BMW E60 525d 177KM - tryb awaryjny, IBS - Problem
Witam!
Kupiłem niedawno BMW E60 525d 177 km.
Podczas oględzin z elektroniką nie było problemów, tak samo podczas powrotu autem na kołach - ok 250 km, wszystko działało.
Na drugi dzień gdy wsiadłem do auta i odpaliłem je, radio (cały ten komputer pokładowy na desce na środku) nie załączyło się, migało, pojawiał się napis BMW i tak w kółko się resetował. Następnego dnia, wsiadłem wszystko było ok. Działa jak mu się zachce.
Dodatkowo podczas jazdy, czasami silnik przechodzi w tryb awaryjny i przez jakiś czas jedzie jakby nie miał turbo. W ogóle nie przyśpiesza.
Pojechałem do mechanika, podłączył auto i pokazały się takie błędy:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 13.10.2015 19:26:21
ECU: D50M57E0
JobStatus: OKAY
Variante: D50M57E0
ERGEBNIS: 8 Fehler im Fehlerspeicher !
4477 4477 Intelligenter Batterie Sensor (DIBS1)
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 199032 km
Motordrehzahl 661.98 1/min
Kühlmitteltemperatur 55.14 °C
Batterieladezustand 61.80 %
Einspritzmenge 10.24 mg/Hub
Batteriespannung im IBSCD 14.00 V
aktueller Batteriestrom -3.79 A
Batterietemperatur -48.00 Grad C
Batteriespannung 14011.66 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Faktor für Batteriealterung 0.36 %
keine Kommunikation ueber BSD-Schnittstelle
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 44 77 64 02 00 00 01 28 61 2F 18 69 9E 1A 7D 32
03 56 00 62
4242 4242 Gluehkerze Zylinder 4, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 18
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Raildruck Ist 307.21 bar
Einspritzmenge 9.85 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 428.51 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1004.30 mbar
Linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 13848.74 mV
Zustand der Glühanzeige 0.00 -
2. Umweltsatz
Kilometerstand 199296 km
Motordrehzahl 0.00 1/min
Kühlmitteltemperatur 74.22 °C
Raildruck Ist 7.88 bar
Einspritzmenge 29.54 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
Batteriespannung 12219.47 mV
Unterbrechung
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehlercode: 42 42 24 06 00 00 12 28 61 2F 18 69 27 19 44 66
00 55 00 00 61 50 00 7C 01 4B 00 66 00 4B 00 00
4252 4252 Gluehkerze Zylinder 5, Ansteuerung
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
Unterbrechung
Fehlercode: 42 52 24 06 00 00 12 28 61 2F 18 69 27 19 44 66
4262 4262 Gluehkerze Zylinder 6, Ansteuerung
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
Unterbrechung
Fehlercode: 42 62 24 06 00 00 12 28 61 2F 18 69 27 19 44 66
3F25 3F25 Ladeluftschlauch-Ueberwachung
Fehlerhäufigkeit: 14
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Motordrehzahl 2123.84 1/min
Kühlmitteltemperatur 58.16 °C
Raildruck Ist 1031.90 bar
Einspritzmenge 41.75 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 705.78 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1358.76 mbar
Linearisierter APP1 67.72 %
Tastverhältnis Abgasrückführsteller 4.73 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 66.96 %
Umgebungsdruck 984.61 mbar
2. Umweltsatz
Kilometerstand 199288 km
Motordrehzahl 2537.58 1/min
Kühlmitteltemperatur 51.13 °C
Raildruck Ist 1142.18 bar
Einspritzmenge 42.93 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 712.08 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1417.84 mbar
Linearisierter APP1 71.65 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 56.72 %
Umgebungsdruck 994.46 mbar
Ladeluftschlauch abgefallen
Fehlercode: 3F 25 21 06 00 00 0E 28 61 2F 4D 6C 83 6A 70 8A
56 06 55 64 61 4F 5C 65 91 6D 71 90 5B 06 48 65
4030 4030 (0545) Abgastemperatursensor vor Katalysator, Signal
Fehlerhäufigkeit: 255
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Motordrehzahl 1958.35 1/min
Raildruck Ist 322.96 bar
Einspritzmenge 0.39 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 541.94 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1122.46 mbar
Abgastemperatur vor Partikelfilter 189.75 °C
Batteriespannung 13685.81 mV
Ansauglufttemperatur 11.97 °C
Spannung Abgastemperatursensor vor Oxidationskatalysator 4980.53 mV
2. Umweltsatz
Motordrehzahl 1599.78 1/min
Kühlmitteltemperatur 64.18 °C
Raildruck Ist 315.08 bar
Einspritzmenge 0.00 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 548.24 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1112.61 mbar
Ansauglufttemperatur 14.99 °C
Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehlercode: 40 30 01 06 00 00 FF 28 61 2F 47 6C 29 01 56 72
48 54 3E E6 61 50 3A 72 28 00 57 71 48 56 41 E6
4530 4530 (1297) Ladedruckregelung, Regelabweichung
Fehlerhäufigkeit: 11
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 199040 km
Motordrehzahl 2978.90 1/min
Raildruck Ist 1323.36 bar
Einspritzmenge 45.29 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 743.59 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1506.45 mbar
Linearisierter APP1 88.98 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 51.99 %
2. Umweltsatz
Kilometerstand 199280 km
Motordrehzahl 3034.06 1/min
Kühlmitteltemperatur 34.06 °C
Raildruck Ist 1386.37 bar
Einspritzmenge 47.65 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 787.70 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1565.53 mbar
Linearisierter APP1 100.00 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 50.41 %
Ladedruck zu niedrig/positive Regelabweichung
Testbedingungen noch nicht erfüllt
Fehlercode: 45 30 31 06 00 00 0B 28 61 30 6C 72 A8 73 76 99
71 06 42 64 61 4E 6E 54 B0 79 7D 9F 7F 06 40 64
4298 4298 Lambdasonde
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 199104 km
Motordrehzahl 1875.60 1/min
Kühlmitteltemperatur 54.14 °C
Raildruck Ist 1181.57 bar
Einspritzmenge 51.99 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 869.62 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1545.84 mbar
Adaptierte Sauerstoffkonzentration die an externe Module übertragen wird -0.05 -
Fahrzeuggeschwindigkeit 120.41 km/h
2. Umweltsatz
Kilometerstand 199184 km
Motordrehzahl 2013.52 1/min
Kühlmitteltemperatur 52.13 °C
Raildruck Ist 1236.71 bar
Einspritzmenge 51.59 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 863.32 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1575.38 mbar
Fahrzeuggeschwindigkeit 76.00 km/h
Umgebungsdruck 964.92 mbar
Sauerstoffkonzentration unplausibel niedrig
Fehlercode: 42 98 18 06 00 00 02 28 61 38 44 68 96 84 8A 9D
6B 56 7A 64 61 42 49 66 9D 83 89 A0 6B 56 4D 62
Stwierdził że w stan awaryjny wchodzi, ponieważ uszkodzony jest czujnik temperatury spalin przed DPF-em.
Ok, czujnik zamówiłem, czekam aż przyjdzie, zobaczymy czy pomoże gdy go wymienię.
Konkretnie chodzi mi o tego IBS'a - być może on sprawia że elektryka w aucie głupieje.
Gościu w komisie twierdził że aku jest nowy (twierdził że wymienił go właściciel auta dwa lata temu od którego to auto kupił), dał mi nawet papiery gwarancyjne na niego, lecz dziś zajrzałem pod tapicerkę, a tam oryginalny akumulator BMW :o
Mechanik spr mi również czy owy nowy akumulator jest wgrany (ponieważ myśłał że IBS się świeci ponieważ aku jest wymieniony a nie przypisany), lecz w historii adaptacji nie było nic. Tylko był ten, który wsadzili w fabryce i tyle.
Czy muszę adaptować ten oryginalny aku BMW który jest obecnie wsadzony, jeżeli przez jakiś okres czasu jeździł w nim akumulator z Varty, który również nie był przypisany?
Zauważyłem również, kabel (dwa cienkie brązowe przewody) idący do klemy PLUSOWEJ jest przecięty przed kostką i są one ze sobą połączone oraz jest wlutowany rezystor
http://www.autolawetychatys.pl/BMW/11.jpg
Dodatkowo od klemy MINUSOWEJ odpięta była taka mała niebieska kostka.
Czytałem że można spróbować odpiąć czerwony przewód łączący obie klemy a elektryka nie będzie głupiała.
http://www.autolawetychatys.pl/BMW/22.jpg
Tak zrobiłem, lecz po podłączeniu auta pod INPĘ i skasowaniu błędów, natychmiast błąd IBS powraca.
Możecie mi doradzić o co może chodzić z tą elektryką?
Edytowane przez Maxim_309
Walnięty IBS i tyle wiedz nawet rejestracja akurat nic Ci nie da bo już dawno jej nie monitoruje.
Trzeba kupić nową.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
I po wymianie IBS'a problemy z elektryką w aucie znikną?
A tryb awaryjny w który auto czasami wchodzi podczas jazdy, ma coś wspólnego z klemą minusową?
Nie, problemy nie znikną, mogą wyjść za to nowe :mrgreen:
Błędy które masz to błędy czujników, sondy lambda i świec żarowych ale tu to albo świece albo sterownik.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ja bym spróbował zaadaptować ten akumulator,może handlarz wyjął akumulator a wsadził stary inny.Spróbuj od najprostszych rzeczy.
Ale jak IBS padnięty to nie ma po co go adoptować bo to on monitoruje stan naładowania baterii
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
No tak,dobrze nie odczytałem pierwszego błędu.
Jeździłem parę dni z odpiętym IBS, lecz radio dalej głupiało, wczoraj wymieniałem olej i podłączyłem z powrotem obydwie wtyczki, i jest nadal tak było. Czy czujnik IBS podpięty czy nie, radio nadal nie zawsze się załącza.
Kolego, o radiu wcześniej nic nie pisałeś. Problem leży raczej po stronie radia ale jaki masz i co dokładnie się z nim dzieje?
Inne błędy już przecież zmasz:
Świece lub sterownik (wymienia się zazwyczaj wszystko)
Sonda i czujnik ale to już mechanik ci mówił czemu jest tryb awaryjny
Walnięty IBS jak go wymienisz to może się jeszcze okazać ze masz problem z lądowaniem ale teraz to tylko gdybanie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Akumulatora jeszcze mi nie rozładowało, więc by wychodziło na to, że ładowanie jest.
Ostatnio przez godzinę lub dwie grało radio na zgaszonym, i też kręcił normalnie.
A problem z radiem polega na tym, że czasami po odpaleniu silnika navi próbuje się włączyć, pokazuje się napis BMW, po czym się restartuje i próbuje odpalić od nowa. Nie zawsze tak jest, ale czasami potrafi tak się restartować nawet przez 20 min a i tak się nie uruchomi. Dopiero na następny dzień, gdy wsiadam do auta jest ok.
P.S O radiu pisałem w pierwszy poście :D
O.k. a jakie radio masz, mam gdzieś instrukcje jak to naprawić, po niemiecku jak znajdę to podeśle.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki.
A wracając do tematu trybu awaryjnego. Dziś przyszedł mi czujnik, właśnie go wymieniłem, nie skasowałem błędów tylko się przejechałem, przez kilka km było ok a za chwile znowu tryb awaryjny. Podłączyłem go pod kompa, wyskoczyły takie błędy, czyli takie jakie łapał wcześniej:
Datum: 21.10.2015 20:37:24
ECU: D50M57E0
JobStatus: OKAY
Variante: D50M57E0
ERGEBNIS: 9 Fehler im Fehlerspeicher !
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 199392 km
Kühlmitteltemperatur 24.02 °C
Einspritzmenge 34.66 mg/Hub
Batteriespannung 11567.77 mV
Fehlercode: 44 77 24 02 00 00 01 28 61 5C 00 4A 9E 58 7D 32
03 47 00 62
Fehlerhäufigkeit: 15
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Raildruck Ist 0.00 bar
2. Umweltsatz
Kilometerstand 199512 km
Motordrehzahl 1213.63 1/min
Raildruck Ist 299.33 bar
Luftmasse pro Zylinder 491.52 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1083.07 mbar
Batteriespannung 14337.51 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 43.43 km/h
Zustand der Glühanzeige 142.00 -
Unterbrechung
Fehlercode: 42 52 24 06 00 00 0F 28 61 5C 00 4A 00 58 00 66
00 47 00 00 61 6B 2C 6C 26 00 4E 6E 00 58 2C 8E
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
Unterbrechung
Fehlercode: 42 62 24 06 00 00 0F 28 61 5C 00 4A 00 58 00 66
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Motordrehzahl 717.14 1/min
Kühlmitteltemperatur 23.02 °C
Raildruck Ist 370.22 bar
Einspritzmenge 14.18 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 397.00 mg/Hub
Ladedruck Istwert 994.46 mbar
Batteriespannung 12056.55 mV
Zustand der Glühanzeige 156.00 -
2. Umweltsatz
Motordrehzahl 1241.21 1/min
Luftmasse pro Zylinder 497.83 mg/Hub
Batteriespannung 14500.44 mV
Unterbrechung
Fehlercode: 42 42 24 06 00 00 0F 28 61 5C 1A 49 2F 24 3F 65
00 4A 00 9C 61 6B 2D 6C 26 00 4F 6E 00 59 2C 8E
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Motordrehzahl 2179.01 1/min
Kühlmitteltemperatur 25.03 °C
Raildruck Ist 968.89 bar
Einspritzmenge 37.02 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 642.76 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1279.99 mbar
Linearisierter APP1 63.78 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 66.17 %
2. Umweltsatz
Kilometerstand 199528 km
Motordrehzahl 2868.57 1/min
Kühlmitteltemperatur 62.17 °C
Raildruck Ist 1173.69 bar
Luftmasse pro Zylinder 699.48 mg/Hub
Linearisierter APP1 81.10 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 54.35 %
Fehlercode: 3F 25 01 06 00 00 0F 28 61 5C 4F 4B 7B 5E 66 82
51 06 54 64 61 6D 68 70 95 6A 6F 90 67 06 45 64
P0545 Abgastemperaturfühler (Bank 1, vor Katalysator) - Input niedrig
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Motordrehzahl 1489.45 1/min
Kühlmitteltemperatur 33.06 °C
Einspritzmenge 1.18 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 560.84 mg/Hub
Abgastemperatur vor Partikelfilter 206.40 °C
Ansauglufttemperatur 12.98 °C
2. Umweltsatz
Kilometerstand 199520 km
Motordrehzahl 937.80 1/min
Kühlmitteltemperatur 57.15 °C
Einspritzmenge 6.30 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 523.03 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1063.38 mbar
Abgastemperatur vor Partikelfilter 292.98 °C
Batteriespannung 14663.37 mV
Ansauglufttemperatur 10.97 °C
Fehlercode: 40 30 21 06 05 45 FF 28 61 5C 36 53 26 03 59 72
4D 56 3F E6 61 6C 22 6B 27 10 53 6C 67 5A 3D E6
Fehlerhäufigkeit: 12
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 199400 km
Motordrehzahl 3089.23 1/min
Kühlmitteltemperatur 45.10 °C
Einspritzmenge 44.11 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 737.29 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1486.76 mbar
Linearisierter APP1 90.55 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 55.93 %
2. Umweltsatz
Motordrehzahl 2813.41 1/min
Kühlmitteltemperatur 32.05 °C
Raildruck Ist 1354.86 bar
Einspritzmenge 48.44 mg/Hub
Linearisierter APP1 96.06 %
Fehlercode: 45 30 21 06 00 00 0C 28 61 5D 70 5F A8 70 75 97
73 06 47 64 61 6C 66 52 AC 7B 7D A0 7A 06 48 64
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 199416 km
Motordrehzahl 2261.76 1/min
Kühlmitteltemperatur 61.17 °C
Raildruck Ist 1213.08 bar
Einspritzmenge 47.26 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 781.40 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1535.99 mbar
Adaptierte Sauerstoffkonzentration die an externe Module übertragen wird -0.04 -
Fahrzeuggeschwindigkeit 115.48 km/h
Fehlercode: 42 98 18 02 00 00 01 28 61 5F 52 6F 9A 78 7C 9C
70 56 75 64
480A 480A Partikelfiltersystem
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 3420.22 1/min
Kühlmitteltemperatur 63.17 °C
Aschenmasse im Partikelfilter 6.99 g
Einspritzmenge 19.30 mg/Hub
Rußmasse im Partikelfilter 48.95 g
Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 568.42 m^3/h
Differenzdruck über Partikelfilter 462.77 mbar
Abgasgegendruck vor Partikelfilter 1467.07 mbar
Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck ueber CRT-Schwelle)
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehlercode: 48 0A 41 02 00 00 01 28 61 6D 7C 71 07 31 59 31
44 2F 95 64
Skasowałem błędy, przejechałem się znowu 3-4 km, no i znowu załączył się tryb awaryjny. Przyjechałem do domu, podłączyłem pod kompa i pojawiły się takie dwa błędy:
Datum: 21.10.2015 20:44:21
ECU: D50M57E0
JobStatus: OKAY
Variante: D50M57E0
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 199536 km
Kühlmitteltemperatur 68.19 °C
Raildruck Ist 1134.30 bar
Einspritzmenge 40.57 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 686.87 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1407.99 mbar
Linearisierter APP1 83.46 %
2. Umweltsatz
Motordrehzahl 3475.38 1/min
Kühlmitteltemperatur 69.20 °C
Raildruck Ist 1244.58 bar
Luftmasse pro Zylinder 655.37 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1388.30 mbar
Tastverhältnis Ladedrucksteller 52.78 %
Fehlercode: 45 30 01 06 00 00 02 28 61 6E 68 76 90 67 6D 8F
6A 06 45 64 61 6E 7E 77 9E 5E 68 8D 6A 06 43 64
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 2234.17 1/min
Kühlmitteltemperatur 70.20 °C
Raildruck Ist 1118.55 bar
Einspritzmenge 43.72 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 724.68 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1447.38 mbar
Linearisierter APP1 73.23 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 63.80 %
Fehlercode: 3F 25 01 02 00 00 01 28 61 6E 51 78 8E 6F 73 93
5D 06 51 64
Co jeszcze może powodować że załącza się tryb awaryjny?
Może DPF jest zapchany?
Dodam że tryb awaryjny załącza się podczas jazdy, przejadę kawałek bez zatrzymywania się czy gaszenia auta i po jakimś czasie, z powrotem jeździ normalnie.
Kolego, błędy można sobie też przetłumaczyć...
Sprawdź wszystkie szlauchy które przeprowadzają powietrze. Pewnie któryś odcięty albo dziurawy
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam!
Nie miałem czasu żeby wcześniej napisać.
Dziś sprawdziłem przewody, tak jak radziłeś.
Rzeczywiście, przewód gumowy, ten gruby, który łączy intercooler z EGR'em, był pęknięty u góry, przy przepustnicy.
Z racji że dziś sobota, wyciągnąłem go, wyczyściłem i zaizolowałem dokładnie izolacją.
Póki co takie rozwiązanie, ale wymienię go w najbliższym czasie.
Efekt jest taki, że auto póki co, nie przechodzi w tryb awaryjny, choć nie przejechałem jeszcze długiej trasy, jedynie taką ok 20-30 km.
Auto jednak dziwnie chodzi, czuć o wiele większą moc oczywiście, lecz podczas przyśpieszania tak faluje, jakby miało takie turbo dziury.
Czasami ciągnie od dołu równo, czasami nie, lub czasami w ogóle czuć takie bardzo mocne wciśnięcie w fotel dopiero od ok 3000-3500 obrotów.
Czy może to powodować moje prowizoryczne zaizolowanie pęknięcia na gumowym przewodzie, czy muszę szukać problemu gdzie indziej?
Pozdrawiam oraz życzę miłego i spokojnego weekendu :-)
Przed skasowaniem błędów było coś takiego:
Datum: 02.11.2015 17:26:22
ECU: D50M57E0
JobStatus: OKAY
Variante: D50M57E0
Fehlerhäufigkeit: 31
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Motordrehzahl 744.72 1/min
Kühlmitteltemperatur 15.99 °C
Raildruck Ist 449.00 bar
Einspritzmenge 20.09 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 384.40 mg/Hub
Ladedruck Istwert 984.61 mbar
Zustand der Glühanzeige 163.00 -
2. Umweltsatz
Kilometerstand 199776 km
Motordrehzahl 2316.92 1/min
Kühlmitteltemperatur 59.16 °C
Raildruck Ist 827.10 bar
Einspritzmenge 31.51 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 680.57 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1752.61 mbar
Linearisierter APP1 56.69 %
Fahrzeuggeschwindigkeit 58.23 km/h
Zustand der Glühanzeige 188.00 -
Unterbrechung
Fehlercode: 42 42 24 06 00 00 1F 28 61 6E 1B 42 39 33 3D 64
00 4A 00 A3 61 8C 54 6D 69 50 6C B2 48 58 3B BC
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
Raildruck Ist 834.97 bar
Luftmasse pro Zylinder 674.27 mg/Hub
Unterbrechung
Fehlercode: 42 52 24 06 00 00 1F 28 61 6E 1B 42 39 33 3D 64
00 4A 00 A3 61 8C 54 6D 6A 50 6B B2 48 58 3B BC
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
Unterbrechung
Fehlercode: 42 62 24 06 00 00 1F 28 61 6E 1B 42 39 33 3D 64
Fehlerhäufigkeit: 29
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Motordrehzahl 2482.42 1/min
Kühlmitteltemperatur 47.11 °C
Raildruck Ist 1165.81 bar
Ladedruck Istwert 1437.53 mbar
Linearisierter APP1 70.08 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 58.29 %
2. Umweltsatz
Kilometerstand 199720 km
Motordrehzahl 2344.50 1/min
Kühlmitteltemperatur 44.10 °C
Raildruck Ist 1150.06 bar
Linearisierter APP1 74.02 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 61.44 %
Umgebungsdruck 1004.30 mbar
Fehlercode: 3F 25 01 06 00 00 1D 28 61 6E 5A 61 94 6D 73 92
59 06 4A 64 61 85 55 5E 92 6F 73 92 5E 06 4E 66
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kühlmitteltemperatur 36.07 °C
Raildruck Ist 850.73 bar
Einspritzmenge 28.36 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 667.97 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1319.38 mbar
Linearisierter APP1 52.76 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 72.47 %
2. Umweltsatz
Einspritzmenge 38.60 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1801.84 mbar
Linearisierter APP1 66.93 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 65.38 %
Fehlercode: 45 30 71 06 00 00 1F 28 61 6E 52 56 6C 48 6A 86
43 06 5C 64 61 8C 54 72 7B 62 6C B7 55 06 53 66
4507 4507 (0402) Abgasrueckfuehr-Regelung, Regelabweichung
Fehlerhäufigkeit: 6
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 199560 km
Motordrehzahl 2206.59 1/min
Raildruck Ist 740.45 bar
Einspritzmenge 25.60 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 573.45 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1220.92 mbar
Linearisierter APP1 46.46 %
Tastverhältnis Abgasrückführsteller 14.97 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 67.74 %
2. Umweltsatz
Kilometerstand 199768 km
Motordrehzahl 1903.19 1/min
Kühlmitteltemperatur 49.12 °C
Raildruck Ist 685.31 bar
Einspritzmenge 25.21 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 485.22 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1270.15 mbar
Linearisierter APP1 42.52 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 68.53 %
Luftmasse zu niedrig/positive Regelabweichung
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 45 07 91 06 00 00 06 28 61 71 50 69 5E 41 5B 7C
3B 13 56 64 61 8B 45 63 57 40 4D 81 36 13 57 65
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 39
Kilometerstand 199584 km
Motordrehzahl 1820.44 1/min
Raildruck Ist 417.49 bar
Luftmasse pro Zylinder 434.81 mg/Hub
Adaptierte Sauerstoffkonzentration die an externe Module übertragen wird 0.14 -
Fahrzeuggeschwindigkeit 17.77 km/h
Fehlercode: 42 98 58 02 00 00 01 27 61 74 42 7C 35 1A 45 71
BD 58 12 65
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 199688 km
Einspritzmenge 26.39 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 775.10 mg/Hub
Rußmasse im Partikelfilter 37.96 g
Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 643.65 m^3/h
Differenzdruck über Partikelfilter 403.69 mbar
Abgasgegendruck vor Partikelfilter 1417.84 mbar
Fehlercode: 48 0A 11 02 00 00 01 28 61 81 5C 7C 07 43 7B 26
4D 29 90 65
Skasowałem błędy, przejechałem się kawałek i jest coś takiego:
Datum: 02.11.2015 17:43:31
ECU: D50M57E0
JobStatus: OKAY
Variante: D50M57E0
ERGEBNIS: 4 Fehler im Fehlerspeicher !
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 689.56 1/min
Raildruck Ist 346.59 bar
Luftmasse pro Zylinder 365.49 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1014.15 mbar
Linearisierter APP1 6.30 %
Batteriespannung 11893.62 mV
Zustand der Glühanzeige 144.00 -
Unterbrechung
Fehlercode: 42 42 04 02 00 00 01 28 61 8C 19 6C 2C 24 3A 67
08 49 00 90
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Unterbrechung
Fehlercode: 42 52 04 02 00 00 01 28 61 8C 19 6C 2C 24 3A 67
08 49 00 90
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Unterbrechung
Fehlercode: 42 62 04 02 00 00 01 28 61 8C 19 6C 2C 24 3A 67
08 49 00 90
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Raildruck Ist 953.13 bar
Einspritzmenge 35.45 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 636.46 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1663.99 mbar
Linearisierter APP1 78.74 %
Fehlercode: 45 30 11 02 00 00 01 28 61 8C 66 70 79 5A 65 A9
64 06 43 66
Sterownik swiec.
Kolego a co z temp. silnika, sprawdzałem czy dochodzi do 90
°C bo w błędach masz wszędzie niższy a termostaty lubią padać a wtedy zapycha się dpf
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
O sterowniku świec wiem, bo teraz jak już są przymrozki, to przez pierwsze kilka/kilkanaście sekund pod odpaleniu auta po dłuższym postoju, silnik nierówno pracuje i w ogóle czuć jakby ciężej odpalał.
Odnośnie temp nie powiem Ci nic, bo na w naszych BMW nie ma wskaźnika, a pod komputerem nie sprawdzałem jeszcze.
Ale czy niedogrzewanie silnika miałoby wpływ na tą falującą moc podczas przyśpieszania?
Czy może dzieje się tak, ponieważ DPF jest już zapchany?
Sprawdź w ukrytym menu i nie, to nie ma nic wspulnego z błędami któreasz.
To błąd regulatora powietrza doladowujavego ale puki nie zrobisz rury to nie wiadomo czy to on jest winny.
Sprawdź to połączenie przy regulatorze.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2015-11-02-19-31-39_zpsarzzwnli_edit_1446489365086.png_zpsncyaep5j.jpeg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
masz blad regulacji ciesnienia powietrza doladowujacego . ten blad musisz usunac jako pierwszy.
sprawdz kostke czy jest wpieta i przewody
co do sterownika swiec, to wymien go razem ze swiecami, jesli swiece zostawisz stare to sterownik moze sie szybko skonczyc
4 lata temu zakladalem u siebie swiece beru i do dzis jest spokoj.
Może to głupie pytanie będzie, ale gdzie ten regulator powietrza jest, bo nie wiem o którą część chodzi i gdzie się znajduje :D
najpierw posprawdzaj wszytskie wezyki od podcisnieniai jeszcze raz szczelnsoc calego dolotu
zobacz czy przy trurbinie masz "gruszke" sterujaca na podcisnienie, czy tez turbina jest sterowana elektronicznie?
jesli jest gruszka to po wezyku znajdziesz elektrozawor sterujacy
