[e46] Tempomat działa raz dziennie
Otóż zmieniłem kierownicę ze zwykłej 4 ramiennej na multifunkcyjną 3 ramienną, wszystko podpięte jak należy, tempomat działał po pierwszym uruchomieniu silnika, przejechałem 20km drogą ekspresową, działał idealnie. Po dotarciu na miejsce zostawiłem samochód w pierwszej pozycji stacyjki na 10 min. Niestety w drodze powrotnej tempomat przestał działać, to nie reagował na nacisnięcie guzika "0/I", nie zapalała się zielona kontrolka. Na drugi dzień chcąc sprawdzić usterkę uruchomiłem pojazd i tempomat znów działał. Przejechalem 10km, następnie po zgaszeniu pojazdu i odczekaniu 15 min, znów przestał działać. Dodam, ze podpinając się pod INPę i wykonując test guzików ,wszystkie działają. Dodatkowo sterowanie radiem oraz podświetlenie działa bez zarzutu.
Silnik M47n
Gdzie leży przyczyna? Pomożecie?
Wtedy gdy nie działa sprawdź błędy w silniku, może coś się wyjaśni.
Masz jeden z tych bledow ?
•4A30, Toggle bit fault
•4A31, Signal has frequency error
•4A32, No signal from multifunction steering wheel
•4A33, Signal from multifunction steering wheel implausible
Nie wlaczy sie jesli sterownik wykryje problemy z
•Fault at brake light switch detected
•Fault in signal from multifunction steering wheel
•Speed sensor defective
•Fault at clutch switch detected
•Fault in road speed signal
•Impact detected
•Heavy deceleration detected (< -8 m/s2)
•Heavy acceleration detected (> 8 m/s2 )
a tempomat sam sie wylaczy gdy sterownik wykryje
•Clutch operated
•Brake operated
•engine speed below lower limit (< 1000 rpm)
•change of ratio of vehicle road speed to engine speed outside allowable limits (change > 0.002 (km/h)/(rpm))
•Intervention by DSC/ASC
•No valid gear engaged
•Aquaplaning detected (difference between front and rear wheel speeds > 10 km/h for more than 0.5 s)
Jednym słowem bez diagnostyki sie nie obejdzie. Wygląda strasznie ale chwila zabawy i wszystko jasne.
Wczoraj podczas wieczornego wypadu, zielona kontrolka zaczęła mi mrugać co około sekundę, przyjechałem do domu i w błędach silnika był komunikat:
http://static.pokazywarka.pl/i/6109944/851065/error.jpg?1444918429
Zdziwiła mnie liczba błędów i ten licznik "counter". Dało mi to do myślenia, że może któryś pin nie łączy. Okazało się, że przyczyna leżała w zielonej kostce pod kierownicą, trzeba było zacieśnić gniazdo pinu żeby lepiej łączył. Wszystko teraz działa,
Pozdrawiam i dziękuję
