Regulacja wysokości halogenów przód - Lift -
Witam, jest ktoś kto wie jak ustawić wysokość halogenów przednich? Auto nie przeszło przeglądu, gdyż halogeny świeca za wysoko!!! To nie żart, Niemiecki przegląd jakiś dziwny jest. Może ktoś się orientuje też, czy wysokość ma mieć jakąś określoną wartość. Mam auto po lifcie czyli małe okrągłe halogeny.
Skoro tam się ktoś tego czepia, to znaczy, że ktoś to musi ustawiać. Pojedź gdzieś gdzie to robią:). W Polsce jeszcze nie widziałem, żeby ktoś to robił. W poprzednim aucie sam montowałem halogeny, to na moje życzenie koleś ustawił z tego co pamiętam tak samo jak mijania. Na jednej stronie znalazłem taki opis, ale to chyba nie ma nic wspólnego z przepisami:
Przeciwmgielne, z tego co pamietam powinny przy odleglosci 5 metrow
opadac 10 cm w stosunku do wysokosci od srodka reflektora przeciwmgielnego.
Regulacja jest od frontu, z tego co pamiętam to imbus się wkłada i kręci. Jak spojrzysz od przodu to widać w które miejsce się wkłada imbusa.
W halogenie musisz trafić w środek zębatki, centralnie u góry reflektora
http://images.krajoweogloszenia.pl/nlarge/halogen_halogeny_bmw_e46_po_lifcie_293522.jpg
  • 2 lata później...
