Mam BMW E92 335i i program podłączony pod komputer przez OBD-II pokazuje mi błąd P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2).
Prawdopodobnie uszkodzona jest grzałka monitora sondy lambda, tylko która to sonda, bo jedna jest krótsza L= 490MM, a druga dłuższa L= 560MM.
Znalazłem link, gdzie narysowane są te sondy ale nie wiem która to Bank 1. Poniżej link:
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E90/USA/335i-N54/may2008/browse/exhaust_system/lambda_probe_fixings/
Czy ktoś może mi pomóc odnaleźć prawidłowy monitor sondy, który muszę wymienić?
Sonda nr 2 czyli diagnostyczna.
Dziękuję za odpowiedź, ale nie o to mi chodziło. Wiem że jest to sonda diagnostyczna/monitor.
Sonda której dotyczy problem jest jedną z dwóch sond diagnostycznych/monitorów w moim samochodzie.
I teraz pytanie czy jest to sonda oznaczona 11 78 7 545 074 czy 11 78 7 545 075 ??
Nie chcę wymieniać obu sond/diagnostycznych monitorów bo to jest duży koszt.
W moim aucie są cztery sondy lambda, bo są dwa układy dolotowe/wydechowe.
Dwie z nich to są sondy lambda regulacyjne, a dwie z nich to monitory/diagnostyczne.
Przy błędzie jaki wyświetla mi się w komputerze jedna z sond monitorów/diagnostycznych jest uszkodzona, ale nie wiem która.
Są dwie możliwości czy jest to sonda diagnostyczna oznaczona 11 78 7 545 074 czy 11 78 7 545 075 lub jedna z nich jest dłuższa L= 560MM, a jedna krótsza L= 490MM.
Czy ktoś jest w stanie prawidłowo wskazać sondę, której dotyczy błąd?
Bank 1 czyli pierwszy katalizator(prawdopodobnie cylindry 1-3)
Jak masz dostęp do kompa to odłącz wtyczkę od sondy i powinno pokazać który to kat.
I jak kolego doszedłeś jakie to sondy. U mnie też zaczęło wywalać P0171/P0174. Muszę się zabrać do tego, mimo że wymieniałem sondy na nowe, a na dodatek padł mi czujnik położenia wałka mimośrodowego.
Niestety nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Muszę podjechać do mechanika i mam nadzieję, że on będzie w stanie wskazać uszkodzoną sondę.
Miernikiem sprawdzisz, w której obwód grzewczy jest przerwany, a w której nie.
Tylko musisz poszukać jak koloruje producent (zapewne Bosch) przewody.
A jeśli na sondzie nie będziesz miał numeru albo będzie nieczytelny - wykręć obie i porównaj długości.
