BMW 320d E46 bierze olej
Witam!
Jakieś 2 tygodnie temu kupiłem BMW 320d e46, facet w ogłoszeniu pisał i zarzekał się,że auto nie bierze ani grama oleju. Tymczasem po przejechaniu ok 500 km ubyło mi ok 500 ml oleju. Nie ma nigdzie wycieków, silnik jest suchy, pracuje dobrze, zakopci tylko czasem jak dam pedał w podłogę, bo tak to żadnego dymku nie ma. Jak sprawdzić co jest przyczyną takiego poboru oleju?
Odma
uszczelniacze
turbo puszcza
u mnie też cały silnik prześwietlony ani grama wycieku a na 5,6 tys km musze okolo 350-380ml dolać
Na Valvoline jak i Motulu..
Pewnie turbina bierze, zdejmij dolot do turbo i sprawdź luzy na wirniku, możesz też zdjąć dolot do IC i sprawdzić czy nie jest tam mokro od oleju.
mozna sprawdzic luzy na turbo tak jak dostales podpowiedz
pod kompem sprawdzic czy potrafi utrzymac cisnienie, jej prace przy roznych obr/obciążeniu itp
ogolnie warto pelna diagnostyke zrobic, turbo, przeplywka, szyna, egr itp
turbo regenerowane a jaki przebieg ? magiczne 200kkm ?
ja mam prawie 250 tyś. przebiegu pewnego i nic w silniku nigdy nie było robione, turbo fabryczne itp. bierze mi około 500 ml oleju na okres od wymiany do wymiany
jak nie kopci - to albo miał minimalny poziom oleju przy zakupie więc do max poziomu można wlać dość dużo oleju bo przecież gdzieś taka ilość oleju musiałaby zniknąć...
Spalenie - to kopcenie
Wycieki - widać po wejściu pod auto
Jak tylko go kupiłem to na zimnym silniku sprawdziłem, było oleju max. Po przejechaniu 500km 0,5l już nie było. Kopci trochę tylko przy daniu konkretnego buta i to tylko przez chwilę, a wycieków nigdzie nie ma.
ja dolałbym oleju i zrobił ponownie test kolejnych 500 km zaglądając na wydech po uruchomieniu itp - często w lusterko wsteczne polukał
Jak Cię sprzedawca w jednym oszukał bo powiedział że nie bierze oleju to może znaczyć że cię we wszystkim oszukał.
Do tego co Ci już napisano to jeszcze trzeba brać pod uwagę zwiększone przedmuchy przez co odma nie nadąża wyłapywać oleju i to idzie w dolot.
Sprawdziłem w dwóch warsztatach, zrobiłem diagnostykę silnika i okazało się,że silnik jest rozszczelniony, w związku z czym olej dostaje się gdzie tylko może.
Ile Cię kosztowała diagnostyka silnika i jak to robili ?
Za taką "diagnozę" ci specjaliści powinni w ryj dostać. Co to znaczy, że silnik jest rozszczelniony? Skoro patrzyłeś i nie cieknie z niego jak z zarzynanej świni, to co, rozszczelnił się rozumiem do czarnej dziury, która tenże olej zasysa?
Bzdura. Pierwsze co zrób, to podaj rocznik wozu, od tego zależy dalsza diagnoza.
Carloś , spoko , niema co od razu dawać po ryju bo nie wiemy co było zlecone warsztatowi ? jak to było w stylu : ile będzie u was kosztować naprawa nadmiernego zużycia oleju ?
Postawić dobrą uzasadnioną darmową diagnozę w 5 minut to nikt się nie odważy, no to się mówi ogólnik typu : rozszczelnienie silnika pod co można wszystko podciągnąć.
Za diagnostykę dałem 150 zł, rozkręcali różne części silnika, nawet porobili zdjęcia. Olej dostaje się wszędzie, jak napisali mi w opinii: "stwierdzono nadmierną ilość oleju silnikowego w układzie dolotowym silnika: rury dolotowe, intercooler, odma silnika, turbina". Rok auta to 2001 po lifcie.
wyglada to na jakąś szopke a nie warsztat
kazde auto doładowane ma olej w dolocie, mniejsze lub wieksze ilości, pytanie ile tego miałeś u siebie, ile wylało sie z IC o ile wogle go zdemontowali...
bo jesli zdjeli wąż przed egr, zobaczyli od srodka nalot oleju to gratuluje im fachowosci :duh:
inna sprawa olej w dolocie (oczywiscie duze ilosci) nie swiadczy odrazu o rozszczelnieniu silnika, moze np turbo puszczac
znajdz normalnego specalistę ktory sprawdzi silnik programem do diagnostyki bmw (nie uniwersalnym czytnikiem do bledow), parametry podczas jazdy z wielu czujników
własciwa diagnosta da odpowiedz dlaczego dymi itp, bo skoro dymi to ma niewlasciwy sklad mieszanki paliwo/powietrze a za ten sklad odpowiada troche elementów ;)
napisz skąd jestes moze któs z forum jest z okolicy i pomoże, dobrego mechanika który ogarnie bmw nie znajdziesz po warsztatach klepiących kury czy cztery zera dla frajera :wink:
to z tym olejem to tak jak napisałeś
stwierdzono
to mogli uczniowie z samochodówki zrobić ale jaka jest diagnoza ? czyli dlaczego tak jest ? bo stwierdzenie że to
to jest ogólnikowe stwierdzenie i za mało jak za płatny raport.
Luzy na turbinie mogą zaświnić olejem intercooler i wszystko po drodze aż do samego dolotu i jak sie tego w porę nie zrobi to może grozić zapętleniem silnika.
Ja na twoim miejscu to bym zaczął od sprawdzenia turbiny.
Ps.
Widzę że Puzon mnie uprzedził i Ci napisał fachowo
Sprawdzał to serwis Bosha i warsztat gdzie koleś ma specjalizacje w BMW. A turbina właśnie była sprawdzana i wszystko jest w porządku, poza tym jest po regeneracji.
