Swap m43 1.6 na 1.8is m44 problem z EWS
Mam problem z uruchomieniem auto po swapie silnika z 1.6i m43 z 94r na 1.8is m44 z 97r.W aucie brak iskry oraz pompa paliwa nie podaje. Dostałem przy swapie kompletny EWS ale w mojej e36 nie ma instalacji do podłączenia tego imo ponieważ jest z stycznia 94r.Jak najlepiej rozwiązać problem zastosować emulator,kupić komputer od 1.8is starszego typu czy da się jakoś podłączyć instalacje EWS do mojego auta.Dodam jeszcze za na komputerze z m43 tez brak iskry.
po pierwsze m44b19 ma pojemność 1,9, m42b18 ma 1.8, a spraw jest prosta, jak nie masz EWSu to możesz go dołożyć albo usunąć z komputera
Ok próbowałem podłączyć EWS 2 który dostałem w komplecie i niestety nic z tego.Teraz moje pytanie czy komputer z m42b18 bez EWS podejdzie do m44b19
być może źle podłączyłeś EWS
odpalić to może i odpali, ale dobrze jeździć to nie będzie
