[E46] Awaria nawiewu
Witam wszystkich - no i stało się nawiewu brak - sytuacja dziwna, bo nie poprzedzona jakimiś zmianami prędkości - po prostu zgasło i nie działa Poczytałem trochę i sprawdziłem bezpieczniki są OK, nie wiem czy są jakieś przekaźniki z tym związane.
Więc są dwa typy:
- jeż
- dmuchawa
Dmuchawa nie chodzi w ogóle. Panel działa i pokazuje wszystko jak dawniej.
No i mam kilka pytań zanim wszystko rozbiorę
- czy można sprawdzić uszkodzenie jeża lub wiatraka na kompie
- czy można w jakiś sposób ominąć jeża i uruchomić wiatrak , np. zwierając coś w kostce jeża aby być pewnym co do działania wiatraka, bo tam jest więcej rozbierania.
Może jakieś inne pomysły
E46 320D 150 KM z klimatronikiem
Miałem tak dwa razy i kupiłem jeża, który czeka na trzeci raz :lol: ale zaczynam wątpić czy to jego wina, bo za drugim razem włączyłem/wyłączyłem nawiew, powciskałem większość przycisków na panelu i nawiew zaskoczył, czytałem, że były takie objawy i winny był właśnie panel. Ale i tak czekam aż stanie jeszcze raz, wymienię jeże i wyjaśni się.
A może tam jeszcze jakiś przekaźnik jest który nie działa dobrze, bo to jakoś dziwne.....
Wie ktoś coś o przekaźniku do nawiewu ?
miałem też tak nawiew stanął... nie raz się uruchomił.Kupiłem jeża to samo
okazało się,że to wina dmuchawy.
no fakt ale przy wymianie dmuchawy jest wiele roboty - bo dobrałem się do niej i stanąłem w punkcie że nie da się jej wytargać bo miejsca mało.
