[e46 m43tu] strzela na benzynie??? Niskie obroty
Auto po zatrzymaniu trzyma bardzo niskie obroty, jak jest zimny strzela... Odpiołem dziś przepływke i masakra obroty falują od 500 do 1200 i nie stabilizują się wogole.
Auto podczas jazdy czasem szarpnie tak jakbym kopnął w gaz. Kable nowe świece nowe przepływkę wykluczam. Sonda lambda? Czy jeszcze gdzie indziej szukać?
Aha auto ma sekwencję i dzieje sie tak i na benzynie i na gazie. Czy to normalne? Strzela tylko jak jest zimny i tylko na benzynie gazu na zimnym silniku nie fa sie uruchomić. Zrywy przy rowno trzymanym gazie ma i na bp i lpg.
przeplywomierz na 99%. mialem tak samo jak zalozylem przeplywke nowa z IC firmy AUTLOG. Na zimnym strzelalo, dusil sie itp. Na cieplym bylo lepiej.
odpiecie przeplywomierza nie skutkowalo inna praca, trzeba bylo skasowac adaptacje kompem.
