320i e36 Brak iskry i reakcji pompki paliwa
Witam panowie pacjent to bmw e36 320i 1991r bez vanosa postanowiłem samodzielnie wymienić uszczelkę pod głowicą, przy rozbieraniu jeszcze gdy miałem wałki rozrządu to zrobiłem znaki żeby później bez tych przyrządów ponownie go ustawić 1 cyl w gmp a reszta to znaki, rozebrałem złożyłem identycznie jak było przy wyjmowaniu kostki wszystkie wpiąłem w swoje miejsca, ale bunia nie odpaliła brak iskry na świecach i pompka paliwa nie rusza po przekręceniu zapłonu, czytałem o tym ludzie piszą że to czujnik wału, ja swojego nie wykręcałem a przed zmianą było dobrze odpalała podmieniłem komputer i biały przekaźnik ale nic to nie dało, jutro kupię drugi czujnik położenia wału i podmienię mój a poza tym macie jakieś pomysły ? czy mogłem coś źle ustawić rozrząd i dlatego nie ma iskry ?
Czasami ludzie zamieniają wtyczki od czujnika wału i wałka i objaw jak u ciebie.
Jak masz multimetr to sprawdz czy jest napięcie na pinie 81 sterownika silnika gdy kluczyk masz w pozycji 2.
Nie mam jak sprawdzić, bo oddałem ją do "mechanika" ale coś czuję że on tego nie zrobi i planują ją jutro przyciągnąć do domu ma ktoś może jakieś pomysły ?
