czasu zauwazylem u siebie wode w komorze akumulatora, bylo jej duuzo, na szczescie nie zalalo calego aku :D Postanowalem przeczyscic wszystkie odplywy szyberdachu lecz to nic nie dalo, posprawdzalem szczelnosc kratek dekompresyjnych w bagazniku i tez byly szczelne. Szlak mnie trafial bo po kazdej wizycie na myjni widac bylo jak woda scieka nad akumulatorem tuz za bezpiecznikami :duh: W koncu zaczalem lac wode w miejscu gdzie sie wlewa paliwo tzn nie do srodka tylko po uchyleniu klapki w to miejsce. okazalo sie ze tam jest jakas nieszczelnosc. otoz w tym plastiku co jest wkrecany korek od paliwa jest na dole mala dziurka przez ktora wszystko sie wlewalo do srodka :duh: Nie wiem jak u was ale u mnie nie bylo tam odplywu. Postanowilem sam jakims sposobem to ogarnac i przygotowalem pare fotek z moich prac.
http://wrzucaj.net/aXq6
to jest ta guma ktora jest winna a mianowicie ta dziurka u dolu przez ktora wszystko sie lalo.
http://wrzucaj.net/aXqV
przygotowalem kawalek gumowej rurki o srednicy 0.5 cm o dlugosci 6cm
http://wrzucaj.net/aXqp
pozniej dopasowalem ja wkladajac od tylu tej gumy i zakleilem poxipolem. Moglby byc lepszy jakis sylikon dekarski ale tego nie mialem akurat pod reka.
http://wrzucaj.net/aXq3
po zamocowaniu wszystko wyglada jak wczesniej tylko ze juz z odplywem
http://wrzucaj.net/aXq5
tu widoczny jest odplyw
http://wrzucaj.net/aXqC
a tu proba przelewowa i wszystko ladnie sie leje na nadkole a nie do srodka auta.
polecam do tego zdjac nadkole aby mozna bylo poluzowac wlew paliwa co by bylo wygodniej zdemontowac gume ktora naprawiamy. Nie wiem czy to jest wada fabryczna czy poprostu ktos tam grzebal ale to byl glowny powod wpadajacej wody do komory akumulatora.
Ja mam podobny przypadek w E90. Woda w komorze akumulatora. Mam zamontowany wlew gazu we wlewie benzyny. Szukam miejsca z którego przelatuje do środka :( Szyberdachu nie posiadam, więc pewnie żadnych odprowadzeń nie ma?
woda do komory akumulatora jesli nie masz szyberdachu, bedzie leciala z kilku powodow.
1. albo z tej kratki nad akumulatorem
2. przez przeciekajaca lampe
3. albo z tego samego powodu co u mnie
widze ze moja zdjecia z prac zostaly usunieta, jak chcesz to moge Ci wyslac fotki na maila i zobaczysz dokladnie dlaczego leci woda przez klapke od wlewu paliwa
  • 2 lata później...
Ja też mam ten problem bo mam w wlewie gaz i też leci woda do komory akumulatora zdjęcia by się przydały bo tamte linki wyżej nieaktualne
Masz instalacje LPG w wlewie paliwa założony wlew LPG TO tam jest sedno problemu bo jak zakladali gaz to masz przeciety odpływ oryginalny wlewu paliwa. I tam leci na poszycie a później do bagażnika ja u siebie rozebralem od wneki kola i uszczelnilem klejem do szyb samochodowych i od gory też przesylikonowalem i jest susza
  • 5 lat później...
