Posiadam BMW E92 320i rocznik 2008
Mój silnik to N43B20AA 170 km
Pytanie co oznaczają te 2 literki w kodzie silnika bo spotkałem się także z oznaczeniem AY?
Otóż silnik padł i muszę go wymienić w internecie jest sporo silników N43B20 ale nie każdy 2.0 litrowy silnik miał 170 KM
Pytanie jak zweryfikować który silnik ma jaką moc?
Przy okazji czy wiecie może czym jest Type Code: w moim przypadku WA71 ale kolega ma z tego samego miesiąca a ma WA72
Z góry dzięki za odpowiedź
N43 był w 2 wariantach - 163km i 170km - i to jest ten sam silnik.
Jedyna różnica jest w ECU, ten pierwszy ma opcję doposażenia S843A - czyli ograniczenie mocy.
Więc bez różnicy co kupisz, bo to Twoje ECU zdeterminuje z jaką mocą będzie pracował silnik.
Tego oznaczenia AA/AY nie spotkałem.
A type code WA71/WA72 można sprawdzić na realoem, niestety teraz stronka nie działa.
Nie zgodzę się, BMW E90 318i posiadoało silnik 2.0 o oznaczeniu N43B20. BMW E90 316i miało oznaczenie N43B16, z resztą ten silnik był także montowany w serii 1. Nie było takiego silnika jak N43B18 :)
Masz rację :D
Zastanawiam się tylko nad różnicami między tymi wariantami 318/320.
Wiem, że dla N43 są 2 kolektory wydechowe, jedno i dwubankowe. Pytanie co jeszcze innego jest w tych silnikach.
EDIT:
Znalazłem coś takiego:
http://www.bmwarchive.org/m-code/n43b20u0.html
http://www.bmwarchive.org/m-code/n43b20o0.html
Tutaj też masz odpowiedź co to jest WA71 i WA72.
Czyli wychodzi na to że skoro mój samochód E92 320i posiadajacy silnik N43B20AA 170 KM ma taki sam silnik jak N43B20O0 i najlepiej jest sprawdzic to dodatkowo po Production Code i wtedy wiemy co to za samochód był.
Super dzięki ;)
Szkoda że nie ma takiego info o silniku z końcówką AY i AA :P
Ja mam 318i z 2007, moj silnik to N43B20A
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VF51-EUR---E90-BMW-318i&diagId=11_3171
blok silnika jest identyczny co u Ciebie
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=KD72-EUR-11-2008-E92N-BMW-320i&diagId=11_3171
jak kiedys pytalem goscia czym sie te silniki roznia miedzy np 320i to mi powiedzial ze mapą, kolektorem, dolotem, i kilkoma innymi osprzetami...
Najlepiej zrobisz jak zadzwonisz do ASO i sie dopytasz u nich, nic nie boli jak pomylka przy zakupie...
W ASO nic nie wiedzą oni mają tylko info N43B20A o AA i AY nie słyszeli, dzwoniłem do Bawaria motors inchcape i fus
jedyne co jeszcze znalazłem to to że silniki montowane w:
120i/320i miały numer 11000427105
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WA71-EUR-08-2008-E92-BMW-320i&diagId=11_3171
a 118i/318i 11000427103
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VF51-EUR-01-2008-E90-BMW-318i&diagId=11_3171
Z czego jak wszedłem w poszczególne części silnika to znalazłem tylko jedną różnicę a mianowicie wałek rozrządu
320i
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WA71-EUR-08-2008-E92-BMW-320i&diagId=11_4064
318i
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VF51-EUR-01-2008-E90-BMW-318i&diagId=11_4064
innej różnicy nie znalazłem, a no i ten pierwszy był montowany także w 520i a ten drugi już nie więc pomyślałem że silnik z 520i będzie ok ale ten z kolei różni się od 320i korbowodami.
Generalnie jestem załamany i chyba będe go naprawiał bo nie dam oszustom zarobić którzy wciskają 143 konny silnik jako 170 KM
Podales mi link do silnika ktory byl montowany miedzy innymi w 318i ma faktycznie oznaczenie N43B20A na stronie ale wejdz w moj drugi link do silnika ktory ma koncowke numeru 5 i byl montowany miedzy innymi w 320i.
Jak sprawdzisz sobie czym te silniki sie roznily to zobaczysz ze byly to walki rozrzadu tez wkleilem linki dlatego osnaczenie N43B20A jest nieprecyzyjne
